Kävin penkissä auton kanssa, tuli ihan kiitettävät 418hv. Sylintereiltä tuli hieman korjauksia, niin mietin että nyt ei ollut vpoweria tankissa niinku yleensä. Että onkohan vaan siitä kiinni? Osaako joku viisas vilkaista miltä tuo muuten näyttää. Eli mietin että on sen verta aggressiivinen tuo stage 2 + 98 mappi ettei oktaanit riittäneet.
BMW 335i (N54) viritys part IV
Originally posted by Georgios Terziakis View PostMitäs kaikkea siun autolle tehty? Meinasin maanantaina varailla aikaa tehon mittaukseen, ja nyt alko jo jänskättää että miten pieniä lukemia sielt vois tulla...
Originally posted by majgul View PostKävin penkissä auton kanssa, tuli ihan kiitettävät 418hv. Sylintereiltä tuli hieman korjauksia, niin mietin että nyt ei ollut vpoweria tankissa niinku yleensä. Että onkohan vaan siitä kiinni? Osaako joku viisas vilkaista miltä tuo muuten näyttää. Eli mietin että on sen verta aggressiivinen tuo stage 2 + 98 mappi ettei oktaanit riittäneet.
https://datazap.me/u/majgul/ndldkfkf...&mark=25-27-40Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Originally posted by Tommix View PostV-Power on pelkkää plaseboa. Mutta jos vielä jerkkua haluat tuolla setupilla, niin metanolia tai PI:tä tuo vaatii. Vakioturboilla ei yli 460 hv:n mennä millään tempuilla. Ilma vaan loppuu.
Originally posted by Inspector View PostKokemuksia HPFP hajoamisesta ;
Vaikuttaa vahvasti, että pumpun käyttötunnit ovat nyt täynnä.
Sitten kysymys?
1. Mielenkiinnosta mikä sieltä hajoaa ja onko tuo mäyrän hyökkäys vain sattumaa vai yhteydessä pumpun laukeamiseen ?
2. Mistä uusi pumppu , onko uskaltanut kukaan tehdaskorjattuja halpiksia kokeilla vai onko se kaivettava touhutonnit taskusta ja haettava marmorilta uusi?
Autokeskuksen online tyttö vastasi varttitunnissa uuden pumpun saatavuudesta, ulkomaaantilaus, toimitus n. 2vko.
Laakkoselta ei minkäänlaista reaktiota online tai email tiedusteluihin
Uusi pumppu nyt paikoillaan ja "2AAE" koodia pukkaa , täytyy ottaa logia ja perehtyä uudelleen, että mistä johtunee ?
Tankissa ollut nyt ~1v Walbro, mutta aikaisemmin ei tuota koodia ole tullut.
Originally posted by Inspector View PostAutokeskuksen online tyttö vastasi varttitunnissa uuden pumpun saatavuudesta, ulkomaaantilaus, toimitus n. 2vko.
Polttoaineen paineet OK, matalapainepuoli yli 5bar vedossa ja uusi korkeapainepumppu tyrkkää nättiä käppyrää eikä humppaa paineita edes taas.
Olisko Walbro 450 käyttötunnit tullut täyteen, jos ottaa enemmän virtaa kuin aiemmin?
Originally posted by Inspector View PostPolttoaineen paineet OK, matalapainepuoli yli 5bar vedossa ja uusi korkeapainepumppu tyrkkää nättiä käppyrää eikä humppaa paineita edes taas.
Olisko Walbro 450 käyttötunnit tullut täyteen, jos ottaa enemmän virtaa kuin aiemmin?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Mites muut jotka laittaa auton talveksi seisomaan, oletteko jättänyt tankkiin viinablandiksia talveksi vai vaihdatteko pelkkään bensaan?
Itse yleensä olen laittanut pelkkää bensaa seisonnan ajaksi, mutta mietin vaan että onko siittä jotain erityistä haittaa jos seassa on viinaa.Last edited by Zoppa; 04-10-2019, 13:44.E92 335i M-Sport -07
EX: E85 Z4 3.0i
40 tkm mulla pelittänyt käytettynä ostettu pumppu ja E60, mitenköhän paljon lie edellinen omistaja pumppua ajanut:think
Ja toivottavasti nätisti...Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Originally posted by Tommix View PostSe että sinulla on pumppu kestänyt ei tarkoita että kaikki wallbrot olisi ikuisia. Noita on mm feikkinä ebayssä myynnissä.
Ei vaan yhtään houkuta ajatus elää viikonloppua ilman viinaksia, sillä saa tästä koneesta niiiin paljon enemmän irti
Originally posted by Zoppa View PostMites muut jotka laittaa auton talveksi seisomaan, oletteko jättänyt tankkiin viinablandiksia talveksi vai vaihdatteko pelkkään bensaan?
Itse yleensä olen laittanut pelkkää bensaa seisonnan ajaksi, mutta mietin vaan että onko siittä jotain erityistä haittaa jos seassa on viinaa.Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Eikö mitään kommenttia saa?
Originally posted by ana100 View Post
