E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Esca
    • Aug 2008
    • 1729
    • Birkala
    #316
    Originally posted by jpalola View Post
    Hei.
    Ensinnäkin suuri kiitos jo vastanneille!
    Autosta löytyy iso navi jossa näyttää olevan asetuksia asetuksen perään, kun kaikista vain Ummartaisi. Löytyy myös sähköpenkkiä,msporttia,autom. ilmast. vakkarit ym kohtuu hyvät varusteet. Olen kyllä näin paripäivää auton omistaneena Todella tyytyväinen valintaan.
    Moottorin lämmöt tosiaan kiinnostaisi ihan mielenkiinnosta kun tuontiauto niin tarviiko termarikin mahd. vaihtaa.
    Niin sieltä tuli nesteen öljyt esille, olisko esim castrollilla jotain mitä porukka suosittelisi laitettavaksi ja mikäs on öljyn määrä tälle kyseiselle koneelle ? Itse olen aikaisemmissa koneissa käyttänyt castrollia ja olen ollut enemmän kuin tyytyväinen merkkiin
    Sitten tuosta pissapojasta eli tottakai ajatus että jäässä olisi tuli mieleen myös, mutta yleensä ainakin vanhemmissa bmw:ssä olen kuullut pissapojan moottorin äänen sentään vaikka mitään ei tulisi ja pyyhkimet ovat lähteneet liikkumaan. Sulake voisi olla yksi, olisko kellään määristystä missä kyseinen sulake tarkalleen on ?
    Kura kelit tulee kumminkin ja siellä voi tulla hätä pian pitemmällä matkalla
    Hinauslenkki löytyy vasemmalta sivulta, muuta en sitten nähnytkään..liekkö hukkunut. Tuumasinkin että turhan uusi auto vararenkaalle joten hinausta vain onneksi hinaus taitaa kuulua kaskopakettiini
    Imusarjan läpistä infoa ?
    Jos joltain linkkiä löytyisi noista valojutuista olisi hieno homma !
    Kiitoksia tosiaan asiasta tietäville ihmisille jälleen kerran!
    Öljyksi Castrol SLX Professional Powerflow BMW 0W-30. Tilavuus M47 koneessa 5.5 ja N47 koneessa 5.2
    M47 on imusarjan läpät, N47 ei ole.
    N47 imusarja: N47D20
    M47 imusarja: M47N2
    Quote:
    Läpät tuli ensimmäisiin diesel moottoreihin 2000/03 eikä loppua näy.
    M47 ei läppiä.(koskee e46/39 malleja)
    M57 3/2000-> automaateissa, ei manuaaleissa.(koskee e46/e39 malleja)
    M47N ja M57N moottoreissa on jo kaikissa vaihteistosta riippumatta.(koskee e46/60/61/90/91/92 malleja)
    M57N2 325d, 525d ei läppiä.
    E53 (X5) Ei läppiä mikäli ei ole partikkeli suodatinta.
    E83 (X3) on läpät
    LCI malleissa läpät kaikissa dieseleissä (paitsi 525d:ssä).
    • Zeta
      • 7667
      • Kotona
      #317
      Tietääkö joku varmasti miten tämä oikeasti menee? Kaskohan ei korvaa hinausta, jos esim. vararengasta ei ole rengasrikon sattuessa vaihdettu eli jos vain yksi pyörä on mennyt rikki ja soitetaan hinausauto hakemaan. Tästähän oli joku aika sitten juttua jossain toisessa ketjussa.
      Mites sitten tälläisessä tapauksessa, että vararengasta ei ylipäätänsä ole takakontissa (runflat) mutta autossa onkin käytössä tavalliset renkaat rengasrikon sattuessa? Korvaako hinausvakuutus vai meneekö omaan piikkiin koska autossa ei ole siihen tehtaalla tarkoitetut renkaat alla...:think
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
      Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
      • Esca
        • Aug 2008
        • 1729
        • Birkala
        #318
        Yhtälaillahan se RFT menee puhki. Molemmissa tapauksissa vakuutusyhtiön pitäisi korvata hinaus. Edellyttäen että hinausturva löytyy.
        Asia kannattaa tietysti varmistaa omalta yhtiöltä mikäli epäilee asiaa.
        • Autobahnboy
          • 400
          Originally posted by Autobahnboy View Post
          Tyhmä kysymys, mutta saako jostain selville, että onko autossa aktiiviohjaus? Etenkin jos varustelistaa ei ole saatavilla...
          Onko kellään neuvoa tähän? Tarkoitus olis lähteä Saksan maalta kattomaan e90 325:sta ja haluaisin varmistua onko kyseisessä yksilössä aktiiviohjaus ellei varustelistaa ole saatavilla.
          • Esca
            • Aug 2008
            • 1729
            • Birkala
            #320
            Lainattu toiselta foorumilta:
            "how many turns of the wheel does it take to go lock to lock (from all the way left to all the way right)?
            if its 1.5, you have active steering." Tämä siis paikoillaan.
            Tarkista ohjaustehostimen säiliö:
            "Easy way to check if you have AS is to look at the power steering reservoir cap. If you have a cap with "spokes" and a green label, then its non-AS. The AS-cap will be a plain black cap."
            • Vesper
              • Sep 2010
              • 240
              Menee RFT-rengas toki puhki, mutta sillä voi sentään jatkaa ajamista.
              Kokemusta on tästä pariinkin kertaan, tosin kesäkelillä.
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                #322
                Onko E9x malleissa parkkitutkat aina edessä ja takana? Olisi yksi kiikarissa, mutta etupuskurissa ei ole antureita, takaa löytyy ja ratin nappien vieressä reunassa röpelöistä jälkeä...täyttääkö kolariauton merkit?
                ex E91 320d käsiaskilla
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
                • S.P.R
                  • Jan 2003
                  • 1009
                  • Oulu area
                  #323
                  Eipä taida olla. Karvalakkissa vain taakse.
                  • multipena
                    • Feb 2010
                    • 6
                    • saksa
                    #324
                    E91 330D (M57N2) tarvisi uuden päätermarin, sekä EGR-termarin. Onko noita saatavilla eri asteisina, vai kaikki samaa? Suomen oloihin passaavien palasten varaosakoodit olisivat hakusessa jotta saan varmasti passelit osat asennettua nahkahousun huollossa.
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #325
                      Niin, tai siis karvalakissa ei niitä ole ollenkaan
                      • n0fear
                        • 289
                        • Rollo
                        #326
                        Mikä on kun e90 320da -05 ei käynnistynyt muutama päivä sitten, nyt kun kylmät kelit ovat saapuneet.Akku nyt uusittu mutta ja nyt lähtee käyntiin mutta vieläkin on sellainen huonohko käynnistyminen kylmänä, säteilylämmitin käytössä.
                        Sitten toinen vika eli sisätilan lämppärin ollessa päällä nyt kylmillä keleillä alkaa varashälytin huutamaan ja tämä vain jos sisälämppäri on päällä, viime talvena ei ole tälläista vikaa ollut, apuja tarvitaan,kiitos.
                        • Tom1s
                          • 669
                          #327
                          Hehkut vaihtoon. Onko varashälyttimessä tutkat? Jos on tutkat niin lämmin ilma saa tutkat reagoimaan ja auto huutaa. Kytke tutkat pois kun kytket hälyn päälle.
                          F31 328i M-Sport
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #328
                            Luin koko ketjun läpi mutta en huomannut että missään olisi ollut puhetta diesel verosta. Olisiko jollain heittää paljonko 320dA:n sedan/touring mallin diesel vero on eli ilmeisesti korimalli on E90 / E91 ?.
                            Ikinä ei vielä ole diesel vehjettä ollut eikä takavetoa eikä BMW:tä mutta nyt näyttää siltä että sellainen on saatava.
                            Valinnan vaikeus vain iskee näitä etsiessä, nykynen vessa on kohtuu nopea, tosin etuveto lukolla joten tulevassa autossa en mieluiten haluaisi mennä hurjasti alaspäin.
                            330d vai 320d ?
                            Automaatti on must vaimon halutessa sellainen ja mieluiten farkku kun on karvasia apinoita. Xenonit oltava (halogeeneihin ei pysty menee enää) ja ilmeisesti tuo iDrive on järkevä olla.
                            Mitä muita varusteita kannattaisi näistä etsiä.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • dieseljussi
                              • Aug 2010
                              • 592
                              Ei pysty ihan tarkkaan laskemaan, jos ei ole kaikkia auton speksejä. Irtoaisiko tuolla?
                              • n0fear
                                • 289
                                • Rollo
                                #330
                                Kiitos vinkeistä, autolla tosiaan ajettu 220tkm ja hehkujen vaihdosta en tiä millon viimeks vaihdettu, pitää kysäistä tuosta tutka hommasta kun on systerin bemu niin ei tarkkaa tietoa....Miten tutkat saa kytkettyä pois päältä?
