Originally posted by bemu2000
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Sammo View PostMeinasin siis sitä, että jos haluan keskittävät niin on pakko ostaa vähintää 10mm kiekko? En tarvitsisi yhtää leveempää kuin tuo 5mm. Kerros nyt joku niksi miten tuon ei-keskittävän saa keskitettyä ihan keskelle? Kaks-puoleinen teippi
10mm on eka keskittävä ja monet 10mm halpis palat ei sovi E9x... Eihän sillä ole mitään merkitystä onko 5mm ei keskittävä keskellä. Jos ei napa ylty vanteeseen asti, niin eihän niitä voi käyttää. Muutenkin aika pelleilyä noitten 3-5mm palojen käyttö, jos ei ole pakko käyttää esim. coilover tolpan takia.
Onhan sillä sen verran väliä, että jos se ei ole aivan keskellä niin se täristää. Ja muistaakseni tuo FK palojen keskireikä on aavistuksen isompi kuin auton napa niin se keskittyy vain pulteilla eikä silloin ole ikinä ihan keskellä.Originally posted by bemu2000 View Post10mm on eka keskittävä ja monet 10mm halpis palat ei sovi E9x... Eihän sillä ole mitään merkitystä onko 5mm ei keskittävä keskellä. Jos ei napa ylty vanteeseen asti, niin eihän niitä voi käyttää. Muutenkin aika pelleilyä noitten 3-5mm palojen käyttö, jos ei ole pakko käyttää esim. coilover tolpan takia.
Olethan sinä itsekkin suositellut noita 5mm paloja tällä forumilla ihan vain ulkonäkösyistä
Originally posted by Sammo View PostOnhan sillä sen verran väliä, että jos se ei ole aivan keskellä niin se täristää. Ja muistaakseni tuo FK palojen keskireikä on aavistuksen isompi kuin auton napa niin se keskittyy vain pulteilla eikä silloin ole ikinä ihan keskellä.
No ei taatusti ole merkitystä, nyt oot kyllä täydellisen pihalla. Noin pieni alumiiniläpyskä lähellä keskiötä ei vaikuta käytännössä mitään tasapainoitukseen. Ainut mikä ratkaisee tuossa on se että vanteen pitää keskittyä auton napaan, kun spaceri ei ole keskittävä.
Näytä missä olen suositellut 5mm palaa? Ulkonäön takia se on aika turha, kun ei sitä kukaan huomaa, onko 5mm pala vai ei. Siinä tapauksessa sitä voi käyttää, jos vanteessa oleva viiste ei ole isompi kuin spacerin yli jäävä kaulus. 3mm pala menee käytännössä aina, mutta 5mm ei välttämättä, jos vanne on reilusti viistetty... Joko nyt ymmärsit, vai pitääkö vielä vääntää rautalangasta malli?
Täällä kans 9/2007 valmistettu E92 ja näytössä ei pala auto -valoa. Ainoastaan siis napissa. Lienee normaalia.Originally posted by arben View Postautossa automaatti-ilmastointi,kuulukosnäytössä palaa auto valo?
nappulassa palaa,muttei näytössä. vanhassa autossa muistaakseni paloi näytössäkin :think
auto e92 vm07.
eli sigun auto ollut 7kk käytössä ja äänikomennot ei ole toimineet luulin että ymmärtää saksaa:think mutta kun otin toisen avaimen käyttöön ja jotenkin kokeilin äänikomentoja niin napin painamisen jälkeen tuli merkkiääni ja auto ymmärsi englantia
no uudestaan avaimen vaihto ja kun painaa "naamankuvaa" ei pimputusta eikä ymmärrä puhetta
miten siis saan homman toimimaan molemmilla avaimilla
sDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Luulempa että sinun pitää vaihtaa i-drive / ajotietokoneen kieli englanniksi se Saksa avain paikallaan. Itsellä ainakin "saku avain" oppi englannin kieliset tekstit.Originally posted by hcaape View Posteli sigun auto ollut 7kk käytössä ja äänikomennot ei ole toimineet luulin että ymmärtää saksaa:think mutta kun otin toisen avaimen käyttöön ja jotenkin kokeilin äänikomentoja niin napin painamisen jälkeen tuli merkkiääni ja auto ymmärsi englantia
E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Itse asiassa mainitsit mulle siitä ulkonäkö seikasta ohimennen tuolla rengas/vannefit topicissa kun oli puhe ottaako etuvanne(8,5" et37)coileihin kiinni, mutta ei siitä sen enempää, ja ei tarvi malleja rautalangastaOriginally posted by bemu2000 View PostNo ei taatusti ole merkitystä, nyt oot kyllä täydellisen pihalla. Noin pieni alumiiniläpyskä lähellä keskiötä ei vaikuta käytännössä mitään tasapainoitukseen. Ainut mikä ratkaisee tuossa on se että vanteen pitää keskittyä auton napaan, kun spaceri ei ole keskittävä.
Oon sitten saanut väärää tietoa ton spacerin vaikutuksesta tärinään. Mutta hyvä tietää, että pikku tärinät ei johdu spaceristä. Kaipa ne on sählännyt sen tasapainotuksen sitten.
Originally posted by Sammo View PostOon sitten saanut väärää tietoa ton spacerin vaikutuksesta tärinään. Mutta hyvä tietää, että pikku tärinät ei johdu spaceristä. Kaipa ne on sählännyt sen tasapainotuksen sitten.
Tärinä ei johdu siitä että se 5mm lätty ei ole keskellä, vaan todennäköisesti siitä että vanne ei keskity siihen auton napaan. Ootko ikinä itse vaihtanut vanteita?
Kysytään nyt täällä. Onko joku tilannut mistään mustia sivuvilkkuja, kun ei oikein mistään löytynyt sopivia? Mielellään semmoset jotka menee paikalleen kohtuudella ja olisi liittimet sun muut paikallaan. Auto tosiaan vm. 2007 ja e91.NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
EX: F20 M-Sport
Mondeo
E91 320D -07 AjTech power
E34 M5 Tipu
Muutama japsirottelo
Originally posted by Routa View PostKysytään nyt täällä. Onko joku tilannut mistään mustia sivuvilkkuja, kun ei oikein mistään löytynyt sopivia? Mielellään semmoset jotka menee paikalleen kohtuudella ja olisi liittimet sun muut paikallaan. Auto tosiaan vm. 2007 ja e91.
Tällasia näkyy löytyvän. http://www.ebay.de/itm/LED-SCHWARZ-S...item27c810619a
Kiitän!Originally posted by bemu2000 View PostTällasia näkyy löytyvän. http://www.ebay.de/itm/LED-SCHWARZ-S...item27c810619a
EX: F20 M-Sport
Mondeo
E34 M5 Tipu
no eipä toiminut täytyy vissiin ottaaa 2avain ykköseksi:thinkOriginally posted by pro_tinnitus View PostLuulempa että sinun pitää vaihtaa i-drive / ajotietokoneen kieli englanniksi se Saksa avain paikallaan. Itsellä ainakin "saku avain" oppi englannin kieliset tekstit.
vai millähän saisi :thinktoimimaan
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Huomenta
Tuli viimeviikolla hommattua itselle '09 saksantunti E91:nen käyttikseksi ja pari kyssäriä.
Tuossa pitäisi olla matkapuhelinvalmius. Miten ja mistä saan naitettua puhelimen yhteen. Oma noksu ei löydä suoraan mitään bt verkkoa auton sisällä ollessa.
Mahtako tuossa olla DPF kun ei myyntipaperissa sanottu eikä vin decoder sano kuin o2. Tuossa muutaman henkilön autoesittelyitä katsonut niin niissä antanut erikseen riville DPF:n.
Oliko näissä muuten lukkoa vakiona?Last edited by Kennedy; 18-06-2012, 08:04.Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
Passat '13
Ex: E91LCI, A3 TDI
