Originally posted by Kennedy
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Jos nyt oikein muistelen, niin matkapuhelinvalmius on aina, mut sen lisäks tarvit vielä bluetoothHF:n, että toimii. Eli tuskin löydätkään autosta mitään verkkoa ilman lisäosia. DPF:stä en osaa sanoa, pitäis kai olla..F31 320xDA
M-B Sprinter 319
Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
Ei ole lukkoja vakiona eikä varmaan 320da tarvitsekaan olla.Originally posted by Kennedy View PostOliko näissä muuten lukkoa vakiona?-
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
Originally posted by Kennedy View PostHuomenta
Tuli viimeviikolla hommattua itselle '09 saksantunti E91:nen käyttikseksi ja pari kyssäriä.
Tuossa pitäisi olla matkapuhelinvalmius. Miten ja mistä saan naitettua puhelimen yhteen. Oma noksu ei löydä suoraan mitään bt verkkoa auton sisällä ollessa.
Mahtako tuossa olla DPF kun ei myyntipaperissa sanottu eikä vin decoder sano kuin o2. Tuossa muutaman henkilön autoesittelyitä katsonut niin niissä antanut erikseen riville DPF:n.
Voisi kuvitella '09 olevan vakiona dpf. Jos pakoputki puhdas/kirkas niin dpf. Nokinen/musta ei dpf.
E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Minun mielestäni varuste S1CBA CO2 content sisältää DPF:n ja muut päästöihin liittyvät jutut.Originally posted by Kennedy View Post
Mahtako tuossa olla DPF kun ei myyntipaperissa sanottu eikä vin decoder sano kuin o2. Tuossa muutaman henkilön autoesittelyitä katsonut niin niissä antanut erikseen riville DPF:n.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Comfort access + kalvot edessä = ongelmia?
Tervehdys.
Eteen tuli laitettua sävykalvot. Laittamisen jälkeen comfort access ei toimi kun välillä (oven avaus). Hämärässä ja pilvisellä kelillä toimii välillä / kirkaalla sekä aurinkoisella kelillä ei toimi ollenkaan. Voiko asialla olla yhteys? Onkos kenelläkään mitää ideoita, paitsi että patteri voisi olla tyhjä? Patterin vaihdoin.
Ovet avautui normaalisti ennen kalvojen laittamista.F26 X4 35dXdrive M-Sport
E30 V8 Cabrio
Mulla ei ainakaan muuttanut kalvotus mitenkään toimintaa.. Oliko sulla auto jo viime kesänä? Joskus tuntuu, et toi CA toimii huonosti, jos ilma on tosi kuivaa, ei varmaan pääse staattinen sähkö niin hyvin siirtymään. Tästä on ollut aika paljon juttua aiemmin tässä ketjussa. Tietty, jos kalvoissa on paljon metallia, niin auton anturit ei välttämättä tajuu, et avain on vieressä.. :thinkOriginally posted by Nikk3 View PostTervehdys.
Ovet avautui normaalisti ennen kalvojen laittamista.F31 320xDA
M-B Sprinter 319
Eikös E9x preLCI ja LCI valot ole samanlaiset ulkomuodoltaan? Pähkäilen m-sport puskureita omaan autoon että ostanko pre lci vai LCI+uusi konepelti. :think- F11 LCI xda -15
-Supra mk4 tt 6mt Euro
- E91 325d -08 alpinweiss
- E39 530d Msport mt -01
- E46 320d toukka -02
- Golf 3 tdi +200kw
- B5 A4 tq ABT286
- 8L A3 t ABT215
- E36 325ic
- E28 520i
- E30
-jne käyttiksiä
Etuvalot ovat samanlaiset ulkomitoiltaan. Ja LCI ja pelti on oikea vastaus.Originally posted by Toni.S View PostEikös E9x preLCI ja LCI valot ole samanlaiset ulkomuodoltaan? Pähkäilen m-sport puskureita omaan autoon että ostanko pre lci vai LCI+uusi konepelti. :think
E91 318i Touring -All show&no go-
Corvette C5 -Got Vortech?-
Auto on ollu vasta jonkin aikaa mulla. Tosiaan eron huomaa että onko auto auringossa tai vaikka autotallissa. Nyt kun ajoin auton halliin niin toimi normaalisti... Ulkona ei toiminu ollenkaan. :think mut voi olla joudun repii kalvot vittuun ja sit jos ei vieläkään toimi normisti niin menee sitten takuujutuiksi. Pitää tutkii vielä asiaa...Originally posted by J-Boy View PostMulla ei ainakaan muuttanut kalvotus mitenkään toimintaa.. Oliko sulla auto jo viime kesänä? Joskus tuntuu, et toi CA toimii huonosti, jos ilma on tosi kuivaa, ei varmaan pääse staattinen sähkö niin hyvin siirtymään. Tästä on ollut aika paljon juttua aiemmin tässä ketjussa. Tietty, jos kalvoissa on paljon metallia, niin auton anturit ei välttämättä tajuu, et avain on vieressä.. :thinkF26 X4 35dXdrive M-Sport
E30 V8 Cabrio
Originally posted by WnBasisti View PostEtuvalot ovat samanlaiset ulkomitoiltaan. Ja LCI ja pelti on oikea vastaus.
Mun mielestä taas LCI:n M-Sport puskuri on ruma. Munuaiset, valot ja pelti taas hienommat. Aika vaikea valinta kyllä.
^ Muistaakseni joka kolmas huolto on tuon vaihto. Itse olen vaihtanut kerran siinä välissäkin, aika älytöntä ajella 100tkm samalla...
Hain tänään auton turbon vaihdosta, samalla meni uusiksi öljyt, öljynsuodatin, ilmansuodatin, ja ilmastoinnin nesteet. Lasku oli ihan mukava...
Autoon jäi vikakoodi ilmamäärämittarista, huomaa kyllä ajossa ettei tahdo pelittää kuin kaasua pumppaamalla.. sai vissiin öljyjä turbolta kun tuli ajettua se turhan piippuun.
Kysymys kuuluu: Mistä tuon ilmamäärämittarin saisi halvalla, marmorin hinta oli jotain 400€ ja kun nyt parin viikon sisään autoon on saatu sen verra palaamaan rahaa että kiva ois tuosta vähän säästää???
Ja hyvät juhannukset kaikille!A4 avant Quattro pwrD -03
EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
The specialist for idle speed controllers and air mass meters VIEW SHOP PRODUCT CATEGORIES IDLE AIR CONTROL Wide range of IAC Idle Air Control Valves for Alfa Romeo, Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo, and VW – up to 80% cheaper than genuine parts. PRODUCTS MASS AIR FLOW SENSOR Specialized in MAF sensors for German cars like...
Hyvää juhannusta!Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
Ennen: E91/330dAT -06
Kiitos!!!!Originally posted by Jaz View Post
Tilaukseen lähti ja kai se omin pikku kätösin paikalleen ramplataa.. Vikakoodit kai ne joutuu käyttää nollaa kuitenki ku mittaristossa palaa valo ja autoki on kai vikatilassa...
