E9x alustan päivitystä
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    Originally posted by Sape81 View Post
    Pyöränsuuntauslappu täytyy olla TUVin lisäksi konttorille, just viimeviikolla kävin muutoskatsastaan alustan. Prosentteja tulee 4, eli yks per kulma.
    Näköjään konttorikohtaista, sillä kesällä kun katsastin ei olisi tarvinnut suuntauslappua. Prosentteja tuli kiinteällä alustalla 2.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Ilmeisesti pelkät H&R:n 35/20 madallusjousetkin täytyy muutoskatsastaa? Meneekö niistä prosentteja?
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 2998
        • Tallinn
        Pitää ja tulee todennäköisesti se 2% otteeseen.
        • 69pauli69
          • Apr 2014
          • 17
          • suomi
          Olen ajatellut päivittää hieman jousitusta tälläiseen. http://www.alustasarjat.fi/product/4...8d-320d-0905--
          Auto on e91 täysin vakio alustaltaan ja mittarissa 190tkm. Mitähän kaikkea muuta tarvitsee/kannattaa vaihtaa? Onko jollain kokemuksia kyseisestä jousisarjasta? En kuitenkaan haluaisi auton ajettavuutta pilata tiputtamalla liikaa. Onko kellään kuvaa miltä näyttäisi tuolla 45-50/35 pudotuksella? Autoon alle tulee luultavasti 18 tuumaiset jos sillä jotain merkitystä. Kiitoksia jo valmiiksi avusta.
          Bmw e91 318d 2008
          • 69pauli69
            • Apr 2014
            • 17
            • suomi
            Auto on e91 318d täysin vakio alustaltaan ja mittarissa 190tkm. Mitähän kaikkea muuta tarvitsee/kannattaa vaihtaa? Onko jollain kokemuksia kyseisestä jousisarjasta? En kuitenkaan haluaisi auton ajettavuutta pilata tiputtamalla liikaa. Onko kellään kuvaa miltä näyttäisi tuolla 45-50/35 mm pudotuksella? Autoon tulee luultavasti 18 tuumaiset pyörät jos sillä jotain merkitystä. Kiitoksia jo valmiiksi avusta.
            Bmw e91 318d 2008
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              Noin paljon ajettuun ei ole mitään järkeä vaihtaa pelkkiä jousia, jos iskareita ei ole vielä uusittu. Orkkis iskarit alkaa olla kohtapuoliin tiensä päässä ja madallusjouset nopeuttaa sitä vielä. Noin iso etupään madallus vaatii muutenkin jo lyhemmät iskarit eteen. Koko sarja vaan vaihtoon. Samalla kannattaa uusia myös ainakin yläpään laakerit ja koiranluut. Jos mahdollista niin kannattaa tuon verran ajetusta käydä nosturilla läpi muutkin etupään nivelet.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Yritin tänään vaihtaa taakse madallusjouset, mutta ketuiks män. Homma kariutui siihen etten saanut iskarin alla olevaa ruuvia auki. Ruuvia kääntämällä pyöri koko iskarin tolppa. Kokeilin myös siten että pidin iskariputkea aloillaan, mutta sitten pyöri tyhjää ilmeisesti se jengatappi. Mikähän helvata auttaisi..pitänee irrottaa koko iskari? Nyt sieltä kuuluu myös kokoamisen jälkeen ylimääräistä kolinaa ja narinaa... Strömssö jäi kauas tästä helposta hommasta. Onko vastaavia kokemuksia tai ideoita? Iskareina Koni FSD ja autona e91 330xd.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Onko iskarissa jokin vakiosta poikkeava systeemi joka aiheuttaa sen ettei se alapään kierre ole kiinteästi siinä tolpassa?
                  Voihan sen tolpan irroittaa sieltä alatukilaakereineen niin tulee koko paketti nitkuttamalla irti, 2kpl E-torxia. Suhteellisen vittumainen asennella takaisin vaan, jossei sitten saa iskaria irti siitä alatukilaakerista koko paketin ollessa irrallaan.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Samalta se näyttää kuin realoem.com:n kuvissa tuo vakioiskarikin. Onhan ne fsd:t ilmeisesti tekniikaltaan melko poikkeukselliset, mutta ei varmaan tähän vaikuta. Voisko se olla yläpäästä irti ?
                    • Puistis
                      • Mar 2013
                      • 849
                      • 09
                      Tyhmä kysymys, mutta huomasithan, että siellä iskarin alapäässä on myös mutteri?
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...arge/pic16.jpg
                        Juuri tuo mutteri oli se ongelma. Ilmeisesti sain sen melkein auki koska mutteri oli ihan tapin päässä, mutta ei tuosta liikkunut enää kumpaankaan suuntaan kiinni tai auki. Toisessa iskarissa ruuvitappi oli selkeästi näkyvillä kuten kuvassa.
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          Puhdistitko kierteet ennen kuin yritit avata mutteria? Käytitkö CRC:tä tai muuta rasvaa? Ettei olisi vaan mennyt hiekkaa kierteisiin...
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Wd40:stä ruiskuttelin, mutta voi hyvinkin olla, että hiekkaa on jäänyt väliin.. Taisin laittaa sitä vasta kun huomasin jumin.
                            Nyt se iskari varmaan heiluu siellä puoliksi irti ja pitää ääntä.
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Jaa siinä iskarissa onkin myös mutteri, jota tulisi pitää kiinni alamutteria irroitettavissa...tämä siis ainakin vakio iskareilla.
                              • SimTek
                                • Nov 2012
                                • 16
                                • Nybyy/Nastola
                                Konissa näyttäis olevan alhaalla samalla lailla kun ylhälläkin tuo iskarin pyöriminen estetty.Eli kuusiokololla pitää kiinni ja avaa mutterin.
                                E90 330da
