E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • balikka
    • May 2011
    • 25
    • Lappeenranta
    #1036
    Originally posted by aakoo View Post
    Sisätilan lämmitin pöhisemään jalkatilaan ja pari ikkunaa raolleen niin, että muodostuu läpiveto, jotta kosteus poistuu.
    Pitääpä heittää puhallin vielä jatkoksi.
    Pujottelin jo muutaman 30 mm putken tuonne maton ja pohjapellin väliin ja heitin jalkatilaan motonetistä löytyneen kosteudenpoistajan.
    f11 530d -10
    ex: e91 320d -05
    • -Jarmo-
      • Sep 2007
      • 13
      Originally posted by samokko View Post
      Yo
      Onko normaalia että -08 e91 oven pystylista kukkii?
      Onko mahdollista saada johonkin ruostetakuuseen vaihdettua nuo?
      Miten tyyris projekti vaihtaa uusiin?
      Kävin kysymässä tuota oven pystylistan kuplimista jokin aika sitte, kun huomasin takaoven karmissa kuplia. Takuu koristeosilla on kuulemma kaksi vuotta. Vaihtaminen on ilmeisesti helppoa ja noita listoja saa ostettua ainakin marmorilta.
      E91 320dA
      • sassi
        • Apr 2008
        • 416
        • Nivala
        #1038
        Originally posted by JayJay- View Post
        Kun ostin auton niin edellinen omistaja oli ennen auton luovutusta vaihtanu tuulilasin ja nyt tässä pähkäilly et pitääkö automaattinen tuulilasinpyyhkijä "kalibroida" uudelleen lasin vaihdon jälkeen? Tuntuu meinaan pyyhkivän vähän miten sattuu sateella.
        Jos sadeanturi vaihtuu, niin se pitää kalibroida. (ja vaihtuuhan se, kun se tulee aina lasin mukana, sitä ei taida saada ehjänä irti)
        Kalibrointi onnistuu myös INPAlla, sillä kalibroin omastani lasinvaihdon jälkeen.
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        Ex. E90 330d, E46 330d
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          #1039
          Originally posted by makebm5 View Post
          Puolen vuoden bemarittoman ajan jälkeen tuli laitetu tuollainen 335i -07 manuaali. Nyt pari kysymystä onko todella niin ettei tuon hintaluokan autossa ole vakionopeudensäädintä vaikka muuta vermettä riittää?
          Navigaattori ilmoittaa maata valittaessa että dvd read errer tms. Levyn pois käyttö ei vaikuta. Onko kallis korjattava?
          Autossa on nyt bemerin alkuperäis 19" alkuerpäisvanteet ja ajattelin siihen vaihtaa tuumaa isommat. Mistä malleista käy?
          VAkionopeudensäädintä ei ole eikä saakkaan.
          Navissa paskana DVD lukija. Uuden saa merkkiliikkeestä huimaan 100€ hintaan..
          BMW i5 M60, E93 335i Lci
          • pav
            • Dec 2004
            • 178
            • Varkaus
            #1040
            Tietääkseni sen saa sinne jälkeenpäinkin, mutta vaatii mittariston vaihdon yms. Hintaa varmaan noin 2000€. Näin ainakin kaverin 330d E91 mallissa oli. Tai sitten muistan ihan väärin.
            • lao
              • Jun 2010
              • 278
              Voiko E91 sadetunnistimen anturia kalibroida jotenkin? Auto kävi merkkiliikkeesä lasin vaihdossa ja sadetunnistin on liian epäherkkä, vaikka säätö olisi viiksestä herkimmällä. Anturi kyllä toimii mutta pyyhkii liian harvoin...
              • Ilonpilaaja
                • Aug 2011
                • 12
                • Yka
                #1042
                Mitä nämä kaksi tarkoittavat? Löytyi lisävarustelistalta :think
                S1CAA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES Dummy-SALAPA
                S8SPA COP CONTROL Control unit cop
                Google kertoi että liittyisi jotenkin sytytykseen.. Coil on plug
                -06 E91 318
                -93 Honda Prelude *harrasteluvehje*
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #1043
                  Missähän tuon koriste osan määritelmän raja kulkee?Itsellä kuskin ja repsikan oven pysty listoissa kans pientä kosmeettista ongelman alkua.Todella pientä ja huomaamatonta mutta onpa kumminkin.Pitäsköhän mennä kans esittelemään koska ei ovi itsessään kai ole koriste?
                  e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                  Ex.
                  e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                  e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                  e91 325i 2005 ArktisMetal
                  e46 320ci 2001 TobassBlue
                  e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                  S1000rr 2010 Thunder grey
                  • -Jarmo-
                    • Sep 2007
                    • 13
                    Samaa mietin itsekin, että mihin koristeen määritelmä perustuu. En sillä kertaa ehtinyt asiasta sen kummemmin keskustella. Käyhän kysymässä asiasta ja kerro sitten tännekin, miten kävi!
                    E91 320dA
                    • JayJay-
                      • Mar 2004
                      • 627
                      • jkl
                      #1045
                      katoppa edellinen sivu, kyselin juuri samaa ja sain vastauksen
                      Autoton..
                      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                      • lao
                        • Jun 2010
                        • 278
                        Jahas olinpas sokea Pitää kysäistä Autokeskukselta kuuluisiko heidän kalibroida sadetunnistin vaihdon yhteydessä...
                        • d_a_mage
                          • 16
                          Tiedän että 3-sarja ei ole missään hiljaisimman auton maineessa, mutta kyllä jotain tohon on keksittävä. Korvia särkee jo tunnin moottoritieajon jälkeen. Auto on e91 LCI jonka toin Saksasta tänä kesänä. Mielestäni Suomessa koeajamani vanhemmat e90 eivät pitäeet noin kovaa meteliä. Renkaina on uudet Bridgestone Turanza ER300 maltillisessa 205/55 R16 koossa. Nopeusluokkakin taisi olla vain H. Auto vaikutti vielä Saksassa kohtuu hiljaiselta, jopa hiljaisemmalta kuin vuokralla ollut Astra, mutta Ruotsin ja Suomen teillä melua on kyllä ihan liikaa. Muuten kyllä pidän autosta. Onko muilla kokemuksia kyseisistä renkaista 3-sarjalaisessa? Netissä jotkut pitävät kovinkin meluisina, mutta TM testeissä ovat hiljaisimpien joukossa. Voisikohan ensiasennusrenkaat ja kaupassa myytävät olla tehty eri kumiseoksesta? Olisi kiva kuulla myös yleisiä kommentteja e91 rengasmelusta eri renkailla, sekä verrattuna muihin automalleihin ...niin tietäisi onko tässä mitään toivoa
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1048
                            paljonko ajettu? oletko itse vaihtanut uudet renkaat vasta alle? jos ne on tullut mukana, eikä ole aivan uudet, niin tarkista onko tasaisesti kuluneet.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              #1049
                              Suomen tiet.Itse huomasin rengasmelun alenemisen,kun kävin omalla autolla Tallinnassa.Oli erittäin kiva ajella ja autokin taas kerran tuntui laadukkaalta.Kun palasin takaisin kotimaankamaralle,niin taas alkoi jumalaton hurina ja humina
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              Carbon-schwarz Metallic
                              BMW E30 325i Sport
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7549
                                Pari vuotta sitten Saksassa vuokralla ollut E91 H-nopeusluokan kitkoilla oli pikkuteillä OK melun puolesta, mutta saksalaisellakin moottoritiellä rengasmelua oli minusta liikaa. Eikä tuolla kyllä silloin mitenkään sileitä noi baanat olleet.
