E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • ErkkiE
    • 641
    • Espoon haja-asutus
    Originally posted by mmmosa View Post
    M57 kulutus. olisin hankkimassa n 06-08 325d/330d paljos tollane kuluttaa litroja satasella motari ja kaupunki ajoo pääasiassa?
    330xd manuaalilla ja M57:lla vie motaria kesärajoitusten mukaan vähän vajaan seiskan, pk-seutulaisessa seka-ajossa yleensä 7-7.5 väliin, koskaan ei vie omalla ajoprofiililla yli kasia siis tankillisen tasolla (koska en juurikaan aja kilometrin-parin pätkiä), pienimmillään sukkasillaan ajellen pääsee kuuteen tai ihan inan alle. Auto vakio, renkaat vakio 17", lukemat kohta 9 vuoden kokemuksella. Muutaman desin taloudellisempi satasella kuin samalla koneella E61 xda. Kaksivetona mennee pari desiä vähemmällä.
    E
    • Juice
      • Apr 2003
      • 820
      M57 intake / ahtoilman normi lämpötila? Btool ~108c intake air / air temp jatkuvasti ja epäröintiä. Ahtoputken lämpöanturiko se sökö?
      Tuolla 330da viime matka kaupunkia, motaria ym., tankilla yli 1000 km, 6.2 L
      Edit: IAT anturi oli tosian kaputt, maf toki antoi normi 26c, nyt uudella myös intake air lämmöt maffia mukaisia. Ei antanut silti vikakoodeja, vain kun kokeili johdot irti.
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 727
        • Uusimaa
        Bimmer tool "Intake air temp." sanoo 23 astetta kun ulkona 19 astetta M57N2 moottorilla 525xd taajamassa.
        • ErkkiE
          • 641
          Siellä on kaksi anturia. Toinen on MAFissa (osa MAFia) ja toinen ahtoputkessa välijäähdyttimen jälkeen. Toisen nimi on tyyliin intake jotain ja toisen charge jotain. Etsi molemmat ja vertaile. Ja oma 530xd antaa aika samankaltaisia lukemia kuin Rattiukolla. Tuollainen 108C on ihan pielessä tietysti. Tyypillisiä arvoja on MAFille jokunen aste enemmän kuin ulkolämpötila, kun se siinä hiukan lämpenee ilmansuodattimelle ja läpi mennessä. Välijäähdyttimen jälkeinen tietysti riippuu kovin ajotilanteesta ja ahtopaineesta ja ulkoilman lämmöstä. Mutta rauhallisessa ajossahan senkin pitäisi pysyä kuitenkin aika lähellä ulkoilman lämpötilaa.
          E
          • Jan-Erik
            • Mar 2016
            • 2
            • Helsinki, Finland
            Tervehdys. Vihdoin alkoi omankin auton sisätilan lämmityslaite kitisemään. Nyt vain heräsi kysymyksiä kun motonetissä on myynnissä E91:een kaksi laitetta, 174W (läpimitta 148mm ja säädin mukana) ja 240W (läpimitta 150mm, ei säädintä). Onko noilla wateilla ja läpimitalla kuinka suuri merkitys? Kannattaako ostaa jostain muualta kuin tuolta? Yritin hakea foorumilta (sekä googlella) tietoa mutta en vain (ehkä puusilmänä) löytänyt mitään tietoa. Löytyisikö täältä mahdollisesti joltain ns "hiljaista" tietoa? Tarkoituksena samalla työllä vaihtaa sekä lämmityslaite että säädin.
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 1950
              Taitaa olla tuo alempi. Motonetin osasta taitaa sitten puuttua esivastus, joka on mm. täällä jo mukana: https://bemariosat.fi/tuote/64119227670_64119227670/
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 1950
                Tässä pelkkä moottori: https://bemariosat.fi/tuote/64119227...93-f25-f26-oe/
                • Jan-Erik
                  • Mar 2016
                  • 2
                  • Helsinki, Finland
                  Kiitoksia! Laitoin tuolta tilaukseen
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 942
                    • Mustio
                    E91 comfort access ei toimi, kahvasta ei ole kertaakaan toiminut lukitus/avaus, käynnistys toimii kun ollut avain slotissa ja heti pois ottamisen jälkeen kun testannut niin käynnistynyt mutta sit herjaa heti ettei avainta sisällä. Mistä lähteä hakee vikaa? Toisesta avaimesta ei kakestakaan toimi lukitus mutta käynnistyy kyllä kun avain paikoillaan
                    • Viljami1
                      • Jul 2024
                      • 2
                      E93 335i 2007
                      onko muilla ollut P0015 vikakoodia ja onko mimmosilla korjauksilla saatu auto pelittämään normaalisti?
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2792
                        Originally posted by Viljami1 View Post
                        E93 335i 2007
                        Kuvaa millaisia oireita autossa on tai oli, ja jättääkö tällä hetkellä käynnistymättä kokonaan? Vakavimmillaan saattaa olla jakoketju entinen, jolloin pelittämään saattaminen vie pari iltaa enemmän.
                        Tampere
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 1950
                          E93 335i 2007
                          Mikä tuo vikakoodi on? Olisi hyvä aina kirjoittaa se vikakoodin selite mukaan.
                          Millä laitteella vikakoodi on luettu?
                          • Viljami1
                            • Jul 2024
                            • 2
                            Normaalissakin ajossa saattaa tulla moottorin vikavalo jolloin rajoittaa tehot sammuttamalla toimii taas normaalisti sen aikaa kunnes tulee uudestaan vikavalo. Käynnistyy siis normaalisti. Huomannut myös että tasakaasulla välillä nykii ihan vähäsen.
                            Vanha jäi tähän https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=395904&page=102 Jatketaan täällä.
                            • newnyyppa
                              • Jun 2024
                              • 4
                              Etsimällä netistä bmw fault code p0015 löytyi ihan kelpo osuma, jossa kerrotaan varsin kattavasti mistä tuo voi johtua. Tuskin täältä löytyy lisäinfoa jota ei olisi jo sanottu.
                              One of the most common causes of the P0015 code is a faulty camshaft position sensor.
                              • Jabbe
                                • Jul 2019
                                • 62
                                • Lappeenranta
                                Ota VANOS solenoidit irti ja putsaa esim. jarrukliinerillä ja vaihda ne ristiin takaisin. Poista vikakoodit ja käy heittämässä testilenkki. Jos sytyttää edelleen vikavaloa, lue koodit ja kato onko koodi vaihtunut imupuolelta pakopuolelle tai toisinpäin. Tällä saat selvyyden, onko solenoideissa vikaa. 15 min homma nykästä ne irti, putsata ja vaihtaa päittäin.
