E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jisv
    • Oct 2008
    • 461
    • Pori
    #721
    Originally posted by masiaro View Post
    Päivänajovalot E90/E91:hen tuli vasta 2008 lopussa, eli lähellä 2009:ää.
    Just tossa ajoin 2007 alkupuolen autolla jossa idriven kautta sai laitettua daytime running lightsit päälle, mitkäs ne sitten on? Ei tullut meinaat katottua keulasta, että mitä siellä palaa.
    e46 non m-sport touring
    Dieselin kulutus
    • Mikaatm
      • 571
      Oisko tää sama kun oli viitossarjassa (e60) eli tunnistaa valoisuuden ja jos riittävän kirkasta niin kaikki valot pois päältä?
      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
      • Kema
        • Apr 2011
        • 71
        Näinhän siinä juuri käy. Tuikun tuikkua ei keulilla pala.
        • rville
          • 293
          • Pori
          #724
          I-drive joystickin irroitus
          Mitenkäs tuo I-Drive ohjain irtoaa keskikonsolista?
          Napin painaminen ei enää pelitä ja noita keppejä näyttäisi olevan 2 erilaista mallia ja pitäisi saada selville minkälaisen varaosan jostain (mistä?) tilaisi
          Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
          • nun6
            • 292
            • where the sun doesn't shine
            #725
            Miten saa takakontin pohjalla olevan muovilootan irti? Irrotin ne mutterit, mutta joku sitä vielä pitää kiinni.
            • jalaakso
              • 274
              Keskikonsoli pitää irrottaa ja on ruuvattu torksilla siihen kiini...
              BMW E30 V8 project
              BMW E90 325D 08" (Zetor)
              BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
              • rville
                • 293
                • Pori
                #727
                Kiitos.
                Oli varmaan meleko lähellä ettei irronnut pieninä palasina...
                Vielä 70-luvulla nuo sai kampeamalla irti.
                • Zeta
                  • 7679
                  • Kotona
                  #728
                  Onko kellään VARMAA tietoa, että käykö tämä motonetin vihreä ohjaustehostimen öljy e90:seen, jos korkissa on vihreä CHF teksti?
                  Pitäisi hieman lisätä mutta väärää ei viitsisi laittaa.
                  Oliko tähän kellään faktaa?? :think
                  Käyttöautona: F20
                  • 535SD
                    • 1068
                    • Lahti
                    #729
                    kyllä se ainakin e46:sessa toimi niin miksipä ei uudemmissakin.
                    Olleita ja menneitä
                    • Zeta
                      • 7679
                      • Kotona
                      #730
                      Joo en toimivuutta epäilekään vaan sitä hajoittaako erilainen neste ohjaustehostimenpumpun. Varminta olisi tietysti imeä kaikki vanha pois ja heittää uudet keitot tilalle mutta vajaus on niin pieni ettei hommaan pelkästään sen takia viitsisi ryhtyä.
                      Mitähän litkua näissä e9x bemuissa originaalina mahtaa olla? Jos täysin samaa litkua saisi vaikkapa marmorilta.
                      Käyttöautona: F20
                      • Jamppa
                        • 387
                        • Kerava
                        #731
                        Mites e92 ikkunan-nostimen kuuluu toimia? Lasia laskiessa, menee alaspäin kunhan näpäyttää katkasinta? Onko sama ylöspäin? Vai kuuluuko ylöspäin nostaa kytkintä siihen asti, että lasi on kiinni?
                        • 535SD
                          • 1068
                          • Lahti
                          #732
                          chf öljyä oli auton säiliössä ja tuota kyseistä öljyä sinne laitoin lisäksi eikä ollut ongelmia... ei kannata turhaan jännittää
                          Joo en epäilekään vaan sitä hajoittaako erilainen neste ohjaustehostimenpumpun. Varminta olisi tietysti imeä kaikki vanha pois ja heittää uudet keitot tilalle mutta vajaus on niin pieni ettei hommaan pelkästään sen takia viitsisi ryhtyä.
                          Olleita ja menneitä
                          • Bimmeristi
                            • Oct 2007
                            • 77
                            Ylöspäin se menee samalla tavalla jos ovi on kiinni, mutta jos ovi on auki niin silloin joudut pitää kytkintä siihen asti kunnes ikkunan on kiinni..
                            • Kimmo-R
                              • Nov 2010
                              • 400
                              Radiokanavat katosivat
                              No nytpäs E91 oudon tempun teki, eli aivan yhtäkkiä kesken ajon pro navi näytöltä rupes radiokanavia tippuileen pois. Välillä pari kanavaa ilmestyy mutta kuuluu huonosti. Taajaman ulkopuolella ei löydy välttis mitään, eikä käsinsäätökään auta. Mistähän tätä lähtis tutkimaan?
                              EDIT: Takaspoikan alla oleva antennivahvistin tsekattu ja kuiva on. Kait se on varattava merkkihuollosta aika :/
                              Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                              --Audiokit.fi--
                              BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                              BMW i4 M50 Supercharged -23
                              BMW i3 60Ah -14
                              • Casull
                                • May 2010
                                • 207
                                • Nivala
                                #735
                                Originally posted by Casull View Post
                                Onko kenelläkään muulla ongelmana E90:n jarrut?
                                Takajarrut alkoi täristä syksyllä ajettuani n. 8000 km rauhallista matka-ajoa.
                                Ei kummentunu levyjen vaihdolla. (uudet Brembon levyt)
                                Nyt tärisee satunnaisesti kaikki jarrut mutta pääasiassa takajarrut.
                                Tuntuu että se hiukan vähenee, mitä enemmän ja reilummin jarruttelee mutta sitten taas parin kymmenen kilometrin päästä tärisee niin ettei meinaa kyydissä pysyä.
                                Olikohan nuo levyt liian halvat ja/tai huonoa merkkiä?
                                Mitkä olis niin kalliit että tällekkin autolle kelpaisivat?
                                Alkaa pikkuhiljaa BMW:n laatumerkkileima mun silmissä haalistua koska ikinä ei missään aiemmassa mulla olleessa romussa ole jarrut täristäneet, ei edes Fordissa...
                                Kaikki jarrusysteemit liikkuu herkästi, navat on puhdistettu erittäin huolellisesti ennen levyjen asennusta ja palat on jyrsinkoneella oikaistut alkuperäiset. (pintaa oli niin paljon ettei ollut mitään järkeä uusia)
                                E90 tärisee vieläkin.
                                Onko kenelläkään mitään neuvoa millä tämän saisi tärisemättömäksi muuten kuin merkkiä vaihtamalla?
                                Niin ja jarrujen lisäksi myös kardaani tai jokin muu on tärissyt kokoajan.
                                Tuon takia käytin kerran jo pajallakin mutta eivät uskoneet tärinään vaikka koitin kertoa että varsinkin nosturilla renkaat ilmassa ajellessa tärinä tuntuu erittäin selvästi.
                                Samassa yhteydessä koko alusta tutukittiin erittäin tarkaan mahdollisten välysten ja kulumien varalta.
                                Todella karkeilla ja nastojen raiskaamilla teillä tuota ei kilometrin matkalla ehdi ulkopuolinen edes huomata, tärinä ei ole niin voimakasta.
                                Renkaat ei tuohon vaikuta, kokeiltu kaksilla eri yksilöillä.
                                Tärinää ei alapuolelta esim meisselin kahvan päästä voi paikallistaa, tärinä tuntuu vain autoon sisälle 100-120 vauhdissa.
                                Talvella tosin niiden kovimpien pakkasten aikaan auto seiso lentoasemalla kaksi viikkoa jonka jälkeen tärinä oli ensimmäiset 200km sellaista että sen olisi huomannut aivan kuka hyvänsä.
                                Voi kuinka minä kaipaankaan läpilahoa -75 välikoppaani, ainoa koskaan omistamistani autoista jossa ei tärissyt mikään, ei edes jarrut.
                                Tai osaisiko joku edes neuvoa paikan joka uskaltaa antaa kirjallisen takuun siitä että saavat autoni tärisemättömäksi?
                                Hinnalla ei olisi juurikaan enää merkitystä, haluan vain vielä joskus ajaa autolla joka ei tärise, vapise tai kolise, ei edes vaikka kokeilisi varovasti jarrutta jopa 110:n vauhdista.
                                Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                                Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
