E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    #616
    Originally posted by jaki91 View Post
    Kellään kokemusta käykö m-etupuskuri vakio "etu panelin" päälle.. vai täytyykö se myös vaihtaa..? sumuvalot ainakin menee uusiks:think
    Mulle vaihdettiin e90:een m-sport puskuri vakion tilalle, niin se "kehikko", mihin puskuri tulee, täytyi vaihtaa sekä sisälokasuojien etummaiset muovit. Ja tietty ne sumarit.
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • wibzu
      • Jan 2010
      • 150
      • Muurame
      #617
      Tilaistko puskurin ihan tiskiltä ja vaihdatit liikkeessä? Mitä kustanti?
      E91 320dA -06
      • Jaz
        • Jul 2010
        • 48
        #618
        Mistähän mahtaisi johtua kun nopeusvälillä 120km/h-140km/h auton takapäästä kuuluu jurinaa/tärinää, joka lähinnä tuntuu selässä. Parhaiten ehkä tilannetta kuvaisi paineenvaihtelu kabiinissa eli ikään kuin jokin ikkunoista olisi auki. Jurina/tärinä katoaa kun ajaa yli 140km/h tai alle 120km/h. Kiihdyttämisellä tai hidastamisella niin moottorilla tai jarruilla ei ole vaikutusta, vaan tämä jurina pysyy samanlaisena. Mitään laahausääniä tai rohinaa ei pyöristä kuulu.
        Ongelma on sama, oli sitten kesäpyörät (225/45r17, Nokia ZG2) tai talvipyörät (225/45r17, Nokia Hakka7) alla. Autolla on nyt ajettu 151 tkm.
        - Ovatko vetoakselit tiensä päässä?
        - Voisiko takaluukku olla hieman "löysällä" ja pääsee väpättämään näissä nopeuksissa? (ST Fiestassa oli juuri tällaista takaluukun väpättämistä, mikä korjaantui lukkoa kiristämällä, mutta sehän olikin Ford...)
        - Kardaanin nivelissä väljää?
        Onko kellään ollut vastaavanlaisia kokemuksia ja kertokaahan nyt maallikolle, miten kannattaisi lähteä tutkimaan? Kontin lukkoa ajattelin heti huomenna kokeilla siirtää hieman sisäänpäin.
        Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
        Ennen: E91/330dAT -06
        • k3kvuori
          • Feb 2011
          • 116
          • Valkeakoski
          #619
          mulla on business navi ja nuoliohjauksella, saako jotenkin päivitettyä et näkys kartta kun ajaa ? työkaverilla kans 07 bemu ja sillä on karttanäytöllä laite.
          ja jos pystyy jotenkin päivittään niin missä ja mihin hintaa ?
          ja jos joku tietää miten moottorinlämmöt näkyy ni olis mukavaa, netin prof navin salavalikko ohje ei toimi.
          ite olen nyt pari kuukautta ajellu allekirjoituksen e90 ja olen kyl tykännyt paljon, polttoainettakaan ei keskikulutuksella kulu kuin 6.5l /100km, tätä ennen oli 2 litran turbodiesel passatti 2007 vuoden ja sekin kulutti enemmän kuin tämä
          BMW 330e f30
          Tesla MYP
          Ford Sierra Cosworth 4x4
          Tunturi Pappa -78
          • Mikaatm
            • 571
            Originally posted by b mutteri kasa View Post
            Onko heittää kuvaa,miltä näyttää auto perfomance alustalla?
            Itsellä menee kesärenkaiden vaihdon yhteydessä KW V1 ja H&R kallistuksenvakaajat kiinni.Itsellä 120 tkm mittarissa ja tuli aika päivittää alusta.Nyt ainakin saa optiikan kuntoon 19"renkailla,kun madallusvaraa riittää
            Saa nyt nähdä,kuinka pintakova tosta tulee,normiajossa...
            Ei puhdas auto, mut jonkunlainen kuva.
            450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
            • jaki91
              • Mar 2011
              • 9
              • lappeenranta
              #621
              Joo näin olin sen ymmärtänyt.. mut vähän aikaa merkkiliikkeessä myyjän kans juteltua, myyjä oli sitä mieltä että orkkis etu panelin tilalle olis mahdollista laittaa m puskuri siis noin kiinnityksien kannalta, yläkiinnitykset ainakin samat mutta et ala osat ei ehkä tue niin hyvin?! et olisko kukaan sovittanut m etu puskuria orkkis keulaan?
              • dieseljussi
                • Aug 2010
                • 592
                Onko E90 takatukivarret uutena sen näköiset, kuin olisivat ruostuneet halki? Siis kaksi U-muotoista peltiä, joiden välissä on selvä rako. Huomasin renkaita vaihtaessa, että ovat omituisen näköiset, vakkei niissä mitään ruostevaurioita näkynyt.
                • 535SD
                  • 1068
                  • Lahti
                  #623
                  kylläpä ne taitaa olla uutenakin senäköiset. http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=33&fg=30 jos tarkoitat osaa 19
                  Olleita ja menneitä
                  • dieseljussi
                    • Aug 2010
                    • 592
                    Juuri tuo, kiitos. Sellaisen näköinen osa, että on hitsit auenneet/ruostuneet ja sen jälkeen saanut sikaa niin, että puoliskot ovat irronneet toisistaan.
                    Ehkä tuolla joku tarkoitus on. Jonkinlainen sulake iskujen varalle tms.
                    • wibzu
                      • Jan 2010
                      • 150
                      • Muurame
                      #625
                      Eli sinulla näkyy apunäytössä vain nuolet kun olet esimerkiksi entertainment tilassa? Kartan saa esiin kun muljautat iDrive nappulaa oikealle kun apunäyttö on näkyvissä, painat ja valitset jonkin listan vaihtoehdoista, en muista tarkkaan mikä vaihtoehto toi kartan näkyviin mutta ei niitä kovin montaa ole.
                      Näillä ohjeilla lämpöjä näkyviin pienen ajotietokoneen kautta: http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus. Itsekään en ole saanut lämpöjä näkyviin iDriven kautta.
                      E91 320dA -06
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        #626
                        No niin,pläjähti tauluun ilmoitus viallisesta polttimosta ja repsikan puolelta,molemmat angel eyes:t pimeenä.Onko kellään tietoa,onko helppo vaihtaa itse...vai säästyykö hermot ja omaa aikaa,kun vie vain samantien liikkeeseen...?
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        Carbon-schwarz Metallic
                        BMW E30 325i Sport
                        • wibzu
                          • Jan 2010
                          • 150
                          • Muurame
                          #627
                          Tämä kiinnostaisi itseänikin. Repsikan puolelta toinen rinkula palaa ajoittain himmeämmin ja ajotietokone huutelee palaneesta polttimosta. Tätä ei kuitenkaan tapahdu aina joten eipä ole jaksanut stressata.
                          E91 320dA -06
                          • k3kvuori
                            • Feb 2011
                            • 116
                            • Valkeakoski
                            #628
                            apunäytössä ? minulla siis business navi yhdellä näytöllä eikä professional missä on se pienempinäyttö oikeassa reunassa. olen kyllä räpeltänyt kaikki valikot läpi mutta karttanäkymää ei saa, paitsi päivittämällä vai uusimalla koko systeemin ?
                            BMW 330e f30
                            Tesla MYP
                            Tunturi Pappa -78
                            • vetteja1
                              • Feb 2011
                              • 8
                              e91 moottorin tyyppimerkintä?
                              Moi!
                              mistähän löytyy e91 (318d Touring,- vm09) moottorin tyyppimerkintä? En ainakaan mitään "metallikylttiä" löytänyt konehuoneesta, jollaisesta sellainen löytyy monesta autosta.
                              -j-
                              • Mikaatm
                                • 571
                                Originally posted by vetteja1 View Post
                                Moi!
                                -j-
                                Jos en nyt ihan väärin muista niin mul ainakin on tarra kuskin oven kun avaat niin alareunassa oikealla ja siinä on koneen mallikin.
