Originally posted by A.I
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Mitäs öljyä kannattaisi laittaa sigun autoon? Castrollin sivut ehdottavat
edge (fst) 0w-30 tai edge (fst) 5w-30, mutta itse olin joskus lukevinani, että
tuo castrol edge 0w-40 olisi hyvää. Eli mitäs tuonne nyt kannattaisi laittaa, tai
mitä olette laittaneet noihin N52B25 moottoreihin?
Mitäs öljyä tuossa on muuten tehtaalta rullatessa ollut? BMW Synthetic 5W30 Oil?E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm
Tällä mennään
- ex E46 330iA M-sport 2003 -
- ex E60 530iA M-sport 2007 -
- ex E90 325i 2006 -
- ex E46 330ci M-sport 2001 -
0w-40 Castrol Edge Sportia itselle meni viimeksi se reilu 6litraa.
e90 325xia -06, tyhjäkäynti seilaa kylmänä 500-1500 rpm, niin että välillä ampaisee autotallista ulos vähän liiankin herkästi.
Lämpimänä käy OK, eikä vikakoodejakaan ilmesty. Mistähän tuommoista lähtis purkamaan? Suuttimista?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
On nyt tässä viimeaikoina ruennu ajatus kutkutteleen että vois tuon turhan fortti comppanyn käyttis vehkeen vaihtaa myös baijerilaiseen, nämäkun on parhaita
Mielessä siis ollu kaikki ysikympistä ysikakkoseen eli mikä tahansa korimalli käy tässä vaiheessa, miksei ysikolmonenkin mutta ei nyt taida antaa heti budjetti periksi
Vaatimuksena ois vähintään tuo 325 tiisseli, mut oishan se M57D30 varmaan se kaikista mukavin laitos.. Tiisselinä nyt jokatapauksessa kuitennii.. Ja m-sporttina tietysti
Lähinnä nyt vaan sitä että mitä kannattaa ostaessa ottaa huomioon ja kokemuksia yleensä ym. jännää
Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Pitäisi päivittää valoja hieman ja tarve olis laittaa perus umpioihin Angel eyes rinkulat, Mitä olette hommanneet näitä ?
Samalla jos muuttas perus halogen polttomot xenoneihin niin tarvitaanko polttimolle uusi pohja vai käykö ilman niitä paikalleen ?
E91 Touring vm-08 . Autossa ei ole xenoneita alun perin eikä ole facelift .Bmw X5 3.0DA 2005
Originally posted by Jukka_ View PostPitäisi päivittää valoja hieman ja tarve olis laittaa perus umpioihin Angel eyes rinkulat, Mitä olette hommanneet näitä ?
Kannattaa kyllä jättää xenonien laitto, kun ei ole linssiumpioita. Enkelitkään ei näytä hyvältä tuossa E90:n halogeeni umpiossa... Hommaa vaan suosiolla alkuperäiset xenonit siihen. Tai sitten joku tarvike sarja linssivaloilla.
käykös se uudempi umpio heittämällä paikalleen, vai onko noihin omat facelift look umpiot :thinkOriginally posted by bemu2000 View PostKannattaa kyllä jättää xenonien laitto, kun ei ole linssiumpioita. Enkelitkään ei näytä hyvältä tuossa E90:n halogeeni umpiossa... Hommaa vaan suosiolla alkuperäiset xenonit siihen. Tai sitten joku tarvike sarja linssivaloilla.Last edited by Jukka_; 27-04-2012, 07:14.Bmw X5 3.0DA 2005
Alkuperäiset xenon umpiot käyvät varmasti kunhan ovat autoon tarkoitetut. Ja miksei myös tarvikeumpiotkin.Originally posted by Jukka_ View Postkäykös se uudempi umpio heittämällä paikalleen, vai onko noihin omat facelift look umpiot :think
Esimerkki tarvikeumpioista -> http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-...item4164a8bca4Last edited by erese; 27-04-2012, 07:32.F40 -20
F20 -13
E46 320D Touring -01
E36 "nokivasara" Touring -99
Originally posted by erese View PostAlkuperäiset xenon umpiot käyvät varmasti kunhan ovat autoon tarkoitetut. Ja miksei myös tarvikeumpiotkin.
Do dii, Ei nyt ollenkaan pahan hintaset. Tuohon vaan xenonit hommaa,
" h7 polttimot ei sisäly hintaan "Bmw X5 3.0DA 2005
Depolta löytyy enempi originaalin näköiset angel eyes halogeeniumpiot linssillä:
F31 320d LCI
Saitko teipattua jossain? Itsellä sama työn alla. Tilasin eBaysta rullan 3M teippiä ja koitin itse asentaa. Suorat kohdat onnistuivat hyvin, mutta listan käännöskohta meni ihan mönkään. Pitää ehkä vielä koittaa ja tehdä kärsivällisemmin. Jos ei tuo ihan kauheasti maksa niin voisihan sen ammattilaisella kyllä hoitaa luulisi ainakin pysyvän paremmin.Originally posted by Juso View PostOnkos joku teippailut itse e90 ikkunalistoja? Itseä himottaisi nuo kromilistat teipata mattamustaksi
Mahtaakos onnistua teippaus listat paikallaan? Tässä on DIY listojen pois ottamisesta, näyttää vaan vähän työläältä.
Voisi varmaan samalla teippailla nuo munuaiset.
Tietäisikö joku jotain hyvää verkkokauppaa, mistä saisi tilattua tuohon tarkoitukseen mattamustaa teippiä? Vai menenkö suosiolla johonkin teippausfirmaan kysymään?
Ja asiasta kolmanteen, eikö kenelläkään ole edes arvausta allaolevasta ongelmasta
Kysymys kuuluu siis onko tietoa missä voisi teippauttaa pääkaupunkiseudulla?e92 330xda -07
ex: e46 325xi -03, e46 330Ci -02, e36 320i -96 //M Cabrio, e34 520i -95
Saako tästä säädettyä käsijarrua? Löysää tuntuisi olevan, ennenkö vaijeri lähtee liikkeelle, mutta ei tuo ainakaan ruuvimeisselillä pyöri... :think
Itsellä tuo projekti työn alla.Kävin hakeen kiiltävää mustaa teippiä(ajaksline),jolla olisi tarkoitus laittaa listat pimeeksi.Auto menee ens viikolla lasin tummennukseen ja ajattelin teettää sen siinä samalla.Otin teipi valmiix määrä mittaan leikeltynä.Ovat siellä teippi firmassa näitä tehneet bemareihin ja sanoi että noin parin tunnin homma.Aineet maksoi 40€.Katsotaa kuinka lasintummentaja kaveriltani ulkoteippi taipuu..Originally posted by intrdr View PostSaitko teipattua jossain? Itsellä sama työn alla. Tilasin eBaysta rullan 3M teippiä ja koitin itse asentaa. Suorat kohdat onnistuivat hyvin, mutta listan käännöskohta meni ihan mönkään. Pitää ehkä vielä koittaa ja tehdä kärsivällisemmin. Jos ei tuo ihan kauheasti maksa niin voisihan sen ammattilaisella kyllä hoitaa luulisi ainakin pysyvän paremmin.
Helsingin suunnalta ei ole tietoa kuka tekisi mutta veikkaisin että kaikki mainos teippi firmat..?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
