E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #991
    Originally posted by Squamish View Post
    Tyypillistä, ammutaan hyttysiä tykillä. Järkevämpää ja halvempaa olisi vaihtaa ne vaunut sellaisiin, mitkä taittuu tarpeeksi pieneen tilaan. Mutta tämähän on tyypillinen miesten tapa rakentaa pesää (p*rse edellä puuhun -menetelmä).
    onko sulla kokemuksia lapsien kanssa 300 sarjalaisista? jossain sedanissa pitää olla vaunut sellaiset että koppa irtoaa. sitten runko-osan voi saada mahtumaan peräluukkuun, mutta muuta sinne ei sitten mahdukaan. sen jälkeen koppa pitää yrittää sulloa autoon sisälle joko takapenkille turvakaukalon kanssa, tai etupenkille näköesteeksi. entäpä sitten muut tavarat, jos pitää reissuun lähteä?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Squamish
      • Nov 2009
      • 260
      • HEL
      #992
      Kokemuksia on E46 coupesta. Vaunut ja koppa menivät takaboksiin heittämällä ja vielä jäi melkein puolet kontista tyhjäksi. Oikeiden vaunujen valinta on avain...
      Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
      • Gissa
        • Aug 2010
        • 22
        Originally posted by Kema View Post
        No niin Anna päivitys tuli N8 ja nimet ilmestyivät iDriveen. Kerrankin jotain toimivaa Nokialta.
        Hyvä, vielä kun joskus pääsis läpi päivityksiin, liian montakertaa kokeillut viimeisen vuorokauden aikana
        F11 535xda
        • Mikaatm
          • 571
          Nimenomaan. Ostettiin sen mukaan mitkä mahtu. Saatiin paikallisessa liikkeessä sovitella mitkä sopii.
          450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #995
            Originally posted by kemo81 View Post
            Eli alkanut askarruttaa mahtuisiko lastenvaunut e90 peräkompulaan?Syvyyttä kyllä näyttää olevan mutta korkeudesta ja lastaus aukosta en mee vannoon.Onko jollai suuria kokemuksia asian suhtein?Vaunujen merkki ja täten koko ratkaisee myös..?E91:n peräänkään kun ei mene ihan heittämällä
            Litroissa e90 perätila muistaakseni 460litraa.
            Samat ongelmat olleet E91 kanssa mitkä vaunut hommaisi, kaikki mahdolliset mallit tullut soviteltua konttiin ja ehdottomasti kaikinpuolin parhaaksi valikoitui Dorjan Soft Start, ainoa jälleenmyyjä ja maahantuoja löytyy Helsingistä, Babycenter. Ei mitkään budjetti vaunut(yhdistelmä) mutta nillä mennäänkin sitten 3v asti. Mutta silti, toivon mukaan kun vaunu aikaan siirrytään on alla jo E61
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #996
              meillä on perheautona Ford C-max ja mahtuu kamat kyytiin hieman eri malliin. itse en jaksaisi pelleillä pikkuauton kanssa, jos lapsia ja vaunuja pitää kuskailla. muutenkin hyvä olla tollanen halpa auto missä ei haittaa vaikka sotkeentuu sisusta tms. muutaman kerran yritettiin sulloa reilumman kokoisia kopallisia vaunuja E91:n kyytiin, mutta eihän siitä mitään tule.
              Vanteet edullisesti
              • Cyan
                • Nov 2009
                • 19
                • lappi
                #997
                e91 320d manuaali -> tehot hävisi
                No voihan ny prkl!
                -06 vuotisesta e91 manuaali 320d:stä hävisi tehot. Eli moottoritiellä hyvin kevyessä kiihdytyksessä autosta hävisi ensin tehot hetkeksi kokonaan ja kun nostin jalan kaasulta tehot palautuivat. Sen jälkeen laitoin laitoin radion äänen pois kuunnellakseni kuuluuko mitään ylimääräistä, turbon vihellys kuului selkeästi ohjaamoon aina kiihdyttäessä mutta auto kulki täysin normaalisti, mitään vikavaloja ei syttynyt.
                Matkaa oli pakko jatkaa ja noin 50 kilometrin ajon jälkeen tehot sitten katosivat kokonaan ja turbon vihellyskin heitti kuulumasta. Eli nyt sitten edetään "vapaasti hengittäen". Edelleenkään mitään vikavaloja ei pala, minkäälaisia mekaanisia kilahduksia, kolahduksia tai muuta ei ole kuulunut eikä minkäälaisia savuja näkynyt mistään suunnasta. Auto käynnistyy täysin normaalisti mutta kulkee laiskasti, ilmeisesti siis vapaastihengittävänä.
                Mikähän piru tuossa nyt on? Takana lähes 100tkm ilman varsinaisia vikoja, kaikkiaan mittarissa 205tkm.
                Jos turbo olisi hajonnut niin eikös sen pitäisi olla hieman "dramaattisempi" tapahtuma? Savutusta, ääniä jne?
                Voisko olla että joku letku irti, ilmamassamittari paskana tms?
                Vittu
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 1010
                  Originally posted by Cyan View Post
                  No voihan ny prkl!
                  Vittu
                  Minäpä tuosta en tiedä, mutta olisiko jotain samaa:
                  "E91 320Da ulvoo eikä kiihdy"
                  "e91 320dAT hyytyi - TURBO HAJOSI!!"
                  i4
                  ex E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                  • MakeH
                    • 1184
                    Mitsubishi eli turbo hajalla. Imuputki irti ja kokeilemaan päittäisvälystä.
                    • n0fear
                      • 289
                      • Rollo
                      #1000
                      E90 320da 2005 kyseessä, eli alkanut pölläyttämään kunnolla savuja putkesta esim. ohitus tilanteessa ku lapun lyö lattiaan ja nakkaa pienempää vaihdetta ja kiekat nousee, autolla ajettu 240tkm, ei ole kuulemma aikaisemmin pölläytellyt näin paljon. Kulutus on pysynyt samassa missä aiemmikin, onko normaalia tommonen pölläyttely vai kuuluuko asiaan kun on jo tuon verran rullattu autolla?
                      • Zeta
                        • 7679
                        • Kotona
                        #1001
                        Mitä jäähdytysnestettä e90 325i ja mistä? Motonetissa on jotain litkuja (punaisia?) myynnissä mutta jossain oli juttua etteivät soveltuisi uudempiin bemuihin. Kai sitä jostain muualtakin löytyy kuin marmorilta? :think
                        edit: on siellä motonetissä myös sinistä litkua MB/BMW/GM-Pakkasneste sininen 1,5l voikohan tuota heittää vähän nykyisen sekaan, sen verran kirkasta näyttää olevan ettei siellä varmaan ainakaan punaista sisässä ole...
                        Käyttöautona: F20
                        • Vasara
                          • 310
                          • Hesa
                          #1002
                          Rengaskulmat
                          Tänään käydessäni hakemassa rengasliikkeestä autoni, siellä suositeltiin, että säädättäisin takarenkaiden camberia pystympään kuin mitä bmw suosittelee sisäreunan kulumisen estämiseksi. Sanoivat, että kenossa olevien takarenkaiden paremmat ajo-ominaisuudet tulisiavat esille vasta rata-ajossa. Tavalliseen kaupunki/maantie ajoon muutos ei ajo-ominaisuuksia heikentäisi.
                          -> E92 325i -07
                          ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
                          • b mutteri kasa
                            • 1462
                            • Area 03
                            #1003
                            Taka camberit -1"00" <-> 1"50"
                            Etu camberit -0"30" <-> 0"50"
                            Oikeessa olet.Turha sitä (-) camberia on älyttömästi laittaa,jos ei radalla käy.
                            BMW F11 530 dA VOLL
                            Carbon-schwarz Metallic
                            BMW E30 325i Sport
                            • lao
                              • Jun 2010
                              • 278
                              Ainakin Diesel-koneissa on ns. keltaista nestettä, joka näyttää melko kirkkaalta. Tähän ei pidä mennä laittamaan punaista, sinistä tai vihreää nestettä. Tampereen Motonetissä oli jopa lappu tästä ja maininta, että keltaista ei saa Motonetistä.
                              • Zeta
                                • 7679
                                • Kotona
                                #1005
                                No bensa vehje on kyseessä ja ihan nopeasti hämärässä katsoin, kun korkin avasin. Näytti lähes yhtä kirkkaalta kuin vesi eli ei ainakaan punaista ole ollut. Täytyy huomenna käydä kysymässä marmorilta mitä ne yleensä sinne laittaa, koska viimeksi ainetta on yhden kuitin mukaan lisätty metroautossa.
                                Käyttöautona: F20
