335i N54 kysymyksiä
  • Volastinho
    • Jan 2015
    • 17
    • Varkaus
    #226
    Moottori ei käynnisty
    Nyt tarvittais apua, että sais auton takaisin liikenteeseen.
    Eli kiihdyttäessä tuli joku vika ja rupesi käymään varmaan kolmella pytyllä. Viety lavetilla liikkeeseen. Siellä diagnosoitu vika moottorinohjaimeen.
    Moottorinohjain käytetty korjauksessa. 1 pytyn ruiskunohjaus mosfetti oli oikosulussa. Vaihdettu kaikki. Nyt ohjain takaisin autossa kiinni, mutta mootori ei edes yritä käynnistyä.
    Autossa kiinni myös JB4. Ottivat senkin välistä pois, kun tutkivat autoa. Sen irroituksen jälkeen ei enää käynnistynyt.
    Eivät saa enää yhteyttä moottorinohjaimeen vikakoodien lukua varten. Ohjaimena MSD80.
    Pystyykö tuota moottorinohjainta tarkastamaan jotenkin onko se varmasti kunnossa?
    Pystyiköhän nuo JB4 menevät kaapelit laittamaan väärään järjestykseen? Vai kävivätkö liittimet vain yhteen paikkaan?
    Sulakkeet kuulema ehjät.
      Jos se JB4 on pois välistä, niin kyllä ecuun pitäisi saada yhteys. Jos ei niin perusjuttujen tarkistus virrat, maat ym. eculle. Jos kaikki perusedellytykset ecun toiminnalle on, niin sitten vaikuttaisi ecu vialta.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        Kuinka usein olette joutuneet vaihtamaan venttiilikopan tiivisteen?
        Mulla se on noin neljä vuotta sitten vaihdettu vajaan 100tkm kohdalla ja nyt kun on ajettu 141tk, niin olen parin kertaan ollut haistavinani lämpimän öljyn hajun lämmitysilman mukana. Taasko se pitää vaihtaa?
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • Tommix
          • 5608
          • S:t Karins
          #229
          Se kiinnityspulttien momentti on tosi pieni. Vähänkin ylikiristää niin tiiviste alkaa vuotamaan.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2241
            Ok, tuo voi toki olla mahdollista tässä minun tapauksessa.
            Momentti näyttää olevan vain 8,5Nm.
            • alfaromeo
              • Jun 2019
              • 256
              Long time no see. Toista kuukautta taukoa foorumilta. Tuossa kesälomilla jälleen toinen takavanne halki -> ilmat ulos parissa päivässä. Vanne hitsarille ja viikko -> ilmat ulos päivässä. Vanne on siis entinen, alkuperäinen m3 takovanne. Kaikki muut kolme ovat ehjiä ja ei ole hitsattu aiemmin. Tämä yksi takavanne on hitsattu 4-6 kertaa, halkee aina vierestä uudestaan...
              Hetken aikaa oli kaverin varasarja alla. 18" bmw replicat ja päällä roskalavalta kerätyt renkaat. Tilasin uuden sarjan Style 128 replicat ja m3 sarjasta gummit siihen päälle. Takaset tilasin uudet linglongit.
              Hiukan ujo ET35 noissa on, vaatii spacerit. Todenäköisesti ensi kevään hommia.
              Lievä öljynkäry / pölly on havaittavissa edelleen, varsinkin kylmällä koneella. Huomasin myös, että vk-tiiviste vuotaa takanurkasta taaemman turbon alipainekellon päälle ja siitä suoraan downpipeille. Tuo täytynee vaihtaa siis uuteen.
              Nyt oli katsastuksen aika. Meni läpi, mutta suullinen huomautus tuli oikea taka narinanivel (vuosi sitten sama homma) ja vasen taka ylätukivarren sisempi nivel väljä. Ajattelin laittaa sitten kerralla kaikki kuntoon. Molemmille puolille uudet narinanivelet ja ylävarret. Oli myös pakko vaihtaa raidetangot täydellisenä uusiin, koska ohjauskulmia ei vanhoilla säädetä. Kolmeen kertaan aiemmin vedetty punahehkuun ja silti täysin jumissa... Käytännössä "sulaneet" kiinni...
              Kolme vuotta vanhat K-Sportin iskarit, kolme neljästä ajanut kastiketta ulos. Iskaritesti näytti kuitenkin tasaisen hyvää.
              Vaihdettua osaa
              Takapää levällään
              Uutta narinaniveltä
              Narinanivelen vaihtoon työkalu
              Uusi ylävarsi
              Uutta raidetankoa
              Nosturilla
              Kaikki rasvattu reilulla kädellä
              Ohjauskulmien säätö
              Style 128 uudet replicat
              Nyt olis sitten alustan osalta kaikki jiirissä. Talvea kohti. Mittarissa nyt miehekkäät 244tkm ja ihana lämmin öljynkatku hivelee sieraimia. Todenäköisesti vk-tiivisteen vuoto pakoputken päälle ja takapöntöistä tuleva lievä pölly yhteensä aiheuttaa kysymysmerkkejä. Ja todenäköisesti turbot ovat tosiaan alkuperäiset.
              E92 335ia
              F11 535ia
              • alfaromeo
                • Jun 2019
                • 256
                Tuli sitten kuitenkin haettua motonetistä 12mm spacerisarja pultteineen taakse ja eteen 5mm kiekot. Nyt on "m3 ET:t". Istuu taas nätisti, aivan kaaren reunalle.
                Seuraavaksi sitten vk-tiiviste vaihtoon
                E92 335ia
                F11 535ia
                • alfaromeo
                  • Jun 2019
                  • 256
                  Ei kai siinä, tänään painoin uuden vk-tiivisteen paikoilleen. Vanha luultavasti alkuperäinen, aivan koppurainen.
                  Aika ruuhka on tuossa venttiilinkopan alueella, johtoa ynnä muuta. Käärmeenpesä tulee mieleen...
                  Ihmettelin, kun "kaikki" pultit oli auki ja ei millään meenaa irrota. Ajattelin, että perinteisesti vanha tiiviste on palanut vaan kiinni. Joskus voi olla todella kovin kiinni. Todellisuudessa kolme pulttia oli vielä kiinni Eli nämä pitkät, mihin tulee sytkän maadoitukset kiinni. Pitkä 10mm hylsy niin saa nämät auki.
                  Tämän jälkeen otti kiinni öljykorkista niin johan nousi koko hässäkkä ylös.
                  Toki, johtosarjat tiellä ja tulppien ohjainholkit yms päistää kokoajan vastaan. Siitä sitten jotenkin vääntäen sain kopan pois. Ja tietysti välttäen, ettei riko kaikkea mm. suuttimien liittimiä.
                  Onnistunutta asennusta helpottaakseni vedin nippusiteillä johtosarjat yms piukasti pois edestä, että saisi venttiilinkopan nätisti ja suoraan omalle paikalleen.
                  Koppa putsattiin huolellisesti ja tiivisteen urat täyteen jarruvaseliinia, siihen sitten uusi notkea tiiviste oli kiva painaa paikalleen. Pysyy myös kivasti paikallaan asennuksen ajan.
                  Samalla tuli tarkistettua, että kaikki johdot/alipaineletkut yms kulkee OEM reittiä ja on asiallisesti paikallaan. Kaikki näytti hyvältä.
                  Koppa irti
                  Vanha kovettunut tiiviste ja koppa
                  Johtosarjat yms pois edestä
                  Eikö nämä ole Index10 suuttimet ?
                  Konehuone kasattuna
                  Jos taas pääsis pari kuukautta
                  E92 335ia
                  F11 535ia
                  • MikeDry
                    • 6335
                    Joo, toi venakopan tiivisteen vaihto ei oo mikään nopea homma..
                    Kyllä
                    • alfaromeo
                      • Jun 2019
                      • 256
                      Tämä selvä. Eli suuttimet on vaihdettu, mahdollisesti jopa Dubaissa, missä auto on viettänyt ensimmäiset 7-vuotta.
                      E92 335ia
                      F11 535ia
                      • KtKtuned
                        • Dec 2013
                        • 127
                        Itellä ehkä hyvä tsäkä,kun ei 2007 mallin 175tkm ajetussa toi venakopan tiiviste vuoda.
                        Mutta öljypohjasta hieman tihkuttaa,ei maksa vaivaa korjata ja ehkä kampiakselin takastefasta. Suojaa korroosiolta metalliosia niiden lähellä
                        Ja ei edes tiputa maahan asti.
                        Ja index 01 (vai mikä se eka satsi oli) orkkis suuttimet tuntuu pelaavan ihan ok?
                        BMW 335i E90 -07
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 1010
                          Meinaatko, että suuttimet on vielä kokonaan vaihtamatta 175 tkm kohdalla?
                          Itsellä on 2008 ja koko setti meni vähän päälle 30 tkm kohdalla uusiksi. Vuotivat kaiken läpi aina pakoputkesta hankeen asti.
                          Edit: Nyt on vasta vähän alle 50 tkm ajettu ja jo taas hyppyyttää tyhjäkäynnillä. Onkohan taas suutin vai nyt jo pumppu menossa...
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                          • alfaromeo
                            • Jun 2019
                            • 256
                            Tässä aiemman omistajan toimesta on ö-pohjan tiiviste vaihdettu. Aivan kuiva edelleen. Index6 on ilmeisesti ensimmäinen ja index11 on viimeisin versio.
                            E92 335ia
                            F11 535ia
                            • alfaromeo
                              • Jun 2019
                              • 256
                              Jaahas, taas päästiin pari kolme kuukautta ilman murheita. Oli jo aikakin, että leviää taas. Tässä kun kunnon pakkaskelit alkoivat, ihmettelin tyhjäkäyntiä kylmänä. Hieman epäröivää, pikkasen rötää ja haisee. Ajossa kuitenkin tuntuu toimivan ja ihan ok menee maantietä. Mittariin pyörähti viime vklp:na miehekkäät 250tkm. Tämän johdosta vanha piiska ansaitsi reippaan päälipesun ja öljynvaihdon. Samalla asensin defan sisätilanpuhaltimen (ollut kolme vuotta työn alla). Josko rupeisi käyttämään lohkaria kovilla pakkasilla... Tämän jälkeen muutama sata kilometriä ja alkoi ongelmat. Rötää oikeen kunnolla ja tekee pahaa antaa kaasua. Pakko ajaa laite takaisin töihin ja tutkia mitä on hajonnut.
                              Pyöreitä mittarissa.
                              Tämmöset vikakoodit oli oksentanut
                              Noh, ensimmäisenä tuli mieleen, että tulpat on loppu ja mahdollisesti puola/puolat. Tulpilla on ajettu 33tkm, piti vaihtaa ne jo aiemmin.. Laitoin sitten uudet tulpat ja bank 2 (4,5,6) puolat myös.
                              Tulpat ja puolat. Ylhäällä on ykkönen.
                              Bank 2 tulpat täysin mustat, tietysti kun ECU on sulkenut suuttimet vian johdosta.
                              Näiden vaihdolla ei vaikutusta. Edelleen prötköttää ja valitettavasti alkaa vaikuttamaan suutin vialta...
                              Ei oo hyvä homma ei...
                              https://flic.kr/p/2pkpsEp
                              Tästä sitten tutkimaan suuttimien korjausarvoja. Kutonen vetää omaa sooloa ja muut käyttäytyy nätisti.
                              https://flic.kr/p/2pkihCA
                              Poistaa kaikki vikakoodit ja resetoi koko roskan, käy 2-3min "ihan nätisti", sitten alkaa pikkuhiljaa yskimään/rötäämään ja sitten alkaa oksentamaan vikakoodeja, nuo samaiset tulee. Yleensä alkaa tuolla kutosen katkoksella.
                              Tässä murheenkryyni
                              Kaverin tallin perältä vanhasta pahvilaatikosta löytyi "joskus latviassa korjattu" index 12 suutin. Tämä paikalleen ja koodaus. Taas kävi ehkä 2-5min nätisti ja sitten alkoi rötköttää. Ei vastaa kaasuun ja käy ihan pisin v*ttuja... Ei hyvä.
                              Eli nyt pitäisi siis vaihtaa kaikki kuusi suutinta uusiin. Ei sattuisi kellään olemaan "sikspäkkiä" fölissä edulliseen hintaan ? Kattelin nopeasti intternetistä, todella kiven alla on nämä vanhat. Nyt on aika kuumottavaa, auto on muuten täysin tikissä (vasen etuiskari paskana), pakko saada laite ajoon taas.
                              E92 335ia
                              F11 535ia
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2241
                                Kovin ovat mustia nuo 4-6 tulpat. Luultavasti kaikki kolme suutinta on täysin vaihtokunnossa. Sitä nuo vikakooditkin taitaa just kertoa.
                                Halvalla noita ei taida saada nyt mistään. Taitaa hinta olla 500eur/kpl, jos jossakin varastossa on.
                                Mutta mitä sille 2-tulpalle on tapahtunut?
