E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Originally posted by paapaa View Post
    taas vaihtuu vanteet & renkaat...
    E90:een
    eteen:
    8.0" x 18 ET 34
    renkailla 225/40
    taakse:
    8.5" x 18 ET 35
    renkailla 255/35
    15 / 15 mm M sport madallus
    taitaa tarvita taakse 20mm keskittävä,pultattava spaceriä?? vai vielä isompaa?eteen?
    t.kai
    riippuu ihan mitä haluat. 20mm palat ei mene taakse kaaria mankeloimatta, mutta jos leilun levityksen haluat, niin eteen 10mm ja taakse 20mm.
    itse jättäisin edestä palat pois ja taakse 10-15mm. saattaa raapia kuormattuna kaariin jo tuolla 15mm spacerilla.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • paapaa
      • Apr 2008
      • 194
      kiitoksia taas!
      ei tarpeen mankeloida...ja edestä niin väliä, eli pois kokonaan spacer...taakse siis 10-15 mm
      • Lindis
        • 52
        • Kokkola
        e91 tourinkiin
        nyt olisin ihan "vakavissani" kenties "vakioalusta" touringiin suunnittelemassa:
        17x7,5 et 35 eteen
        onko ok ja mikä rengaskoko siihen?
        17x7,5 et 20 taakse
        en halua mitään "huonoa" pahaäänistä autoa koska ajan työajoa ja yritän puhua puheluita ajon aikana sinihampaan kautta kaiuttimista/mikistä...
        vois tietty sama 35 taakse laittaa niin varmasti menee mutta onko esim 225/45 eteen ja tai 235 jtn taakse tai sama järkevä/mahdollinen?
        present:E70 X5 35d M-sport -09
        ex: F30 318d M-sport -13, 320d Touring-08, E39 530d -02 M-Sport Touring, E30 316 -88, E39 528i -96, E36 318iS -93, E21 315 -82,
        "Elämä on laiffia. mahdollisuus voittaa on sixty-fifty"
        • _nixu_
          • 8975
          • Kellokoski
          17x7,5 et 35 eteen
          17x7,5 et 20 taakse
          225/45 Eteen ja taakse.
          Melu taas riippuu enemmän rengasmerkistä/mallista kuin pelkästä koosta.
          Hankookin V12 evot oli ainakin hiljaiset. GY eagle F1 assymmetricit taas meluisat.
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            kyllä, ja sitten vielä se ET20 takavanteeksi, niin näyttää paremmalta.
            Vanteet edullisesti
            • Lindis
              • 52
              • Kokkola
              ok. kiitos tiedoista...vanteet tilattu...paikallisesta saa yleensä erukkaasti renkaita.. mitä mieltä jengi on nangkangin renkaista? itellä on ollu 500-sarjasis 2et setit eikä pahemmin valittamista mutta eikös se ole myös vähän autokohtaista?
              • samokko
                • 47
                • Tampere - Herwood
                kaippa tämäkin sopii rengasfit osastolle :P
                Elikkäs hakusessa parhaat nastarenkaat 205/55x16.. Kiertelin kauppoja tänään ja pari kauppiasta alkoi puhelemaan että nokian hakkapeliitta 7:t ei soveltuisi bemuihin, että alkaa jumputtaa ja mahdoton saada tasapainotuksella kuntoon..
                Itse olen kujalla rengashommissa kujalla kuin lumiukko. Kuulosti vaan niin oudolta tuo että bemareissa ei toimi renkaat mitkä toimii sitten toisissa autoissa samankokoisina.
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  No mulla on ja viime talven ajan oli Hakka 7 mainitsemassai koossa. Mitään mutta vikaa en huomannut kuin jonkinlaista vollotusta tietyissä olosuhteissa ja nopeuksissa.
                  ex E91 320d käsiaskilla
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    tässä oikea topikki talvirengaskeskusteluille.
                    Vanteet edullisesti
                    • Zeta
                      • 7584
                      • Kotona
                      Meneekö vakio (sport-alusta + spacerit) e90 taakse 245/35/19 alle ettei ota kiinni mihinkään? :think
                      Käyttöautona: F20
                      Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
                      Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
                      • Routa
                        • 607
                        • Halsua-Kokkola
                        Pikainen kysymys. Käykö alle 7x16", et31 peltivanne. Vm: 07 ja 163hp koneella.
                        NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                        EX: F20 M-Sport
                        Mondeo
                        E91 320D -07 AjTech power
                        E34 M5 Tipu
                        Muutama japsirottelo
                        • MonacoBlueE90
                          • Sep 2011
                          • 245
                          • Kymenlaakso
                          Tuolta VAG-konsernin puolelta siirtyneenä on nämä E90:n vanne sopivuudet vielä hieman hakusessa.
                          Eli olen ajatellut Wsp Luxor m3 vannetta 18 tuumasena. http://www.wspitaly.com/catalogo-pro...670-Luxor.html
                          Ymmärtääkseni noista paras olisi
                          Eteen 8,5x18 et 37
                          Taakse 8,5x18 et 17
                          Renkaiksi sitten 235/40/18 eteen ja taakse. Olenko täysin hakoteillä?
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            Eteen 8,5x18 et 37
                            Taakse 8,5x18 et 17
                            laita eteen 8,5x19" ET34 225/35-19 ja taakse 9,5x19" ET37 265/30-19
                            Vanteet edullisesti
                            • Zeta
                              • 7584
                              • Kotona
                              Hei bemu2000, mites tämä juttu??
                              Käyttöautona: F20
                              • bemu2000
                                • 17797
                                • Jämsä
                                no ei noin puutteellisilla tiedoilla kukaan voi mitään sanoa.
                                Vanteet edullisesti
