E91 pre lci alkanut pitää ärsyttävää nitinää keskikonsolin sisältä, jostain idriven näytön takas. Onko kellään mitään vastaavaa kuulunut ja mikä siellä lopulta nitisti? Saako idrivennpäältä sen ritilikön jotenkin rikkomatta irti? Jos sitä kautta näkisi onko jotain irti.
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Itse ihmettelin samaa kylmillä keleillä. Todellisuudessa nitinä tuli taustapeilin muoveista. Kuulosti aivan, kuin olisi tullut kojelaudasta.Originally posted by Elätti View PostE91 pre lci alkanut pitää ärsyttävää nitinää keskikonsolin sisältä, jostain idriven näytön takas. Onko kellään mitään vastaavaa kuulunut ja mikä siellä lopulta nitisti? Saako idrivennpäältä sen ritilikön jotenkin rikkomatta irti? Jos sitä kautta näkisi onko jotain irti.E92 335ia
F11 535ia
Originally posted by alfaromeo View PostItse ihmettelin samaa kylmillä keleillä. Todellisuudessa nitinä tuli taustapeilin muoveista. Kuulosti aivan, kuin olisi tullut kojelaudasta.
Sama havaittu lcissä.Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Mobylette AV44 '61
Onko saatu jollain kuntoon peiliä vaihtamatta? Itsellä nitisee pre-lci e92 mystisesti jostain kojelaudan suunnasta tai tuulilasin suunnalta.Originally posted by alfaromeo View PostItse ihmettelin samaa kylmillä keleillä. Todellisuudessa nitinä tuli taustapeilin muoveista. Kuulosti aivan, kuin olisi tullut kojelaudasta.i4
ex E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
Ai hitto pitääpä kuunnella ensi kerralla tarkemmin! Tuulilasilla on hämmästyttävä kyky heijastella ääniä 😁Originally posted by alfaromeo View PostItse ihmettelin samaa kylmillä keleillä. Todellisuudessa nitinä tuli taustapeilin muoveista. Kuulosti aivan, kuin olisi tullut kojelaudasta.
Onkos kellään tullut vastaan sellasta, että mittariston valot himmenee ja kirkastuu itsekseen? Lataus on auton mukaan koko ajan 13,5-13,9. Kerran myös tuli electronics fault-ilmotus, joka hävis myös samantien. Koodeja toki oli sen jälkeen lähes kaikesta, mutta ei mitään sellasta mikä selittäis mistä se johtu.
Tota vikailmotusta ei toiste oo tullu, ja mittariston valotkaan ei siis tee tota koko ajan, vaan aina sillon tällön. Jos ois laturi/hiilet loppumassa niin kai se vaikuttais lataukseenkin?
Auto -06 335dBMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
Onko JBE plus-kaapelin liitosta tarkistettu?Originally posted by Rhodry View PostOnkos kellään tullut vastaan sellasta, että mittariston valot himmenee ja kirkastuu itsekseen? Lataus on auton mukaan koko ajan 13,5-13,9. Kerran myös tuli electronics fault-ilmotus, joka hävis myös samantien. Koodeja toki oli sen jälkeen lähes kaikesta, mutta ei mitään sellasta mikä selittäis mistä se johtu.
Auto -06 335de39 540iA E85
Ei oo vielä, se olis seuraava kohde kun tässä ei kuulemma siitä oo ollu sitä takasinkutsua.Originally posted by HTK12 View PostOnko JBE plus-kaapelin liitosta tarkistettu?BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
M47 hehkurele
Kyseessä -07 320d m47 koneella. Hehkut ja beru merkkinen rele vaihettu 55 tkm sitten. Nyt on nelospytyn hehku pimeänä. Meniskö tuo rele vielä jos vaihtais vaan hehkut? Samalla aattelin imusarjan läpät poistaa jos ovat vielä paikallaanE91 320d -07
E30 316 2d -88
E30 320 4d -85
E28 524 td -84
E91 -06 herjaa liikkeelle lähtiessään että takaikkuna olisi auki? Kontin sisävalot eivät kumminkaan pala. Mikrokytkin uusittu, lasin lukko uusi, johtosarja ehjä. Onko ideoita mikä aiheuttaa mokoman? Saako ilmoituksen koodattua pois?
520D E61 LCI M-SPORT
320D E91
EX: 520D F11 M-SPORT
EX: 325D E91 M-SPORT
EX: 530XD E61 LCI
EX: 320D E91
EX: 530D E60 M-SPORT
EX: 530D E60 ”M-SPORT”
EX: 530D E39 M-SPORT
EX: 123D E82 M-SPORT
EX: 330D E46 COUPE
EX: 330D E46 TOURING
EX: 320D E91 M-SPORT
Nyt tuli selkeästi hieman suurempi ongelma omaan 09 vuoden e91 318d:hen.
Toissapäivänä auto toimi täysin normaalisti, ainoastaan herjasi palaneesta parkkivalosta. Eilen kun koitin lähteä töihin, ei auto suostunut käynnistymään. CC-ID koodeiksi auto antoi 24 ja 35. Mutta eipä siinä vielä kaikki, OBD:n kautta auto antoi koodit A3AD, A3AE, A562 ja A6D1.
Ensitöikseni vaihdoin auton akun, kun sillä alkoi olla jo ikää ja ajattelin, että tuo vanha akku voisi aiheuttaa tuollaisen listan vikakoodeja. Akun vaihdolla ei ollut minkäänlaista merkitystä. Akkua vaihtaessa myös huomasin, että kotelossa jossa akku sijaitsee oli suhteellisen paljon vettä. Tuon veden tietenkin poistin, en sitten tiedä, että voisiko tuo kosteus aiheuttaa näitä ongelmia? Onko kellään ideaa, että kuinka lähteä jatkamaan vian selvittämistä?
Tässä vielä selvennykset koodeille:
A3AD - Invalid Engine Speed Signals Issue
A3AE - Invalid Engine Speed Signals Issue; CAN ID Failure in engine Idle
A562 - No message (Automatic Start/Stop function), receiver KOMBI, transmitter DME-DDE
A6D1 - Issue in Auxiliary Waterpump
