E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • J-Boy
    • Mar 2011
    • 405
    • Länsi-rannikko
    #1051
    Originally posted by d_a_mage View Post
    Tiedän että 3-sarja ei ole missään hiljaisimman auton maineessa, mutta kyllä jotain tohon on keksittävä. Korvia särkee jo tunnin moottoritieajon jälkeen. Auto on e91 LCI jonka toin Saksasta tänä kesänä. Mielestäni Suomessa koeajamani vanhemmat e90 eivät pitäeet noin kovaa meteliä. Renkaina on uudet Bridgestone Turanza ER300 maltillisessa 205/55 R16 koossa. Nopeusluokkakin taisi olla vain H. Auto vaikutti vielä Saksassa kohtuu hiljaiselta, jopa hiljaisemmalta kuin vuokralla ollut Astra, mutta Ruotsin ja Suomen teillä melua on kyllä ihan liikaa. Muuten kyllä pidän autosta. Onko muilla kokemuksia kyseisistä renkaista 3-sarjalaisessa? Netissä jotkut pitävät kovinkin meluisina, mutta TM testeissä ovat hiljaisimpien joukossa. Voisikohan ensiasennusrenkaat ja kaupassa myytävät olla tehty eri kumiseoksesta? Olisi kiva kuulla myös yleisiä kommentteja e91 rengasmelusta eri renkailla, sekä verrattuna muihin automalleihin ...niin tietäisi onko tässä mitään toivoa
    Omassa ainakin rengasmelua löytyy, alla suht leveät 20" Hankookit. 19" nastarenkailla melu selkeästi pienempi ja silloin kovinkin hiljainen. Ratkaisu sun ongelmiin olisi varmaankin kokeilla autoa eri renkailla, esim. joltain kaverilta vaikka ihan mitkä vaan alle, multa saat Maskusta tulla hakeen kokeiluun vaikka nuo 17" ensiasennus runflatit.
    Toinen vaihtoehto on vuorata auto vaikka Vibroblastilla. Se on tosin jo vähän enemmän aikaa vievää, mutta vaikutus varmasti joka tapauksessa positiivinen. Ja vielä sterkatkin soi paremmin
    F31 320xDA
    M-B Sprinter 319
    Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
    • Jamez_m
      • Aug 2010
      • 21
      E91 onko erillinen dpf?
      Probleemia on kärry kanssa ja epäilen niiden syyksi tuota kyseistä pönttöä. En löytänyt foorumeilta vastausta onko autossa erillinen katalysaattori vai ovatko yhdessä paketissa dpf:n kanssa?
      E91 -06 318d man..
      E91 318d -06
      E34 525 tds -95
      • TuomoA
        • Apr 2009
        • 541
        • Krs
        #1053
        Paljonko autolla on ajettu? Voisiko renkaan laakeri oireilla? On tosin totta kuten tässäkin esille tullut, että suomen tiet eivät ole hiljaisimmasta päästä.
        Itsellä 19" ja eihän tuo mikään "hissukka" ole. edelliset 17" contit oli suht hiljaiset.
        G26 420iA Msport SanremoGreen
        F22 220iA Msport EstorilBlau
        F20 118i MsportValenciaOrange
        E82 118dA TitanSilber
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1054
          tuota laakerivikaa ajoin kanssa takaa tuolla aikaisemmalla kysymyksellä. toinen vaihtoehto on että pyöränkulmat pielessä ja renkaat kulunut epätasaisesti. 100-150tkm kilsoilla voi alkaa jo pitää laakerit meteliä. 150-200tkm jo erittäin todennäköisesti.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            #1055
            Mikäs on paras tapa paikallistaa viottunut/kulunut laakeri?Auto ylös ja renkaasta hakemaan klappia?
            BMW F11 530 dA VOLL
            Carbon-schwarz Metallic
            BMW E30 325i Sport
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1056
              no sillon alkaa olla jo tosi huonossa kunnossa, jos klappia tuntuu. ihan vaan ajossa mutkittelemalla varmaan parhaiten huomaa...
              Vanteet edullisesti
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                #1057
                Itsellä ruvennut tällä viikolla kuulumaan repsikan etupäästä (sinne sen nyt olen tällä hetkellä paikallistanut) pienissä vauhdeissa ja käännettäessä oikealla,pieni kolahdus/napsahdus.Tämäkin satunaista...
                BMW F11 530 dA VOLL
                BMW E30 325i Sport
                • Top-1
                  • Dec 2007
                  • 50
                  Jipii.
                  Kuukausi menikin mukavasti ilman ongelmia bemarin kanssa, kunnes tänään "2007 E90 318d työjuhtani" päätti näyttää taas luotettavuutensa.
                  Olin ajamassa työreissulta Oulusta takaisin Kuopioon ja päätin pysähtyä Pulkkilan ABC:lla ostamaan kupillisen take away kahvia ja jatkaa kotimatkaa. Kello oli vajaa kolme, joten ehtisin hyvin viideksi Kuopioon hakemaan lasta esikoulusta.
                  Ilma oli kaunis, ja kahvi kuumaa, mutta startatessa - START/STOP napista syttyi vaan herätevirrat tauluun ja itse starttaaminen unohtui baijerilaiselta kokonaan??? MITÄ V*TTUA!!!
                  Auto ei edes yritä lähteä starttaamaan - EI MITÄÄN ELETTÄKÄÄN.
                  Ihan sama, mitä ja missä järjestyksesä teki niin auto ei startannut millään ilveellä. Kaikki mahdolliset temput mutta EI. Mitään herjausta tai erikoista merkkivaloa ei tule mittaristoon???
                  Akun kenkä irti ja odottelua josko se auttaisi - vaan EI.
                  Alku vuodesta uusittu akku/virtaa on ja kaikki muut pelaa, mutta bimmerin paska päätti vaan olla starttaamatta. No eikun soittamaan kotipäähän että ei ole iskä hakemassa jälkikasvua sovittuun aikaan jne. säätöä
                  Sitten soitto BMW service numeroon (suomessa hoitaa Autoliitto) ja loppujen lopuksi hinausauton kyydillä Iisalmeen merkkikorjaamoon.
                  Hinausautoa odottelin sitten puolisen tuntia ja kahvin kerkesin juomaan . AL lupasi hoitaa vuokra-auton Iisalmeen jotta matka jatkuisi kohti kotia.
                  Iisalmessa oltiin klo 17:15 ja korjaamon jo sulkeuduttua sai sitten odotella josko AL saisi hoidettua paikalle lupaamansa sijaisauton.
                  NO JUST! Vajaa tunti odottelua ja ja sitten selviää että Iisalmen Herz:llä on kaikki vuokra-autot Laakkosen pihassa lukkojen takana joten autoja on mutta niitä ei saa sieltä???? Porttien avaimet löytyy Iisalmelaiselta hinausyritykseltä, mutta eihän he tietenkään ole Iisalmessa kuin vasta Illalla. Selvä!
                  Seuraavaksi taas soitto palvelunumeroon ja he yrittävät saada vuokra-auton Scandia:lta. NO... Scandialla ei ole yhtään vapaata autoa Iisalmessa joten vaihtoehtoina on jäädä Iisalmeen tai että Kuopiosta lähtee mies tuomaan minulle autoa Iisalmeen. JEP! No siinä menisi sitten reilu tunti.
                  Lopulta Scandian vuokra-auto saapui Iisalmeen klo 20:00. Auton tuonut herrasmies oli todella mukava ja kotimatka meni rattoisasti. Plussat Scandialle. Lopulta kotiuduin hieman yhdeksän jälkeen, joten melko pitkä oli matka Oulusta-Kuopioon.
                  Auto jäi Iisalmeen merkkiliikkeen pihaan ja nyt odotellaan josko huomenna kuulisi että mikähän autoon tuli? Paljonkohan tämä temppu taas maksaa yms. Pitäisiköhän kohta luovuttaa ja vaihtaa merkkiä.
                  Onko muilla ollut koskaan vastaavaa ongelmaa???? Tuskin tämä yksittäistapaus on.
                  F10 M-Sport
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1059
                    Originally posted by Top-1 View Post
                    Jipii.
                    automaatti vai manuaali?
                    Vanteet edullisesti
                    • d_a_mage
                      • 16
                      [ QUOTE=bemu2000;2476418]tuota laakerivikaa ajoin kanssa takaa tuolla aikaisemmalla kysymyksellä. toinen vaihtoehto on että pyöränkulmat pielessä ja renkaat kulunut epätasaisesti. 100-150tkm kilsoilla voi alkaa jo pitää laakerit meteliä. 150-200tkm jo erittäin todennäköisesti.[/QUOTE]
                      Joo eihän ne Saksan tiet todellakaan olleet mitään kovin hyväkuntoisia, päin vastoin, mutta ilmeisesti heillä ei kuitenkaan ole niin paljoa kiveä sekoitettuna asvalttiin kuin täällä. Luxemburgissa sitten vastaavasti meni auto kuin pumpulissa. Oli kyllä muutenkin ilo ajella paikallisia mutkateitä. Joten en usko että kulmissa olisi paljoa häikkää, vai voiko kulmista johtuva meteli kuulua vain karkeilla teillä? Renkailla on nyt ajettu ehkä 5tkm.
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        #1061
                        keula ylös ja pyöräyttää renkaalle vauhtia ja tarraa vieteristä kiinni. ei pitäs hirmusia värinöitä tuntua.
                        • Top-1
                          • Dec 2007
                          • 50
                          manuaaliloota on. Eikä herjannu että kytkin ei olisi pohjassa tms.
                          F10 M-Sport
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #1063
                            Pitäs löytyä hakusanalla:e9x renkaan laakerit tms..?
                            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                            Ex.
                            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                            e91 325i 2005 ArktisMetal
                            e46 320ci 2001 TobassBlue
                            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                            S1000rr 2010 Thunder grey
                            • conehead
                              • Sep 2009
                              • 8
                              320d sähköinen kiertovesipumppu antaa vikakoodia eikä lähde enää kuin koputtelemalla pyörimään. Tarviiko tuota tässä muuhun kuin taukolämmitykseen, vai tuleeko talvella vilu?
                              Webastoa ei ole ja tuota taukolämmitystä en käytä.
                              • JayJay-
                                • Mar 2004
                                • 627
                                • jkl
                                #1065
                                hahaha... onko joskus käynny automaatilla niin et onkin vaihe ollu päällä ja manattu jo manaajaa paikalle? itselläni näin on käynnyt kerran...
                                Autoton..
                                ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
