E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Onkos muilla ollut sellaista pakkaskelin oiretta että turbo ei lähde mukaan maantieajossa kun yrittää ohittaa? Pari täpärää tilannetta sattui eilen ja tämän jälkeen piti aina pumppaamalla koittaa millon ahtaa ennenkuin uskalsi lähtee. Ensimmäisenä tuli mieleen ettei -15/-25 välilaadun diesel oikein virtaa kun mittari näytti -20, vaikka onhan tuolla ennen suodatinta jonkinlainen lämmityselementtikin. Tiedä sitten toimiiko. Suodatin on vaihdettu vuosi sitten, tosin mallia tarvike. Vai kenties turbo menossa, kun muistelen että vastaava "vika" tapahtui kesälläkin kerran tai kaksi.
    330dA -06 234tkm
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • timppaanen
      • 11
      • Mustasaari
      #2357
      318d -08 jatke teki temput ja sytytti tollasen valon palamaan http://img.photobucket.com/albums/v3...205_134633.jpg ilmesesti huoltovalo vai joku muu??
      ja samalla nollannut ajotietokoneesta kulutukset yms sekä myös kello oli nollautunut.
      Muuten auto toimii täysin normaalisti ja ajotietokone lähtee heti tekemään uusia lukemia niinkuin kuuluukin.
      Onko yleistä tälläinen ja jos jollain ollut niin missä vika oli?
      F31 320da Xdrive
      • J-Boy
        • Mar 2011
        • 405
        • Länsi-rannikko
        #2358
        Eikös tuo mahda tarkoittaa yleistä korjaamotarkistusta.. Mulla sytytti tuota valoa, kun kesän jälkeen täräytti käyntiin hieman huonolla jännitteellä olevan akun kanssa. Etupuskurirempan yhteydessä tsekattiin vikakoodit..
        F31 320xDA
        M-B Sprinter 319
        Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
        • timppaanen
          • 11
          • Mustasaari
          #2359
          luettiin vikakoodit ja löyty tollanen --> powertrain P14A3 ja google anto tollasta tietoa P14A3 DPF -Plausibility -Pressure Reference
          onko tuo partikkeli suodatin tukossa vai mitä se herjaa :/ ?
          vikakoodien nollauksen jälkeen ei oo tullu enään yllä olevaa kuvaa ja ajotietokone ei oo nollaantunu mikä kyllä ihmetytti eniten kokohommassa...
          mutta kattoo mitä tuo huomenna tekee löytyykö taas koodeja
          F31 320da Xdrive
          • hj325hml
            • Aug 2006
            • 728
            Originally posted by nappe74 View Post
            Herranizäziunaamalla !!
            No jotain iloa sentään vajaamukisesta ja tehoisesta tiiselistä...
            Siihen termari ja työt päälle..
            F16 M-Sport
            • mamu
              • May 2003
              • 95
              Originally posted by JS- View Post
              Nonii ensimmäinen pakkaspäivä eilen ja sekos valot aivan totaallisesti
              Tulee kolme valon vikailmoitusta ja yksi sumareista lisäks vilkut säpsättää tiheetä. Kaikki polttimot periaatteessa toimii, takaoikeella ei vaan pala kaks alinta samalla tavalla kun toisella puolen (P-asennossa himmeenä), mutta jarruvalot syttyy normisti. Nuo polttimot jo kokeiltiin vaihtaa ja kokeiltiin myös ristiin, ei ollut vikaa polttimoissa.
              Akun varauksen tarkistin, oli ok. Pari tuntisen oli myös hallissa sulamassa mutta ei se siitä vielä heränny.
              Missä vika?
              Täällä täysin samanlainen vika päällänsä. Takasumuvalosta tulee ilmoitus sekä jostain toisesta polttimosta ja vilkut vilkkuu tiheästi. Kaikki valot palavat normaalisti. Kävin merkkihuollosta vastausta kysymässä, koska n. 1kk sitten vaihdettiin kyseisessä liikkeessä uusi akku (+ akun ohjelmointi). Vika iski päälle heti akun vaihdon jälkeen ja epäilin, että ohjelmoinnissa olisi jotain mennyt pieleen.
              Vien auton tiistaina tutkimuksiin samaan liikkeeseen niin luulisin jotain selvyyttä tilanteeseen saavani. Huollon työnjohtaja muisteli, että näihin on joskus vaihdeltu "takuuseen" kokonaan uusia takavaloja kyseisen ongelman vuoksi, muttei tarkalleen muistanut mitä malleja kampanja koskee.
              edit. Potilaana siis E92 325dA -08
              • JS-
                • Mar 2012
                • 134
                Ilmoutatko vaikka privalla miten kävi jos ei ennen minua selviä. Eiköhän ole samasta ongelmasta kyse..
                Itsekin kävin liikkeessä kyselemässä, sanoi että tarkista onko se koko polttimoiden tausta palanu, ei ollu...
                A4 avant Quattro pwrD -03
                EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #2363
                  No termari oli aika arvokas (n.60 euroa) mutta helppohan nuo oli onneksi itse vaihtaa niin työstä ei tarvinnut maksaa...
                  G30 530e xDrive A M-Sport -20
                  ex-Bimmerit:
                  F10 525dA xDrive M-Sport -13
                  E21 316 -80
                  E91 330xdA M-Sport -06
                  E53 X5 3.0iA Sport -04
                  E91 335xiA M-Sport -08
                  E60 530iA M-Sport -06
                  E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                  E91 320d -06
                  E39 530iAT M-Sport -01
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • hj325hml
                    • Aug 2006
                    • 728
                    330 termari muistaakseni 108e marmorilla, löyty hyllystä.
                    F16 M-Sport
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #2365
                      Halapaa ku saippua...
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • ommiK
                        • 147
                        Kenelläkään muulla näillä keleillä TPMS:n kanssa ongelmia, huutelee puhjennutta rengasta satunnaisesti. Auto hallissa yöt, ja tuntuu että joku ilmanpainevaihtelu tai sohjo nyt laukoo tuon. Kahdesti on pitänyt käydä tarkistamassa paineet ja olleet 0.0 - 0.2 barin sisässä sinne laitetusta lukemasta, luulisi menevän mittaustarkkuuteen jo lämpötilavaihteluiden takia..
                        ex-E93
                        -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
                        • hj325hml
                          • Aug 2006
                          • 728
                          Originally posted by kerberos View Post
                          Onkos kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa että avain on jäänyt jumiin virtalukkoon. Autoon ei tule minkäänlaisia virtoja, ei edes sisävalo pala ja avain on jumittunut virtalukkoon. Liikkuu siellä vähän edestakaisin mutta ei suostu tulemaan ulos. Ennen sammutusta hävisi pari kertaa virrat ilmeisesti joltain ohjausboksilta kun kaikki mittariston viisarit menivät nollaan ja navin näyttö pimeni. Kenties päässyt kosteutta avaimen mukana virtalukkoon? Autona siis -06 320d. Vinkkejä avaimen irtisaamiseksi?
                          Onko vika uusiutunut vielä?
                          Mulla tullut taas pari kertaa ja tänään avain jumahti useaksi tunniksi käynnistysvaiheessa virtalukkoon lämpimässä tallissa, vasta kun tinttas ylläpitolaturin akkuun niin sen verran heräs että sisävalot sytty, radioon virrat ja avaimen sai pois virtalukosta ja ovet lukkoon.
                          Seuraava honmma lienee cas modulin ja virtalukko modulin vaihto, osat about 450e Toivottavasti koodaus onnistuu muuallakin kuin marmorilla, jossa varmaan useampi satanen on palvelun hinta.
                          Pari tommosta kalliimpaa vikaa normaali kuluvien osien ulkopuolelta lyhyen ajan sisään pistää sapettamaan..
                          Cas modulista on kuulemma 17 versio e9x pre faceliftissä menossa, luulisi etten ole ainoa jota tämmönen vika vaivaa?
                          F16 M-Sport
                          • hj325hml
                            • Aug 2006
                            • 728
                            Saa köyhät kattella?
                            F16 M-Sport
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #2369
                              Tietoa kellään miten saa kuitattua parkkitutkan varoitusvalon joka syttyi mittariston näytöllä aamusta kun tulin kotiin töistä... Tartteeko INPAa vai saako kuitattua viiksestä(ei navinäyttöä)??
                              Muutaman kerran vinkunut yhtämittaa kun anturi ollut ilmeisesti kohmeessa...
                              Nyt tutka ei pelaa ollenkaan ja varoitusvalokaan ei hävinnyt vaikka sammutin virrat ja käynnistin uudelleen !! Kaksi anturia oli paksun lumen peitossa...
                              Osaahan se tietty olla anturi menny rikkikin... :think
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • kiljubuu
                                • Nov 2009
                                • 385
                                • turku
                                #2370
                                Mulla ainakin E93sessa 19" talvirenkailla silloin tällöin valittaa vaikka paineet ihan normaalit olisikin. Useimmiten silloin kun on menty luisussa
