BMW 335i (N54) viritys part IV
  • Tommix
    • 5457
    • S:t Karins
    Originally posted by works View Post
    Joo, arvokkaita ovat kun tekijöitä on vähän ja hinnat voi about sanella kun kysyntä on vähäistä.
    Mistä teit tuon öljynsuodattimen jalan adapterin, vai millä pistit letkut siihen termariin kiinni? Taittelishan sitä ittekkin shroudit ja tuet jos olis työkalut, tarvikkeet ja ennenkaikkea osais
    Ebaystä tuo sovitepala löytyi uusille öljyletkuille. Kivaa nysväämistä jos haluaa tehdä.
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 1940
      Carly löysi uuden vikakoodin. Oli tullut jo jokunen satakilometriä sitten: 2F83 motorabstrellerzeit. Google ei kauheasti tästä kertonut, mutta muutamat osumat viittasivat vanos-ongelmiin. Joku ohje oli että nuo voi putsatakin, mutta suositeltiin myös että ostaa uudet.
      Ja sitten tämä sivu väittää, että nuo pitäisi säännöllisesti vaihtaa: https://www.bmwn54tuners.com/diagnos...-vanos-system/
      En nyt näillä tiedoilla vielä lähde mitään vaihtamaan. Nollasin koodit ja katsotaan tuleeko uudestaan.
      Onkos kenelläkään tuosta virhekoodista omakohtaista tietoa ja kokemusta?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • works
        • Nov 2013
        • 123
        Vanos (sekä boost) solenoidit on kohtuullisen halvat ja helpot vaihtaa. Jotkut ovat tekohengitelleet niitä putsaamalla, mutta kerta kymmeneen vuoteen kannattaa pistellä uudet
        135 E82 flexfuel / stg1 turbot
        • mikaell
          • Jul 2017
          • 422
          • Kla
          Kyllä ne vanos koodit heittävät puoli moottori valoa ja tehot pois ainakin minulla tähän asti aina.
          Putsaamalla toimii yleensä hyvin viellä pitkään.
          Näin ainakin omat kokemukset jb4/mhd:tä käyttäneenä.
          BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
          ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
          p. 040 166 7576 / Whatsapp
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 1940
            Yritin tuossa etsiä RealOEM:sta noita vanos solenoideja.
            Onkos tällä sivulla https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3967 oleva nro 1 se ylempi solenoidi ja 2 sille tiivisterengas?
            Ei tuo nyt mun mielestä ihan kohtuullisen halpa ole (tiivisteen kanssa ~160eur / Schmiedmann).
            Entä se alempi vanos,en löydä sitä tuolta realOEM:stä.
            EDIT: Hmmm, tuolla RealOEM:ssä näyttää kappalelukumäärä solenoidille ja tiivisteelle 2, joten ne ovat samanlaisia. Mitenkäs mä aattelin että noi olisi eri varaosanumerolla...
            • Inspector
              • Aug 2009
              • 68
              Seuraavaksi hankintaan menee : RB -valve, onko muita vaihtoehtoja?
              Tipsiä mistä sais EU- alueelta vai meneekö taas tulli+alv postin kautta?
              • Dusty
                • May 2017
                • 112
                Replace your worn out original valve with this direct replacement to eliminate a potential boost leak in higher horsepower applications. Fits all N54 twin turbo. Dimensions 23cm x 17cm x 5cm Weight 0.05Kg
                Kolhujen oikasut maalaamatta.
                • Tommix
                  • 5457
                  • S:t Karins
                  Oliko täällä se järjettömän kallis lähetyskulu (UPS tms)? Tosin sai vissiin sähköpostilla toisen halvemman vaihtoehdon vongattua?
                  • Dusty
                    • May 2017
                    • 112
                    Joo kandee kysyy spostil ni laittaa halvemmalla tulee.
                    • Inspector
                      • Aug 2009
                      • 68
                      Kiitti vinkeistä täytyy kysästä rahtia .
                      Näytti ostoskori viidenkympin nikaleelle kolmenkympin rahtia
                      Lähes identtinen hinnoittelu+rahti oli myös sakemannin jb4-shopissa.
                      • Georgios Terziakis
                        • Sep 2010
                        • 378
                        • Imatra
                        Laita vaan sähköpostia sille myyjälle, se laittaa halvemmallakin kyydillä kuin dhl, ja ainakin suutin tuli miulle suomeen päivässä, mut suomen posti sitten kuljetteli sitä melkein viikon...
                        BMW 335i coupe -06
                        BMW 330i coupe -00
                        Ja pari vanhempaa menOpeliä
                          • Sep 2010
                          • 378
                          • Imatra
                          Loggaus JB4 mobilella ei tunnu onnistuvan, logia avatessa antaa virheilmotuksen No graphing parameters selected. Please select some parameters via the settings button on this page.
                          Ja ei siinä mitään settings buttonia ole, tavan settingseistä en löydä mitään tuohon viittaavaa.
                          Pitää ostaa puhelimeen otg-kaapeli ja kokeilla vielä sillä, mutta kokeilin kahdella android-tabletilla ja samaa herjaa antaa (vähän vanhemmat androidit niissä).
                          Onko kukaan törmännyt moiseen, vai laitanko viestiä softan tekijälle?
                          BMW 335i coupe -06
                          BMW 330i coupe -00
                          • juha_335i
                            • Sep 2016
                            • 44
                            Ite tilasin tuolta. Tilasin samalla sen "korkin" valven päähän.
                            Postarit sen pari kymppiä. Ja tuli noin viikossa.
                            Vanha oli ihan tukossa. Autolla ajettu 150t km.
                            ___________
                            E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
                            • yarski
                              • Sep 2013
                              • 312
                              • Rauma
                              Se settings button on pieni pyöreä painike oikeassa ylänurkassa.
                              Pystysarakkeen "50" tekstin kohdalla.
                              Näkyy todella huonosti kyllä...
                              G26 i4 M50 supercharged
                              ex: F36 440i xdrive msport
                              ex: E91 335 lci xdrive msport
                              • naigel
                                • Oct 2018
                                • 14
                                • JKL
                                Jos et vielä katsonut ni löytyy schmiedmanniltaki. https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...ote=RBPCVVALVE
                                E92 335i 04/07 Montegoblau
                                ex. E91 320D LCI Alpinweiss III
