E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 169
    • Great Kuopio Area
    E91 pre lci alkanut pitää ärsyttävää nitinää keskikonsolin sisältä, jostain idriven näytön takas. Onko kellään mitään vastaavaa kuulunut ja mikä siellä lopulta nitisti? Saako idrivennpäältä sen ritilikön jotenkin rikkomatta irti? Jos sitä kautta näkisi onko jotain irti.
    • alfaromeo
      • Jun 2019
      • 256
      Itse ihmettelin samaa kylmillä keleillä. Todellisuudessa nitinä tuli taustapeilin muoveista. Kuulosti aivan, kuin olisi tullut kojelaudasta.
      E92 335ia
      F11 535ia
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 942
        Sama havaittu lcissä.
        BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 946
          Onko saatu jollain kuntoon peiliä vaihtamatta? Itsellä nitisee pre-lci e92 mystisesti jostain kojelaudan suunnasta tai tuulilasin suunnalta.
          E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1278
            • Kajjjaani
            Sinne kosketuspinnoille voi laittaa esim. jotain tarrapinnalla olevaa pehmustetta huopaa yms.
            Ei se peili itsessään sitä natinaa aiheuta.
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 169
              • Great Kuopio Area
              Ai hitto pitääpä kuunnella ensi kerralla tarkemmin! Tuulilasilla on hämmästyttävä kyky heijastella ääniä 😁
              • alfaromeo
                • Jun 2019
                • 256
                Omassa ainakin talviaamuina työmatkalla jos kitisee, niin ihan kädellä vääntää/painaa niitä taustapeilin muoveja niin loppuu heti. Pääasia on, että tietää mistä se tulee, niin ei v*tuta niin paljon
                E92 335ia
                F11 535ia
                • Rhodry
                  • 3289
                  • Siuntio
                  Onkos kellään tullut vastaan sellasta, että mittariston valot himmenee ja kirkastuu itsekseen? Lataus on auton mukaan koko ajan 13,5-13,9. Kerran myös tuli electronics fault-ilmotus, joka hävis myös samantien. Koodeja toki oli sen jälkeen lähes kaikesta, mutta ei mitään sellasta mikä selittäis mistä se johtu.
                  Tota vikailmotusta ei toiste oo tullu, ja mittariston valotkaan ei siis tee tota koko ajan, vaan aina sillon tällön. Jos ois laturi/hiilet loppumassa niin kai se vaikuttais lataukseenkin?
                  Auto -06 335d
                    • 10946
                    Auto -06 335d
                    Onko JBE plus-kaapelin liitosta tarkistettu?
                    • Rhodry
                      • 3289
                      • Siuntio
                      Ei oo vielä, se olis seuraava kohde kun tässä ei kuulemma siitä oo ollu sitä takasinkutsua.
                      • m20power
                        • May 2013
                        • 102
                        • Raahe
                        M47 hehkurele
                        Kyseessä -07 320d m47 koneella. Hehkut ja beru merkkinen rele vaihettu 55 tkm sitten. Nyt on nelospytyn hehku pimeänä. Meniskö tuo rele vielä jos vaihtais vaan hehkut? Samalla aattelin imusarjan läpät poistaa jos ovat vielä paikallaan
                        E91 320d -07
                        E30 316 2d -88
                        E30 320 4d -85
                        E28 524 td -84
                        • t1hu
                          • Nov 2016
                          • 305
                          • Kouvola
                          E91 -06 herjaa liikkeelle lähtiessään että takaikkuna olisi auki? Kontin sisävalot eivät kumminkaan pala. Mikrokytkin uusittu, lasin lukko uusi, johtosarja ehjä. Onko ideoita mikä aiheuttaa mokoman? Saako ilmoituksen koodattua pois?
                          520D E61 LCI M-SPORT
                          320D E91
                          EX: 520D F11 M-SPORT
                          EX: 325D E91 M-SPORT
                          EX: 530XD E61 LCI
                          EX: 320D E91
                          EX: 530D E60 M-SPORT
                          EX: 530D E60 ”M-SPORT”
                          EX: 530D E39 M-SPORT
                          EX: 123D E82 M-SPORT
                          EX: 330D E46 COUPE
                          EX: 330D E46 TOURING
                          EX: 320D E91 M-SPORT
                          • Henryr
                            • Oct 2023
                            • 2
                            • Uusimaa
                            Nyt tuli selkeästi hieman suurempi ongelma omaan 09 vuoden e91 318d:hen.
                            Toissapäivänä auto toimi täysin normaalisti, ainoastaan herjasi palaneesta parkkivalosta. Eilen kun koitin lähteä töihin, ei auto suostunut käynnistymään. CC-ID koodeiksi auto antoi 24 ja 35. Mutta eipä siinä vielä kaikki, OBD:n kautta auto antoi koodit A3AD, A3AE, A562 ja A6D1.
                            Ensitöikseni vaihdoin auton akun, kun sillä alkoi olla jo ikää ja ajattelin, että tuo vanha akku voisi aiheuttaa tuollaisen listan vikakoodeja. Akun vaihdolla ei ollut minkäänlaista merkitystä. Akkua vaihtaessa myös huomasin, että kotelossa jossa akku sijaitsee oli suhteellisen paljon vettä. Tuon veden tietenkin poistin, en sitten tiedä, että voisiko tuo kosteus aiheuttaa näitä ongelmia? Onko kellään ideaa, että kuinka lähteä jatkamaan vian selvittämistä?
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1278
                              • Kajjjaani
                              Mitä nuo obd vikakoodit tarkoittaa? Ei niitä kukaan ulkoa muista.
                              • Henryr
                                • Oct 2023
                                • 2
                                • Uusimaa
                                Tässä vielä selvennykset koodeille:
                                A3AD - Invalid Engine Speed Signals Issue
                                A3AE - Invalid Engine Speed Signals Issue; CAN ID Failure in engine Idle
                                A562 - No message (Automatic Start/Stop function), receiver KOMBI, transmitter DME-DDE
                                A6D1 - Issue in Auxiliary Waterpump
