Mulla on kanssa bc-racingin , kolisee kans mut kaikki on tutkittu ja takuuseen menee toinen iskari. Pitäis vaihtaa täs joku päivä.
E9x alustan päivitystä
Onko kellään listaa mitä M3 puslaa ja tukivartta takapäähän kannattaa laittaa?
Edittiä:
Täällähän se:
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Täh, kyllä tossa omassa ainakin on varaa pudottaa vielä vaikka kuinka. Takana niin korkealla, ku saa ja vakiokokoinen talvirengas juuri ja juuri rengaskuvio näkyvissä. :think
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by Tommix View PostOnko kellään listaa mitä M3 puslaa ja tukivartta takapäähän kannattaa laittaa?
Edittiä:
Täällähän se:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=379775
ja
Tuolta saa tilattua myös valmiit setit.Last edited by Veeksi; 31-03-2015, 08:07.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Originally posted by Veeksi View PostOriginally posted by Kouris View PostKannattaa katsoa myös spareto.ee . Hinnat kohdallaan trw osissa + pystyy hakemaan trw osa numerolla.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Saako Euroopasta 380mm asti venyviä säädettäviä koiranluita? Yleisimmät on pisimmillään 320mm tai 355mm. Nelivedossa on vakiot n. 343mm pitkät (13,5"). Pitäisi saada madalluksen kanssa vielä pidemmät.
Jenkeistä löytyy, mutta hintaa tulee yli 200€.
Tällä hetkellä ajattelin britti-ebaysta tämmöisiä:
Turnbuckle M10 Link. Adjustable from 350 mm to 390 mm
M10 Male LH Rose Joint ULTRA HIGH STRENGTH /PERFORMANCE
M10 Male RH Rose Joint ULTRA HIGH STRENGTH /PERFORMANCE
Sealing Boot for M10 and M12 Male or Female Rose Joint Rod End Dust Boot
Ja LH/RH-mutterit päälle kiinnityspultteineen, prikkoineen ja muttereineen.
Taaempia en ole vielä pohtinut.
Originally posted by Tommix View PostOrkkista ajattelin, katsotaan mitä maksaa kotimaassa. Saksasta orkkissetti samaan hintaan kuin tuolta ECStuningilta (tähän päälle vielä alv ym. kun jenkeistä tilaa)...
Noi TRW:n M3 palikat on tähän asti olleet OEM mistä on vaan rälläköity leimat pois.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Originally posted by Winx View PostSaako Euroopasta 380mm asti venyviä säädettäviä koiranluita? Yleisimmät on pisimmillään 320mm tai 355mm. Nelivedossa on vakiot n. 343mm pitkät (13,5"). Pitäisi saada madalluksen kanssa vielä pidemmät.
