335i N54 kysymyksiä
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    #301
    Originally posted by makebm5 View Post
    Tuli vaihdettua post lambda molempiin puoliin. Nyt bank 2 vaikuttaa ihan hyvältä ja korjaus ei hypi ja pysyy tyhjäkäynnillä alle 10%. Sen sijaan bank 1 meni hullummaksi korjaus tyhjäkäynnillä yli +30% ja koodi tästä myös. Resetoin MHD lambda regulations onkos muuta mitä pitäisi resetoida?
    Tähän vielä sellainen huomio että bank 1 on kylmällä koneella miinuksella ja mitä lämpimämpi kone sitä suuremmaksi + korjaus menee niin -5 - +28% tällä hetkellä.
    Bank 2 koneen lämmöstä riippumatta +5-+8%
    Suutin vikaahan tämä. Nyt repullinen noita Liettuan suuttimia ja niistä vaihtelemalla ja parhaita valkkaamalla sain molemmat bankit aikalailla samoihin. Toki vielä korjaus tyhjäkäynnillä +15% mutta molemmissa samat ja eivät kovin kaukana huitele toisista missään vaiheessa sekä tippuvat tuosta lähes 0 % mitä enemmän käskyttää.
    Onko kellään kokemusta Finjectorin suutinhuollosta paraneeko huonot suuttimet siellä?
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
    • mmie
      • Feb 2012
      • 546
      #302
      Wiki - Finjector.com
      Eli eipä niille taida olla paljoakaan tehtävissä.​
      ex e36 325
      ex e46 328
      e92 335i FBO
      Ducati 900S ie
      KTM 640
      Suzuki GT550
      Honda CBR600
      • eljas
        • Apr 2017
        • 328
        • Kirkkonummi
        #303
        Ehkäpä tämän viestiketjun perusteella porukka ymmärtää hiljalleen, että jos haluaa oikeasti rajata suutinongelmat pois niin sitten kannattaa vaan laittaa kättä syvälle taskuun ja ostaa uudet suuttimet luotettavalta toimijalta. Ei siis mitään korjattuja suuttimia eBaysta tai käytettyjä suuttimia ulkomailta. Toki niidenkin kanssa voi onnistaa.
        N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
        Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
        Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          #304
          Juu olen tietoinen että varsinaista korjausta ei voi tehdä mutta jos likainen yms saisi kuulemma elvytettyä. Se että kuinka paljon putsaus vaikuttaa niin se kinnostaisi ja toki selviää onko suutin avain loppu mekaanisesti.
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #305
            Siinä vaiheessa kun suutin oireilee sille ei ole mitään muuta tehtävissä kuin heittää roskiin.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • KtKtuned
              • Dec 2013
              • 127
              Nää suuttimet on kyllä mielenkiintoinen juttu näissä N54 moottoreissa. Omassa vähän yli 170tkm ajetussa 2007 vuotisessa orkkikset suuttimet ja ei mitään ongelmia niissä.
              Korkeapainepumpun vaihdoin pari vuotta sitten ja kaikki ihme viat hävis siihen.
              Kaikki railipaineet sun muut oli vanhallakin pumpulla vielä olevinaan specseissä,mutta hieman epätasanen tyhjäkäynti esimerkiksi hävis pumpun vaihdon myötä.
              Melkein henkimaailman asioita välillä nää oireet,vaikka olisi kuinka hyvin INPAlla sun muilla diagnostiikkaa tehnyt.
              Loihtijan ja ennustajan kykyä välillä tarvitaan tämän moottorin sielunelämän kanssa
              Suuttimien puhdistusaine bensan joukossa tekee sen mitä näille suuttimille joskus kannattaa tehdä. Sen enempää irrotettuna ei pysty suutinhuolto näihin juurikaan tekemään. Ja oireilevan suuttimen voi tosiaan viedä metallinkeräykseen. Piezo systeemiä ei voi elvyttää,jos se vituiks menee.
              BMW 335i E90 -07
              • makebm5
                • May 2009
                • 1346
                • Kainuu
                #307
                Tässäpä juuri kysymys että kun oireilee missä kohdin roskiin ja missä kohdin huoltoon. Tarkistus 24e + huolto 48e ja käytetty suutin halvimmilla 25e.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2216
                  Onkos monikin tätä tehnyt tai kokeillut? Eihän toi paljon maksa, joten voishan tuon jossain välissä laittaa tankkiin. Tosin omassa on suuttimet vaihdettu joskus 30tkm ja neljä vuotta sitten, joten ei ehkä vielä varsinaisesti tarvetta. Mutta kait sitä silti voisi ennakoivasti käyttää vaikka joka toinen vuosi.
                  Esim. tää?
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2216
                    Jos ei oireile, niin ei kannata tehdä mitään ja jos oireilee, niin roskiin?
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      #310
                      Sain valkattua 9 Latvian suuttimesta melko hyvän setin. 3 nyt laitoin kokeeksi sitten Finjectorin huoltoon menemään.
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1346
                        • Kainuu
                        #311
                        Sieltäpä ne palautui suuttimet. Kaikki vuotaa ja eivät edes kysyneet tehdäänkö jotain vaan postiennakko ilmoitus tuli.
                        No mitä opimme tästä? Se että jos onnistut paikantamaan viallisia suuttimia niin kuin nämä ( ei vikakoodeja) turha rahan haaskausta laittaa tuonne.
                        Näissä oireina oli pientä tupsutusta käynnissä ja vibraa kun kutonen käy tasaisesti muuten.
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1346
                          • Kainuu
                          #312
                          Paljonko pitäisi olla rail paine näissä? Itsellä tyhjä käynnillä ja ajossa vaihtelee 50 bar +- 5. (700psi)
                          • miyli
                            • Dec 2008
                            • 2114
                            • Naantali
                            #313
                            Eikös se ole 700-1500psi. Tyhjäkäynnillä ihan normaali tuo 700psi paine.
                            Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
                            Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
                            Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
                            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                            0-200km/h 11.40s
                            100-200km/h 6,00s
                            Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1346
                              • Kainuu
                              #314
                              Niin taitaa olla mutta miten lie ajossa kevyellä kuormituksella kun samassa pyörii kuin tyhjäkäynnilläkin. Mietin että voiko ylärajoilla olevat LTFT arvot johtua tuosta ja kun kiihdyttää reippaammin niin tippuvat 0% pintaan samalla kun paineet nousee. Paine siis "heiluu" 680-740 välissä tasakaasullakin.
                              • käkke
                                • May 2023
                                • 20
                                • Riihimäki
                                #315
                                Nyt tarvis vanhemmilta villoittajilta apua. Ongelma seuraava: Autoni OLI täysin vakio, kunnes viime lauantaina fläshasin siihen MHD stage 1 ohjelman (V10, eli tuoreimmat kartat). Ajossa auto toimi alkuun hyvin, kunnes huomasin että täysikaasu kiihdytyksessä auto menee vikatilaan ja herjaa koodia 29DC, eli injector cutout.
                                Logeja silmäilessä huomasin, että aina vähänkin reippaamin kaasua painaessa alkaa matalapainepuolen arvot heittämään siksakkia välillä 50psi-110psi. Heti kun palaan tasakaasulle, tasaantuvat matalapaine arvot normaalin 72.5psi-80psi tuntumaan.
                                Mikä ihme aiheuttaa matalapainepuolen sekoamisen kaasua reippaamin painaessa?
                                -En jaksa uskoa, että ohjelma olisi sen sekoittanut
                                -Matalapainepumppu tai
                                -Sittenkin matalapainesensori?
                                Yhtäkaikki: Uskon, että matalapaine arvojen sekoaminen aiheutti tämän 29DC koodin.
                                Kiitos jo etukäteen!
