ei nestettä,säiliön täyttöaukko taitaa olla takaluukun reunassa:think
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Whaat?Eiköstä se tule samalta säiliöltä litkut takalasille kun etulasillekin?ei pitäs olla tyhjänä,jos eteenkin tulee normaalisti.Joku tukos jossain matkanvarrella?Oiskohan suutin ollut lisäjarruvalon yhteydessä?Voiko se mennä tukkoon?Vai onko tosiaan näin että tuolle on oma säiliö jossain.Minulla ollut e91n yhteensä neljä vuotta eikä ole tarvinnut ikuna täyttää?Joskaan en sitä juuri viitsi käyttääkään..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
avain jumissa
Onkos kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa että avain on jäänyt jumiin virtalukkoon. Autoon ei tule minkäänlaisia virtoja, ei edes sisävalo pala ja avain on jumittunut virtalukkoon. Liikkuu siellä vähän edestakaisin mutta ei suostu tulemaan ulos. Ennen sammutusta hävisi pari kertaa virrat ilmeisesti joltain ohjausboksilta kun kaikki mittariston viisarit menivät nollaan ja navin näyttö pimeni. Kenties päässyt kosteutta avaimen mukana virtalukkoon? Autona siis -06 320d. Vinkkejä avaimen irtisaamiseksi?
ongelma ratkaistu
Itse itselleni vastaten. Ongelma ratkesikin kuin itsestään. Olin jo menossa nukkumaan kun ihmettelin että jäikö pihavalot päälle vai mikä ihmeen valo kajastaa pihalta, kunnes tarkempi vilkaisu ikkunasta osoitti että bemarihan se seisoo pihalla kaikki mahdolliset valot päällä. Ei muuta kun autoon sisälle ja napista käyntiin, kaikki pelaa normaalisti ja avainkin tuli virtalukosta ulos koeajon jälkeen. Taisi olla ilmeisisti kosteuden/lumimyrskyn aiheuttama ongelma? Mielenkiintoista on välillä talviautoilu baijerilaisella.
Anyone?Originally posted by Oeoemanni View PostTästä Assoracingin vaimentimesta kellään kokemuksia?? http://www.ebay.de/itm/Sport-Auspuff...item484813674a
Tullooko helevetimmoinen mökkälä, vai saisko vaan vähän enempi murinaa ulos sigun autosta - joka on liian (!) hiljainen vakiona....?
Eio ainakaan pahan hintainen verrattuna moneen muuhun vaihtoehtoon.
...tai sitten vaan tilaan tuon, sittenhän sen näkee.2005 e91 325iA - Sparkling Graphite Metallic -
2010 Ducati Hypermotard 796 - Matte Black -
Originally posted by Milko75 View PostÖljyntason tarkastus kysymys (9/07 valmistettu, N43B20)
Ajotietokoneesta kun laittaa öljyntason tarkastuksen näkymän niin jää vaan pientä kelloa pyörittämään, pitäisikö öljyn tason näkyä tässä näkymässä/vaaka-asteikolla? :thinkLämpimänä joo, toimii parhaiten kun katsoo pidemmän ajon jälkeen, tai vaikka ihan ajaessakin tuntuu näyttävän - kunhan mittaus on onnistunut (lämmin kone).Originally posted by kemo81 View PostJuu,ei saa näyttöä kylmillä öljyillä tm lyhyen ajon jälkeen.Olettaisin myös että auto oltava suht tasasella pinnalla että mitään näyttää tuo värkki:(E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Kuinkas teillä on toiminut parkkitutkat autoissanne kanssa autoilijat?Itsellä takana vain ja se toimi kesällä moitteetta.Myös ensimmäiset pakkasetkin moitteetta.Auto seisoo yöt katoksessa.Perä kumminkin pääsee kuuraantuun kun ei mahdu niin syvälle katon alle.Tänään aamulla kun heitti palin päälle soi summeri taukoamatta.Kävin ulkona katsomassa mut ei siä sensoreiden päällä mitään kuuraa kummempaa ollut.Onko tämä merkki jostain vai ihan normaalia talvitemppuilua?Porukoiden volvossa(xc90) oli samanlaista ongelmaa talvisin mut en siihen koskaan sen tarkemmin perehtynyt..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Originally posted by kerberos View PostItse itselleni vastaten. Ongelma ratkesikin kuin itsestään. Olin jo menossa nukkumaan kun ihmettelin että jäikö pihavalot päälle vai mikä ihmeen valo kajastaa pihalta, kunnes tarkempi vilkaisu ikkunasta osoitti että bemarihan se seisoo pihalla kaikki mahdolliset valot päällä. Ei muuta kun autoon sisälle ja napista käyntiin, kaikki pelaa normaalisti ja avainkin tuli virtalukosta ulos koeajon jälkeen. Taisi olla ilmeisisti kosteuden/lumimyrskyn aiheuttama ongelma? Mielenkiintoista on välillä talviautoilu baijerilaisella.
Mulla on tehnyt pari kertaa saman, kesällä ensimmäisen kerran, koodeihin jää virtalukon "pohja", alle satasen uus pesä marmorilla jonka vaihdatan jos vielä uusiutuu.
Ensimmäisellä kertaa avaimet jumittivat 10 min ja viimeksi 1-2min, ajon aikana kun lyö vian päälle häviää äänet soittimesta vaikka pysyy päällä sekä, absit ajovakaudenhallinta lähtevät pois päältä valot palaen keltaisena, muuten auto toimii normaalisti, viat ja valot häviää sammuttamisen jälkeen.Last edited by hj325hml; 04-12-2012, 10:18.F16 M-Sport
Toinen bimmeri menossa jossa parkkitutkat edessä ja takana.Originally posted by kemo81 View PostKuinkas teillä on toiminut parkkitutkat autoissanne kanssa autoilijat?Itsellä takana vain ja se toimi kesällä moitteetta.Myös ensimmäiset pakkasetkin moitteetta.Auto seisoo yöt katoksessa.Perä kumminkin pääsee kuuraantuun kun ei mahdu niin syvälle katon alle.Tänään aamulla kun heitti palin päälle soi summeri taukoamatta.Kävin ulkona katsomassa mut ei siä sensoreiden päällä mitään kuuraa kummempaa ollut.Onko tämä merkki jostain vai ihan normaalia talvitemppuilua?Porukoiden volvossa(xc90) oli samanlaista ongelmaa talvisin mut en siihen koskaan sen tarkemmin perehtynyt..
Ei mitään ongelmia tähän asti.
Jos on parkkitutka jäänyt huutaamaan niin anturin edessä on ollut lunta tai jäätä.
Katoksessa minullakin on auto kokoajan ollut...
Ei se paljoa kuuraa tai lunta tarvitse niin jo huutaa...
Jotain alkavaa sensori ongelmaa voi olla jos noin pienestä huutelee.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
330I:n vesipumppu maksoi kl:llä noin 320e ja marmorilla noin 400e.Originally posted by nappe74 View PostKL-varaosista tilattuna pumppu maksoi jotain 80 euron kantturoilla...
Vaihtoaika oli noin 3 tuntia, suurin osa ajasta meni suunnitellessa mitä tarttee purkaa edestä pois... Paikallisen korjaamon ohjeaika oli kyseiseen operaatioon 2h10min. eli ei mikään ihan mahdoton...
Itsellä ei tullut muuta oiretta kun yhtäkkiä alkanut nesteen häviäminen mikä myös näkyikin vuotona hihnapyörän takaa pohjapanssarille... Noin puolen millin klappi (välys) oli vanhan pumpun akselissa.F16 M-Sport
Mulla kävi seiskan kanssa niin, että kun asensin rekisterikilven alustaa, niin se tuli laitettua aavistuksen liian ylös (tutkan "näkökenttään"), eli heti kun alustan päälle tuli yksikin lumihiutale, tutka huusi koko ajan. Laskin sitä siis sentin verran.Originally posted by kemo81 View PostKuinkas teillä on toiminut parkkitutkat autoissanne kanssa autoilijat?Itsellä takana vain ja se toimi kesällä moitteetta.Myös ensimmäiset pakkasetkin moitteetta.Auto seisoo yöt katoksessa.Perä kumminkin pääsee kuuraantuun kun ei mahdu niin syvälle katon alle.Tänään aamulla kun heitti palin päälle soi summeri taukoamatta.Kävin ulkona katsomassa mut ei siä sensoreiden päällä mitään kuuraa kummempaa ollut.Onko tämä merkki jostain vai ihan normaalia talvitemppuilua?Porukoiden volvossa(xc90) oli samanlaista ongelmaa talvisin mut en siihen koskaan sen tarkemmin perehtynyt..
Mutta kyllähän ne muutenkin lumesta ja jäästä tykkäävät huudella.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Nonii ensimmäinen pakkaspäivä eilen ja sekos valot aivan totaallisesti
Tulee kolme valon vikailmoitusta ja yksi sumareista lisäks vilkut säpsättää tiheetä. Kaikki polttimot periaatteessa toimii, takaoikeella ei vaan pala kaks alinta samalla tavalla kun toisella puolen (P-asennossa himmeenä), mutta jarruvalot syttyy normisti. Nuo polttimot jo kokeiltiin vaihtaa ja kokeiltiin myös ristiin, ei ollut vikaa polttimoissa.
Akun varauksen tarkistin, oli ok. Pari tuntisen oli myös hallissa sulamassa mutta ei se siitä vielä heränny.
Missä vika?
A4 avant Quattro pwrD -03
EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
Originally posted by nappe74 View PostKL-varaosista tilattuna pumppu maksoi jotain 80 euron kantturoilla...Originally posted by hj325hml View Post330I:n vesipumppu maksoi kl:llä noin 320e ja marmorilla noin 400e.
Herranizäziunaamalla !!
No jotain iloa sentään vajaamukisesta ja tehoisesta tiiselistä...
G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E36 320i Cabriolet M-Sport -96
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
