BMW 335i (N54) viritys part III
  • Tommix
    • 5430
    • S:t Karins
    Originally posted by Wibu View Post
    Kuuleman mukaan niin näissä uusissa jb4:n ohjelmissa ei oo enää sitä automaattista vikakoodien kuittausta...
    Kuulostaa kyllä Esson baarin jutuilta...:think
    • palze
      • Apr 2018
      • 77
      Originally posted by Dusty View Post
      Vakio ohjelmal on nii mitätön paine niin ei heitä koodia silloin salee. Tolle 30ff on oma threadi sielt suurin inffo mutta yleisin nyt varmaa on et tsekkaa ne sun orkkis dv venttilit, alipaineletkut, ahtoputken kunto ja sen tiivisteet sekä coolerilta lähtevät putket/tiivisteet. Myös toi pcv valve voi vuotaa.
      Mahdollisia syitä on tosiaan monia. Mutta jos ymmärrän yhtään lukemaani, niin vuototapauksessa wgdc:n pitäisi kuitenkin paineen laskemisen kompensoimiseksi nousta eikä laskea?
      • jessemikkola
        • Dec 2014
        • 83
        • Kuusankoski
        Originally posted by works View Post
        Katittomat DP:t ja MHD = all guud.
        Eli taka lambdat ei tarvi olla fyysisesti enää paikallaan?
        • yarski
          • Sep 2013
          • 311
          • Rauma
          Muistan kyllä samantapaisen jutun lukeneeni, että automatic kattien vikakoodi-kuittaus olisi poistettu. Syynä Kalifornian lainsäädäntö tms. kun ei saa katteja poistaa... ja onhan siinä nyttenkin mukana joku aluetarkistus jb4 softassa.
          Flasheillä pelaaville ei paljon väliä tuolla ole kun kattien valvonta on pois joka tapauksessa
          edit
          menu 1-2 delete all codes
          1-3 delete alla codes
          kyllä toinen noista on aikaisemmin ollut "auto delete"
          G26 i4 M50 supercharged
          ex: F36 440i xdrive msport
          ex: E91 335 lci xdrive msport
          • P33P33
            • Dec 2015
            • 181
            • Kellokoski
            Ite kyllä pitäisin takalambdat paikallaan. Nehän tosin periaatteessa kai tarkkailee kattien kuntoa, mutta tuossa just Dustyn autoon olin ne laittanu ristiin niin ecu antaa koodin lambdas mixed up. Eli tämä tukis sitä että ne tekee muutakin ja yks mitä oon lukenu, ni ne antais tietoa eculle trimmien säätöön. Tästä en mee takuuseen, kun en tarkkaan tiedä, mut kyl mä ne siellä pitäisin jos vaan mahollista. Softasta noi voi kyllä kaikki koodit napsia tarvittaessa pois, ettei tuu herjaa. Custom softalla siis
            -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
            • jessemikkola
              • Dec 2014
              • 83
              • Kuusankoski
              No nyt ei enää kerkee bimmereille hankkii toista katin jälkeistä lambdaa nii mennää sen aikaa ilman kumpaakin.
              Täytyy ens viikolla suunnitella ja nyt seurailla et mitä tapahtuu ku ajelee ilman.
              Lisäys: näköjää sytyttää häiriövalon "katin" jälkeisten lambdojen lämmitys piirin puuttumisen takia. Eli jotain sinne täytys sit kehitellä.
              • Dusty
                • May 2017
                • 112
                Tos rupes täydes rasitukses heittelee tämmöst koodia:
                2F0C - Intake air temperature sensor
                tilasin n20 t mapin tilalle ahtoputkeen ja heittää samaa koodia kuitenkin. Oisko jollai kokemusta tästä?
                Kolhujen oikasut maalaamatta.
                • Tommix
                  • 5430
                  • S:t Karins
                  Tuo läpöanturi on imusarjassa. Ota irti ja puhdista vaikka brakecleanerilla. Saattaa auttaa.
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3426
                    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                    edit
                    Ei ole jenkeissä, mutta euroopassa/suomessa on vielä tuo. Löytyy WMI välisivulta ja pitää aktivoida jb4 interfacen kautta
                    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                    E36 316i Compact Hellrot
                    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Onko noi arvot sun autosta?
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 311
                        • Rauma
                        "Ei ole jenkeissä, mutta euroopassa/suomessa on vielä tuo. Löytyy WMI välisivulta ja pitää aktivoida jb4 interfacen kautta "
                        Tuo "passive delete" siis sama kuin aikaisemmin "auto delete codes" ...?
                        edit. vähän samaa ihmettelin kuin mr. brainsurgery...
                        aika villejä arvoja
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3426
                          aika villejä arvoja
                          Elkää välittäkö niistä 😄😂 oli jb4 interface vaan sekasin. Asetukset kunnossa. Tänään joutuu kyllä vilkaseen uudestaan kun saa auton käyntiin remoan jälkeen.
                          • Dusty
                            • May 2017
                            • 112
                            Putsailin sen eikä oikee natsannu. Tilasin uuden, josko se sillä korjaantuisi.
                            • jessemikkola
                              • Dec 2014
                              • 83
                              • Kuusankoski
                              29DC injection out cut iski kesken varttimailin.
                              Eli ilmeisesti polttoaineen tuotto loppu kesken matala tai korkeepaine puolella?
                              • P33P33
                                • Dec 2015
                                • 181
                                • Kellokoski
                                Onko logia? Toi voi tulla myös jos on rajuu misfiree. Paha misfirehän romauttaa myös hpfp paineet.
