E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • wibzu
    • Jan 2010
    • 150
    • Muurame
    #691
    Originally posted by Jyki View Post
    moro! e91:en tietokone hälyttää semmosta vikaa kattoluukkuun viitaten ku "sliding sunroof anti-trap function" eikä kattoluukku aukene ns. pituussuunnassa. ylöspäin se kyllä aukenee sen mitä pitääkin. olisko kellään kokemuksia?
    Oletko yrittänyt resetoida ikkunan asetukset? Eli painat kattoluukun nappia pohjassa kunnes ikkuna on käynyt läpi kaikki asentonsa ja palaa takaisin kiinni. Kestää noin 1-2min.
    E91 320dA -06
    • PekkaM
      • Jan 2010
      • 29
      Itsellä ajo on pelkkää kaupunkia, joten en tiedä onko tuolla sitten vaikutusta tuohon öljykulutukseen?
      • _Jokkeri_
        • 228
        • Vampula/Huittinen
        #693
        Onkos muilla ollu ongelmia ohjaustehostimen kanssa? Mulla pamahti remmi poikki tossa viime talvena ja siiva anto myöten samalla, no sama vika toistus tossa toissa viikolla, paitsi et muovisiiva säily ehjänä. Vaihdoin uuden ja taas mentiin ja nyt sunnuntaina se saatana oli taas poikki. Perin hämärää, loppuu konstit kesken et mikä sen oikeen katkasee, näytti vähän siltä kuin se olisi "kuorinu" ittensä pois sieltä ja hihnan selkäpuolikin oli rispaantunut, kun eihän siinä mitään ohjainrullaa ole? eiks se mee niin, että se pyörii ainoastaan kampiakselin pään siivan ja pumpun siivan välillä ilman ohjaimia kun on venyvästä remmistä kyse... Jos on vastaavia murheita ollu ni otetaan lisätietoo mieluusti vastaan.. Itse remmin vaihto on ihan peace of cake, mut ei sitä huvita koko ajan vaihtaa. Otetaan viikonloppuna kaverin kanssa tuo ohjaus tehosyyniin josko siihen jotain tolkkua sais..
        Coming Soon:
        E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
        ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
        "Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
        • Blacksatin
          • Dec 2007
          • 954
          • Mäntsälä
          #694
          Kertoisiko joku miten saa vm 2006 e91:sestä rengasvaroitusvalon nollattua kun syttyi palamaan? Eli se mikä varoittaa renkaan äkillisestä rengaspaineen laskusta. Syttyi palamaan, mutta ei renkaissa mitään vikaa ole.
          Mulla on uudemman e9X sarjan ohjekirja, mutta siinä ajotietokone vähän erilainen ja niillä ohjeilla sitä ei saanut nollattua.
          • hattiwatti
            • Feb 2008
            • 255
            Kuulostaa vähän kun mulla ilmastoinnin remmi katkesi ja viskoi uutta pois kunnes sekin meni poikki. Oli se kampiakselin hihnapyörä murtunut lähes täysin irti. Huomasin itse pihassa ihmetellessä kun remmi heilui hulluna, huoltohan laittoi vaan uuden remmin kun vein tutkittavaksi...
            • Jyki
              • Sep 2009
              • 13
              • Muhos
              #696
              ei oikein onnistu tuo kaikkien asentojen läpikäyminen koska katto ei käy kuin kahdessa asennossa; joko kokonaan kiinni tai sitten on auki sillälailla "v-asennossa" :think tai sitten pitänee koittaa vain yksinkertaisesti painaa sitä nappia pitempään..
              • Jyki
                • Sep 2009
                • 13
                • Muhos
                #697
                • Zeta
                  • 7667
                  • Kotona
                  #698
                  No mulla ainakin lähtee, kun laittaa auton käyntiin ja paikallaan ollessa viiksestä kelaa renkaan kuvan -> init ja 5 sekunttia nappia pohjassa tulee hyväksytty merkki.
                  edit. tämä siis autossa jossa ei ole idrivea.
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                  Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
                  • Blacksatin
                    • Dec 2007
                    • 954
                    • Mäntsälä
                    #699
                    Minkäs ikäinen auto kyseessä?
                    • Zeta
                      • 7667
                      • Kotona
                      #700
                      e90 325i (8/05)
                      Käyttöautona: F20
                      • wibzu
                        • Jan 2010
                        • 150
                        • Muurame
                        #701
                        Vastaavasti iDrivellisissä ihan settingsin kautta resetointi kun auto on paikallaan.
                        E91 320dA -06
                        • Tmz84
                          • Jul 2009
                          • 35
                          • Rauma
                          #702
                          Onko tuo 130kw kone jollain tapaa parempi / huonompi kuin tuo vanhempien e9x mallien 120kw kone? Jossain oli viitattu että 130kw koneessa olisi jotain jakopää ongelmia?
                          • Gissa
                            • Aug 2010
                            • 22
                            Uudet iskarit olisi tarkoitus vaihtaa eteen ja mietinkin kummat olisivat oikeampi valinta Bilstein B6 vai B8, jousina alla M-sportit. Käytännön kokemuksistakin olisi kiva kuulla jos jollain ko. setti olisi alle ruuvattu.
                            F11 535xda
                            • juuhee
                              • Sep 2010
                              • 163
                              • Pohjanmaa
                              #704
                              Jep jakopää ongelma on 130 kw versiossa. 4/2009 ja siitä eteenpäin valmistetut ongelma on korjattu. Joku materiaali vika ja kuluu nopeasti ketjut,rattaat ja jotain muuta en nyt muista, näin mulle kertoi ihan merkkihuollon bmw asentaja.
                              • Soad
                                • Jan 2011
                                • 204
                                Saako E91:seen mahtumaan eteen 18x10" Et: 47?
                                Taakse varmaan mahtuukin heittämällä?
                                Kiitoksia!
                                Kaikennäkösiä romuja..
                                Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
                                (http://www.mudfix.fi)
