BMW 335i (N54) viritys part IV
  • miksutus97
    • Oct 2015
    • 48
    • espoo
    #271
    Haluaako joku tarkistaa logia hieman. Voiko tuo matala lpfp paine aiheuttaa nuo timing correctionit? Tulpat/puolat/suuttimet ovat max 2tkm ajettuja.
    https://datazap.me/u/halaviba/n-54-p...-4-12-14-20-21
    Käyttis : BMW F20 M140
    • Krampus
      • Nov 2017
      • 396
      • Keski-Suomi
      #272
      Ei ole virittämistä, mutta en parempaakaan topikkia keksinyt. Öljysuodattimenkotelo vuotaa jonkinverran öljyä ja molemmat tiivisteet pitäisi vaihtaa, että mitään vahinkoa ei pääse tulemaan.
      Mitä eroa näillä tiivisteillä on hinnan lisäksi:
      https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../504530-elring
      https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../632090-elring
      F39 X2 Xdrive20D, käyttis
      • tryffis
        • Aug 2012
        • 271
        Äkkiseltään veikkaisin että tuo jälkimmäinen on uudempi revisio, tiedä sitten mikä on muuttunut, mutta ostaisin tuon uudemmalla tuotenumerolla (isommalla koodilla) olevan kun kyse on muutamasta eurosta.
        • mmie
          • Feb 2012
          • 532
          • Kouvola
          #274
          Vaihda samalla ne öljynjäähdyttimen putkien o-renkaat (ainakin omassa piti putket irrottaa, että pääsi kiinnityspultteihin käsiksi), itse kasasin vanhoilla ja jäi hieman tihkumaan. Uusilla o-renkailla sitten tiivistyi. Eivät montaa euroa olleet marmorilla.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • Krampus
            • Nov 2017
            • 396
            • Keski-Suomi
            #275
            Kiitos vinkistä. Nopeasti vilkaistuna realOEM:stä en löytänyt osanumeroa o-renkaalle. Onko tietoa o-renkaan osanumerosta tai tarkkoja mittoja?
            • tryffis
              • Aug 2012
              • 271
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0375
              • häpykumpu
                • Jan 2018
                • 2
                • helsinki
                #277
                Terve. Oma bemmi rupes temppuilemaan heti turbojen vaihdon jälkeen mielenkiintosesti. Autoon laitettiin uudet vakioahtimet. Auto nykii 1/4-1/2 kaasulla aivan nii kovasti välillä, että meinaa niskat mennä nurin.
                Pari kertaa heittäny cel valot tauluun ja tehot pois. Vikakoodeiksi heittänyt
                2D2E Angle of throttle valve - intake pipe underpressure, correlation
                30FE Boost over target
                3100 low boost mode engaged -- CEL displayed
                Ja toisella kerralla sitten.
                2E69 Knock sensor signal 2
                Muuten ajoltaan tuntuu suhteellisen normaalilta, mutta tosiaan vajaall kaasulla nykii jäätävästi.
                Autossa on kiinni jb4 ja samat oireet löytyy 1 mapilla sekä 0 mapilla. Logia pääsen ottamaan vasta viikolla kuhan kelit sallii.
                • BMW
                  • Sep 2004
                  • 3835
                  • California
                  #278
                  Edit. Luin liian hätäisesti koodit.
                  P
                  R
                  N
                  D
                  • WarHead
                    • Aug 2005
                    • 774
                    #279
                    Turbojen alipaineletkut vaihtoon. Sama vika itellä tovin, kunnes merkkikorjaamossa huomasivat vian.
                    Juutuubasta löytyy ohjeita ja vinkkejä.
                    E91 335iAT -08
                    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2136
                      Öljynsuodattimen jalka
                      Muistelisin lukeneeni jostain täältä, että N54:n eräs tyypivika on öljynsuodattimen jalan tiivisteet, jotka alkavat vuotamaan ja sen jälkeen öljyä tihkuu siihen alapuolella olevalle moniurahihnalle. Olen huomannut, että oma kone tihkuu hieman öljyä (jostain) tuohon öljynsuodattimen kannen viereen (kuvassa punaisella ympyröity kolo). Onkohan tuossa nyt kyse juuri tästä ongelmasta?
                      Ja mitkä nuo tiivisteet on, jotka kannattaa vaihtaa kerralla? Ovatko ne tässä realoem kaaviossa mainitut osat nro 4 ja 5: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3971
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • MikeDry
                        • 6303
                        Veljen N54 tuli vaihdettua tuo osa 5 pelkästään, loppu vuoto, se vuoti kuin kuvassa. Jotkut sanonut että kannattaa vaihtaa samalla ne öljyn jäähdyttimen putkien o-renkaat, jos on sellainen on, kun ne putket joutuu avaa siitä edestä pois, että saa tilaa, osa numero 7, ja noi mitkä on siinä öljynsuodatin jalassa
                        • Krampus
                          • Nov 2017
                          • 396
                          • Keski-Suomi
                          #282
                          Kyllä, osat 4 ja 5. Samalla o-renkaat, mitkä menee oljynlauhduttimelle. Osanumero löytyy aikaisemmista posteista kun asiaan liittyvää kyselin. Minulla sama homma edessä. Tiivisteet olen hommannut ja asentaa pitää ennen kuin ottaa auton ajoon.
                          Hidas
                          • BMW
                            • Sep 2004
                            • 3835
                            • California
                            #283
                            Menee itselläkin nuo tiivisteet vaihtoon
                            P
                            R
                            N
                            D
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2136
                              Öljynlauhduttimen o-renkaat oli hyvä huomio. Ne pitää myös poimia ostoskoriin.
                              Kun tuo öljynsuodattimen jalka on alumiinia, niin onko siinä myös jotkin pultit alumiinia? Olen ymmärtänyt, että alumiinipultit on yleensä kertakäyttöisiä ja ne pitäisi aina pultteja aukaistessa uusia.
                              • BMW
                                • Sep 2004
                                • 3835
                                • California
                                #285
                                Onko näin? Mä oon jo muutaman kerran irroittanu ohjaustehostimen ja sen alumutterit. Olisko ne hyvät vaihtaa ens kerralla uusiin? :think
                                P
                                R
                                N
                                D
