E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 301
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    Ei ole,jarrut käyty vasta katsastukseen läpi, ääni on kuulunut ostosta saakka ja mielestäni koventunut nyt kun taas itse autolla ajoin, tuntuu pienenä resonointina ratissakin, oikeestaan ainut toinen vaihtoehto on etupyöränlaakeri, mitä luin illalla tätä forumia niin näissä nekin oireillut noin,
    Laakeriviat saa yleensä helposti selvitettyä, kun tunkkaa auton ylös ja pyörittää rengasta samalla pitäen sormea jousella. Laakerin aiheuttama värinä tuntuu voimistuneena jousessa. Ehjä laakeri ei aiheuta värinöitä joita sormella tuntisi.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • Zeta
      • 7674
      • Kotona
      #377
      Voiko mahdollinen laakerivika ilmetä talvirenkaiden vaihdon myötä? :think Kesärenkailla ei kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä mutta talvirenkailla vollottaa aika lailla, kun vauhti nousee yli 90km/h. Eikä sisällä istuessa pysty päättelemään tuleeko ääni edestä vai takaa. Äänet vaimenevat selvästi kun vauhti tippuu alle 80km/h tai asvaltti on kulunutta (ääni kuuluu selkeämmin uudella pinnalla)
      Renkaat ovat alle yhden talven ajettu ja en kiinnittänyt viime talvena huomiota tälläisiin ääniin. Edellisessä Audissa meni etulaakeri ja sen pystyi paikantamaan selvästi kurviin ajettaessa, suoraan mentäessä äänet hävisivät.
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
      Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
      • Petri.Kekkonen
        • 7541
        Äänet vaimenevat selvästi kun vauhti tippuu alle 80km/h tai asvaltti on kulunutta (ääni kuuluu selkeämmin uudella pinnalla).
        Sillon kun vielä kävin töissä konttorilla päivittäin niin matkalla oli lyhyt kohta jossa asfaltti oli monen vuoden ajan paljon sileämpää kuin muualla ja siinä tuli usein ihmeteltyä renkaista kuuluvia vollotuksia vaikka ei edes voinu lujaa ajaa.
        Toisaalta voihan olla että alkava laakerivika vaan erottuu paremmin kun muuta rengasääntä on vähemmän. Mulla kyllä E39:n laakeriviat on kuulunu aina suoraankin ajaessa.
        • alfaromeo
          • Jun 2019
          • 256
          Talvirenkaat usein pitää kuivalla asfaltilla "vollottavaa" ääntä, johtuen syvästä v-kuviosta. Ei väliä, onko rengas uudenkarhea vaiko loppuunajettu.
          Monia kokemuksia mm. uuden karheat Hakkapeliitta 8, 60km/h vauhdissa alkaa "vouvouvou" ääni kuulumaan joka nurkasta...
          Toisessa autossa kuluneet Kumhon kitkat piti sadan vauhdissa ihan järjetöntä vollotusta.
          E92 335ia
          F11 535ia
          • ruupanen
            • 5176
            2007 330 xd puhaltaa keskeltä kylmää ja muualta lämmintä. Kylmän / kuuman säädintä liikuttelemalla ei vaikutusta asiaan. Vikakoodi 009c97. IHKA: Front stratification adjuster
            Ihka vaihtoon vai oisko vika pelkässä säätimessä? Siis missä dsc, hätävilkku ja lämmön kylmä / kuuma säätö?
            • ruupanen
              • 5176
              Ei auttanut dsc/hätävilkku/kylmä / kuuma säätimen vaihto, vaan ongelma sama.
              Ideoita missä vika? Lämmönsäätöpeneelin vaihto?
                • 10954
                Koodinperusteella veikkaisin läppää/IHKA vikaa.
                • ruupanen
                  • 5176
                  Ihkan käytin irti niin lähti pelaamaan. Ihme homma..
                  • mie
                    • Nov 2007
                    • 218
                    #384
                    e90 ei lataa kylmänä jos lämppärinpuhallin pällä.
                    Eli kylmänä auto käyntiin lataa normaalisti 14,3v kääntää puhaltimen päälle lataus tipuu käytänössä nollaan 12,8v akku uusi puhaltimen moottori uusi laturinki vaihdoin käytetty kylläkin ei mitään eroa. N. 10min käynissä kun auto vähän lämennyt alkaa lataamaan normaalisti. Ihan manuaali ilmastoinilla jos sillä mitään merkitystä on.
                    "siilikö" tähän seuraavaksi vaihdetaan?
                    Kyllä sitä on puusilimä. Käytin auton nosturilla ihan muusta syystä samalla kattelin maadoituskaapelia ja hoksasin että kaapelihan menee moottorinkorvakosta vaihdelaatikon pultin alle ei varmaan kovinhyvin maadota moottoria, onhan siihen toki joku edellinen omistaja laittanut lisämaa johdon joka meni laturinkorvakosta iskarin yläpään pultinalle luonollisesti maalatulle pellille. Eikai täsä muuten mitään mutta oon käyttäny 2 kertaa laatikon irti autosta ja aina laittanu maakaapelin siihen laatikonpultin alle kun siinä se oliki, noh nyt laitoin maakapelin oikeeseen paikkaan auton runkoon ja kas auto lataa kylmänäkin vaikka puhallin päällä.
                    • J-ii
                      • Aug 2013
                      • 44
                      • Joroinen
                      #385
                      N57 lämmöt
                      Tasaisessa maantieajossa lämmöt 81-85 C. Kuulostaako normaalilta, vai termostaattiremontilta? N57D30. ��
                      e91 330d xDrive M-sport -09
                      EX e91 330xd -08
                      EX e46 330i Touring M-sport -02
                      EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
                      L807A Länderausführung Japan
                      • expertti
                        • 912
                        • Kainuu
                        #386
                        Mielestäni alhaiselta. Itse just viikolla seurasin ja oli 88-90 matka-ajossa.
                          • 10954
                          Liian alhainen, eli termarivikaa. Jos nyt ei tuon enempää lämpene, niin kunhan kunnon pakkaset tulee lämmöt tippuu tuosta vielä ja sitten ei poltot toimi ja sisälläkin voi alkaa olemaan viileää.
                          • Elätti
                            • Nov 2009
                            • 301
                            Itellä 2v sit vaihdettu termari (Gates) ei jaksanut nostaa lämpöjä kuin 80-81. Vaihdoin sen tuossa eilen Mahle-Behriin kun alkoi tiivisteen välistä tiputtaa nestettä pari tippaa päivässä. Nyt lämmöt ajossa 90-92.
                            IG: @tmsworks_fi
                            Youtube: TMS Works
                            • Konstaxc
                              • Jun 2022
                              • 4
                              E92 330d 07 sähköongelmia
                              Morjesta, kysytään täältä vielä jos tulisi jotain hyviä vinkkejä.
                              Elikkä potilas on m57 e92 2007 vuoden vekotin.
                              Auto aamulla jäi koti pihaan kun ei tullut mitään virtaa mihinkään. keskulukitus ei pelaa, ei syty mikään valo hyttiin kun avaa ovet kovalla avaimella eikä myöskään virtalukosta tapahdu mitään. Eli lyhyesti mihinkään ei tule virtaa.
                              Ja jos on ollut samaa vikaa niin kerro toki mikä oli ratkaisu.
                              Alan tänään autoa katsomaan tarkemmin.
                              Itse olen tuumannut sulakeboksissa olevan jotakin tai sitten akku kotelon luona. katson yleismittarilla tänään tarkemmin.
                              Auto on tehnyt tämän kerran aikasemmin mutta alkoi sitten pelittään myöhemmin samana päivänä uudelleen ja ajellut moitteetta tähän asti.
                              Kiitos etukäteen vastanneille.
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7541
                                Tämä voi koskea sun 2007 valmistettuakin: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=411499
                                2007-2011 3-Series coupes and convertibles manufactured March 2007 through July 2011
