E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    #646
    Originally posted by Tahtik View Post
    nyt meni kyllä käpy ihan totaalisesti. olen ajanut autollani noin 30tkm. Tämä aikana vaihdettiin kerran takuuaikana puolia koneesta ja ajelin hetken sijaisautolla. helmikuussa auto jätti pihaan. taas vaihdettiin puolia ja tulpat. hiihtoloma siis ajeltiin vaimon autolla. Kone siis vm 2008 1,6l startstop sydeemillä.
    nyt 2kk myöhemmin tuli kolmas puolavika ja taas sjöberg haki puimurin. loman kunniaksi ajellaan siis golfilla.
    Onko muilla ollut vastaavia vikoja vai onko mulle sattunut maailmanhistorian pahin maanantaikappale?
    Onhan tuo unelma ajaa, mutta liian epävarma. tilanteen vuoksi on pakko kohta tyytyä vaikka mersuun, mutta pakko on päästä liikkeelle.
    Itsellä vaihdettiin edellisestä E90 330:stä
    2x korkeapainepumppu
    Pariin otteeseen puolia
    Nox-anturi,kaksi kertaa
    Eli vuonna 2009,toukokuu-elokuu välisellä ajalla,auto oli yhteensä 35 päivää pajalla...Sitten syyskuussa auto vaihtui nykyiseen kulkineeseen.
    Auto oli vm. -08 ja ajoin sillä n.40 tkm
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • dieseljussi
      • Aug 2010
      • 592
      Löytyi autosta irroitettava vetokoukku, joka nasahti paikoilleen jäpäkästi ja helposti.
      Nyt sen sitten saa sitä enää irti.
      Miten tuon pitäisi lähteä? Avain kääntyy puoli kierrosta, mutta se ei vaikuta mitään mihinkään. Tuo säätöpyörä kääntyy jotain 20 astetta, mutta ei läheskään niin paljon, että punainen alue tulisi näkyviin (ilmeisesti koukku irtoaisi tuolla alueella). Käyttöohjetta ei ole eikä edes koukun merkki tiedossa...
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #648
        Sitä säätöpyörää pitää vetää ulospäin kun sitä kääntää. En muista kyllä kummassa reunassa avaimen pitää olla, mutta kokeilemalla selvinnee.
        • dieseljussi
          • Aug 2010
          • 592
          Todii!! Heti mulahti koukku irti, eikä tarvinnut edes käyttää voimaa eikä rälläkkää. Kiitos!
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #650
            Ilo oli kokonaan mun puolella
            Et sitten huomannut noita pieniä nuolia tossa pyörässä
            • valtti81
              • Jun 2006
              • 400
              • karvia
              #651
              Busines navi ja partikkelifiltteri yms yms
              Juu elikkä herjaa partikkel filter failure aina kun 5- 10 km ajettu. kulutuskin noussut vähän eli ko suodatin ilm tukossa. Eikös sen periaattees pitäisi puhdistaa itteensä ku ajaa pitemmän matkan vähän lujempaa. (2x 300km moottoritievauhtia ) Kuinkas huoltovalot esim öljynvaihtoilmotuksen saa nollattua tuolta navista ?? muutaku piuhan pääs . Millä sinne salavalikkoon pääsee ?? suomnkielisiä ohjeita kukaan värkänny ??
              Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
              ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
              Älä lue historiaa, tee sitä !!
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2151
                • L a h t i
                #652
                Öljynvaihto nollataan sillä rippimittarilla ei idrivesta. Idrivesta nollataan vain päivämäärällä olevat huoltojutut..
                Tuossa juttua http://wwww.btcf.fi/forum/showthread.php?p=1715569
                Suurinpiirtein samalla tavalla toimii, jotain tosta säädettiin kumminkin vilkun viiksessä olevilla nappuloilla..
                • bullshit
                  • Oct 2010
                  • 6
                  • oulu
                  #653
                  dieseljussin kuvissa on westfalian irrotettava koukku.
                  nyt tiiät merkinkin jos tarttet tietoa joskus johonkin...
                  • Profail
                    • 212
                    • Päijät-häme
                    #654
                    yks puola vaihdettu tähän mennessä ja mittarissa 61tkm..auto 2008 320i.
                    E46 316i
                    E39 M5
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1010
                      Ei yhtään puolaa vaihdettu toistaiseksi. Auto on 325iA (2,5l pata) ja rullattu tauluun 100tkm.
                      Sen sijaan puolien (yhteinen) maadoitusjohto oli päässyt löysälle, mikä aiheutti ensin häiriöääniä radioon, sitten käynti- ja sammumisongelmia (-> 22l / 100km). Tuskin näillä mitään yhteistä on, mutta jos itse ruuvaatte, niin katsokaa samalla, että maadoituspiuha on kunnolla kiinni. Ei ainakaan huonon maadoituksen takia syö sitten puolia...
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                      • Nojda
                        • Nov 2010
                        • 17
                        • Nokia
                        #656
                        Vika vai ominaisuus? Autona E90 318i -09 10tkm ajettu. Tasakaasulla (esim. vakkarilla ajettaessa) 1500-1700 kierroksilla nykäisee toisinaan ihan kuin sytkä pätkäsis tms. Tekee tätä myös välillä liikkeelle lähtiessä juurikin noilla pienillä kierroksilla. Auto on menossa pajalle torstaina, mutta kyselen, jos jollain ilmennyt vastaavaa ja vika diagnosoitu. Tietää sit ehdottaa ratkaisua etteivät näytä vain valoa konehuoneeseen.
                        F30 318d -13
                        Ex: E90 318i -09
                        • alttu
                          • Aug 2010
                          • 519
                          • Nummela
                          #657
                          Tästä onkin ollut jo jossain topicissa puhetta. Itsellä samanlaisia oireita ja palasi nyt ilmojen lämmetessä, talvella niitä ei ollut. Kyseessä m47n2 tekniikka.
                          F15 30d ///M-SPORT
                          Ex.
                          F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                          • Profail
                            • 212
                            • Päijät-häme
                            #658
                            itsellä samaa nykimistä aikalailla noilla kilsoilla kanssa, mutta loppui tosiaan kolmannen takuuhuollon jälkeen kun sanoivat "päivittäneensä softan"..mutta voihan se olla että ei sillä päivityksellä ollut mitään tekemistä vian "korjaantumisen" kanssa kun ei kertaakaan kuitenkaan mitään oikeaa vikaa havaittu, auto vain jostain syystä nyki...
                            E46 316i
                            E39 M5
                            • Juspa
                              • 1286
                              • Pori
                              #659
                              Otin tuossa ratista sen kehyksen (joka siinä airbagin alla) irti kun teippailin sen. Kun olin saanut kaikki kasattua takaisin ja akun navan kiinni, niin sen jälkeen on bagin valo jäänyt palamaan. Bagin liittimiä en avannut missään vaiheessa, se oli vain irti kun sen kehyksen saa tuotua siitä läpi ilman irrottamistakin. Mikä voi sytyttää bagin valon noin? Tilannehan oli periaatteessa sama kuin olisin vain ottanut akusta miinus -navan irti ja laittanut takaisin. Sulakkeista katsoin ainakin penkkiin liittyvät, suoraan bagiin liittyviä en siitä sulakelistasta löytänyt..
                              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                              Ex.
                              E90 320d -05 Schwartz 2
                              E36 352i -91 Diamantschwartz
                              • 03R6
                                • 153
                                • Kotka
                                #660
                                320d ohjelmoitu, muutos ei tunnu. Miten muilla?
                                Karalan ohjelma tyrkätty koneeseen vm 2005 163 hv manuaaliversioon (ei dpf:ää)eli turbotecin lupaus reilu 200 hummaa pitäisi kirmata nyt. Autoa ei dynossa mitattu. Muutos ei tunnu ajossa... odotin kyllä että terävyyden tuntua olisi tullut lisää. Mites muilla ohjelmoinnin jälkeen onko auton luonne muuttunut selvästi? Polttoaineen syöttömäärä näytti kuulemma oikeaa ja ahdot olivat ne mitä pitikin. Työmatkan ajettua kulutus näytti tasan samaa kuin ennenkin eli 4,5 - 4,6 l/100 km/h. No pitää vielä mittailla vetoja 0-100 km/h ja 80-120 km/h ja mietiskellä sen jälkeen, että haenko rahat takaisin ja orkkisohjelma koneeseen. Tai sitten etsin dynopenkin ja mitataan paljonko koneesta irtoaa... :think
