E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2157
    Jaa, en sitä toista lukenut, kun otsikossa oli toi ykkössarja mainittuna. Mutta tuossakin todetaan, että Sports tai M-sports, joten ei tuo mitenkään rajoitu vain M-sport osiin vaan kyllä se mun (muualta) lukeman perusteella liittyy kaikkiin malleihin. Saatan toki ymmärtää väärin.
    Toi retrofittauskommentti on kyllä mun mielestä outo. Miten valmistaja voi tietää kuka on retrofittauksen tehnyt? Viedäänkö näistäkin (joissakin tilanteissa) tiedot BMW:n tehdasjärjestelmään?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Panzerfaust
      • Oct 2009
      • 60
      Valmistaja ei sitä voi tietääkään, vaan tässä kamppiksessa varmistetaan että vakioratillisessa autossa on edelleen vakioratti paikallaan. Jos ei ole, niin mahdollista bägihommaa tiedossa.
      • Nikoooooo
        • Mar 2025
        • 29
        Moro, osaisko joku videon perusteella kertoa mikä vikana? Ilmastointi päällä kuuluu sisällä ujellusta ja koneesta tuollainen ”rohina”. Ilmastointi tänään täytetty eikä vaikutusta asiaan.
        Visit this link to play the video: 6320197E-FC8E-4DA6-9A39-29AB4A4CD53B.mp4
        • Danukos
          Aluevastaava
          • Feb 2011
          • 1269
          • pks
          #799
          Kellään hyviä veikkauksia mikä on rikki tai mitä on voinut tapahtua. E90 325iA LCI.
          Sisustan siistimisen ja kattoverhoilun irroittamisen tieltä nostin kuljettajan istuimen pois autosta. Autosta istuimelle tulee kaksi kaapelia omilla liittimillä, iso keltainen ja pieni valkoinen. Apukuskin penkkiin en koskenut muilta osin kuin irroitin turvavyön kiinnityksen penkistä. Kattoverhoilu ja muut sisutan osat kiinni ja kuljettajan penkki takaisin paikalleen. Virrat päälle ja käyntiin. CIC ilmoittaa airbag herjan "passenger restraint system malfunction - Fault in passender-restraint system affecting airbag, belt tensioner or belt-force limiter."
          Vikakoodit lukuun. Ainoa koodi "C581 - No response from the ETC module on request messages". Mitään airbagiin tai sen toimintaan liittyvää koodia ei ole. Kokeilin ladata auton akun täyteen ja tarkistin kaikki sulakkeet. Sulakkeet ehjät ja akku täyteen ladattuna vika ei poistu. Apukuskin ituinta en ole koskaan irroittanut enkä tätä ennen kosken edes liittimiin. Kuskin penkin olen nostanut autosta ulos aiemmin jo muutamia kertoja.
          Voiko olla vaan niin huono tsägä käynyt, että turvavyön kiristin mennyt jostain syystä huonoksi? Tai penkin "tunnistinmatto" vioittunut itsestään? Sen verran googletin, että E9x on ollut joskus takaisinkutsu apukuskin penkin tunnistinmattoon littyen mutta se on ilmeisesti koskenut lähinnä alkupään malleja.
          En myöskään löydä mitään fiksua googlettamalla C581-koodia.
          Kellään hyviä ideoita mitä kannattaisi vielä tehdä ennen kuin lähden kokeilemaan tuota turvavyön kiristimen vaihtoa?
          E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
          E39
          ​​​M5 -00Carbon Schwartz
          Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau​​
          Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
          Ex - E34
          ///M5 -90 Alpin Weiss II
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2157
            Eikös nuo liittimet kannata ainakin käydä läpi. Jos vaikka se liitin on vaan huonosti paikallaan. Ehkä oot tämän tosin jo käynyt läpi.
            • AmateurDrive
              • Mar 2024
              • 89
              • Ylä-Savo
              #801
              Taas olisi aika vaihdella öljyt+suodatin sekä tehdä Forte-pesu omaan N52:een. Motonetistä ostin uuden Elringin öljypropun myös, mutta laitoin merkille joskus aiemmin että se on pidempi kuin orkkis/paikallaan oleva. Äkkiä tuntuisi ettei väliä, mutta onko tuolla mitään tiellä kuten loiskelevyn reunaa tms, johon pidempi proppu voisi tökätä? Kataloogin ja varaosamyyjän mukaan on kuulemma tähän koneeseen sopiva.
              • AmateurDrive
                • Mar 2024
                • 89
                • Ylä-Savo
                #802
                Näemmä sopi toi pidempikin proppu, joten laitoin sen öljynvaihdon yhteydessä. Toki pyöritin sormin melkein loppuun ja sitten vasta kiristys. Vanhojen öljyjen sekaan kaadoin 6 desiä Forte New Gen Motor Flushia ja annoin käydä korotettua (1200rpm) joutokäyntiä puoli tuntia ja laskin pois joka tipan, uusiksi öljyiksi castrolin 5w40 04-LL-luokituksella ja sekaan vielä Forte Fortifierit. Vielä en osaa sanoa vaikutuksista, koska ajoo vasta 30km, kun huohotin rempan jälkeen öljyn kulutus oli välilä 0,4-0,6l/1000km josta tietysti toivosin pääseväni vielä alas. ISTAlla sain öljynvaihdon kuitattua, mutta nyt sitten sellanen outo juttu että tyhjäkäynti ollut koko päivän normaalia korkeammalla siinä 750-800rpm, kun normaalisti 600rpm. Käynti ei hummaa tai aaltoile, on vaan koholla, mikähän tuota voisi aiheuttaa? Tai mitä anturiarvoa lähtisin jahtaamaan, kun vikakoodit DME:ssa on vaan pienemmästä DISAsta (olleet siellä ainakin puolen vuoden ajan jo), onko mulla joku häikkä Valvetroncissa vai massamittari vaan likainen?
                • AmateurDrive
                  • Mar 2024
                  • 89
                  • Ylä-Savo
                  #803
                  Vaihdoin eilen uuden pienemmän DISAn ja vikakoodit nollasin ISTAlla, ei ainakaan palanneet DMEn puolelle nuo kaksi siellä aiemmin kummitellutta koodia. Onnistui muuten helposti imusarjaa irroittamatta kun vähän kikkaili Auton käynti tosin tuntuu yhä samalta noin perstuntumalta. Edelleen tekee vielä että tyhjäkäynti jää 800rpm ja joinakin päivinä taas pysyy siellä 600rpm. Mietin voisiko likainen MAF tehdä tuota, vaikkei kyllä anna mitään siihen viittaavaa vikakoodia?
                  • Kirjuri
                    • Aug 2024
                    • 7
                    Päivitystä hieman omaan E90 325i (N52B25) öljynkulutus ongelmaan (1l/1000km), autoon tehtiin melkein 5 tonnin moottori remontti josta maksoin loppujen lopuksi itse 800e, loput meni liikeen piikkiin. Taistelin tämän asian takia yli puoli vuotta, mutta nyt autolla on ajettu rempan jälkeen n. 4 tonnia ja edelleen on maksimissa öljyt, joten kyllä nyt kelpaa. Moottoriin vaihdettiin vaikka mitä että korjaamo uskalti antaa siihen takuun, jakoketju, kaikki laakerit, männän renkaat, venttiilin varren kumit, öljypumpun ketju ja aivan kaikki koneen tiivisteet.
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2157
                      Hyvä, että selvisit noin pienellä kustannuksella.
                      • Danukos
                        Aluevastaava
                        • Feb 2011
                        • 1269
                        • pks
                        #806
                        Tämä ratkesi lopulta niin, että luettiin ja nollattiin koodit ISTA:lla. Eli tuo mun bimmerlink softa ja OBD palikka osoittautuikin surkeaksi kapistukseksi joka ei osannut diagnosoida oikein. Ei siis ollutkaan mitään oikeita vikoja vaan riitti että koodit kuittaa asiallisella työkalulla ja homma rock.
                        E39
                        Ex - E34
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7526
                          E92 ovenpielitarra listaa seuraavat rengaspaineet 19" renkaille:
                          etu taka
                          max 2 hlö 2,5 3,0
                          täysi kuorma 2,9 3,4
                          Onko näihin mielipidettä tai kokemusta? Tyypillisesti pyrkiny menemään näitten mukaan, mutta edessä ollut ehkä ylensä vähän enemmän kuin tuo vajaan kuorman paine ja lomareissuille laittanu vähän lisää koska enemmän painoa vaikka vain 2 hlö silti. Renkaat kulunu muuten aika tasaisesti, mutta takarenkaat tuntuu aina kuluvan keskeltä enemmän (sama myös E39:ssä).
                          Ja ihmetyttää hiukan tuo tarran 19" renkaille listattu muita rengaskokoja suurempi etu/taka-ero (0,5 bar) vajaalla kuormalla, kun muissa vain 0,1-0,2 bar. Täydellä kuormalla tämä on ymmärrettävä koska lisäpaino tulee lähinnä taka-akselille.
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 994
                            etu taka
                            max 2 hlö 2,5 3,0
                            Olen itse pitänyt koko ajan tuosta välistä eli 2,7 ja 3,2 kesät talvet. Edessä on 225 ja takana 255. En muista profiileja varmaksi, mutta ovat kuitenkin tarrassa luetellut. Minulla on sen verran vähän kilometrejä takana ja tulee lisää verraten hitaasti, joten en osaa sanoa varmaa, miten vaikuttaa kulumiseen. Olikohan 1. vai 2. katsastus omana aikana, niin tuli hylsy, koska takarenkaat oli kankailla aivan sisäreunoistaan, melkeinpä kyljestä. Olivat siis tuossa kunnossa suunnilleen edellisen omistajan jäljiltä ja autolla oli ajettu silloin alle 30 tkm. Takana on sen verran camberia, että voisi kuvitella kovempien paineiden jäykistäessä rengasta, että kuluminen siirtyisi lähemmäksi sisäreunaa. Mutta ei siis ole varmaa kokemusta asiasta.
                            Edit: Ja renkaathan ovat 19", koska siitä tässä oli puhe.
                            i4
                            ex E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2157
                              No jossei jousen ylimmäinen kierre ole poikki (ei välttämättä näy helposti jossei ota rengasta pois ja tarkista koko jousta läpi) niin iskarin yläpään laakeri(t) vaihtoon?
                              Onnistuuko tuon etujousituksen yläpään laakerin vaihto irroittamatta kokonaan iskunvaimenninta?
                              osa nro 1.
                                • 16752
                                #810
                                osa nro 1.
                                Click image for larger version  Name:	image.jpg Views:	0 Size:	38.2 KB ID:	5527512
                                Ei, tolppa irti ja purkuun. Kuten kaikki perssonit.
                                Vahingossa quote, no eihän siinä.
