E91 Webasto jälkiasennuksena
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #121
    Originally posted by AnttiL View Post
    Löytyisikö keneltäkään asennuskuvia E9x webaston asennuksesta. Onko polttimelle useita vaihtoehtoisia asennuspaikkoja?
    Onko edelleen pääsääntöinen asennustapa se, että käytetään IPCU-relettä puhaltimelle ja läppien LIN-väylä katkaistaan normaalilla vaihtoreleellä?
    Onko E91:ssä valmiina, jotain mitä voisi hyödyntää webaston asennuksessa?
    Näillä pakkaslukemilla sitä haikeana muistelee paria edellista autoa joista webasto löytyi.
    Laitteen voi teitenkin asentaa sinne minne se ja letkutus OIKEISSA ASENNOISSAAN sopii. Itse olen laitellut konehuoneeseen, lin rele ja ipcu on tähän mennessä yleisin mutta nyt on tullut webastolta uutta lin bus ohjainta joten katsotaan ja kokeillaan miten sen kanssa homma luonnistuu.
    • AnttiL
      • Sep 2011
      • 61
      Onko tämä webaston oma lin-bus ohjain jo kaupallisesti myynnissä?
      BMW E70 LCI xDrive30d
      • Mr. Kennedy
        • 47
        #123
        Juuri meneillään E90 (neliveto) Eberspächer Hydronic 2 puhelinohjauksella -asennus. Mahtaneeko kellään täällä olla tietoa tuon Eberin oman puhallinohjauksen asennuksesta? Ilmeisesti tarviis naittaa tuon (automaatti)ilmastoinnin paneelista löytyvien piuhojen kanssa, mut autokohtaisia ohjeita en ole vielä onnistunut saamaan käsiini...
        ex: E46 316i -03, A6 2.0 TDI -07, E90 330xdA -08
        nyx: E61 530xiA -08
        KARJALA CONNECTION
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #124
          Tarttet autollesi oikein ohjelmoidun ipcu releen ja pari lisärelettä. Kytkennät on selostettu tälläkjin foorumilla muutamaan kertaan.
          • Mr. Kennedy
            • 47
            #125
            Sain onneksi jälleenmyyjältä boksin kytkentäohjeet. Savut otettu ja tuulettimien ohjaus toimii.
            Lisätietoja saa kysymällä.
            nyx: E61 530xiA -08
            KARJALA CONNECTION
            • Lucifer-61
              • Sep 2014
              • 172
              • Oulu Ykin osavaltio
              #126
              Minkä hintainen oli tuommonen paketti puhelinohjauksella?
              • Mr. Kennedy
                • 47
                #127
                Suurin piirtein 1800 €. Luulisin että on mahdollista löytää halvemmallakin. Puhelinohjaus on tosiaan myös puhaltimenohjauksen lisäksi Eberin omalla systeemillä.
                nyx: E61 530xiA -08
                KARJALA CONNECTION
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2860
                  www.eeperi.com, eberspächer hydronic 5kw + remuc, 1220e. Päälle ipcu-rele, hintaa en tiedä. Arvaus noin 100e.
                  • Nube
                    • Dec 2014
                    • 44
                    #129
                    Sisältyikö tuohon siis asennus?
                    Eikun jaa, ei ilmeisesti. Haiskahtaa kalliilta. Itse olen asentanut 5kw evoja + ipcu + remuc + asennustyö noin 1950€.
                    -F10 520d -11
                    Esys & Ista -d
                    • Mr. Kennedy
                      • 47
                      #130
                      Itse asennettuna. Tuossa on tosiaan IPCUn sijasta boksi joka ohjaa puhallinta ja läppiä.
                      nyx: E61 530xiA -08
                      KARJALA CONNECTION
                      • siksta
                        • May 2004
                        • 675
                        • Orimattila
                        #131
                        Ostin kaverilta käytetyn n. 10 vuotta vanhan toimivan ja huolletun Eberin.
                        5kW malli, jossa kaikki pumput samassa paketissa. Kaikki orkkis-osat seurasi mukana.
                        Tuon asennusta pitäisi alkaa suunnittelemaan sigun E91:een.
                        Mitähän kaikkea mun pitää tuon lisäksi vähintään hommata?
                        IPCU- ja LIN-releet ainakin. Lisäksi varmasti uutta letkua, polttoainelinjaa ja johtoa ainakin.
                        Mihin letkuihin tuo kytketään konehuoneessa?
                        Mulla on siellä tällä hetkellä Calixin letkulämmitin asennettuna lämmiövaihtimelta lähtevään letkuun. Laitetaanko tuo sen tilalle?
                        Vai alkuperäisen kiertovesipumpun tilalle?
                        Lisäksi on tarkoitus asentaa GSM-ohjaus, mutta se on aika selkeä homma, kun tulee vaan kellon rinnalle.
                        Kerran olen ollut kaverina asentamassa, juurikin kyseistä Eberiä, kyseisen kaverin Audiin, että ei tässä ihan ummikkona olla liikenteessä.
                        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                        • Displaced
                          • Jul 2016
                          • 7
                          Onkos raadilla tarkempaa tietoa tuommoisen Evo 5 webaston toiminnasta e91 bemarissa?
                          Juuri asennutin liikkeessä ja tänään ensimmäinen testi aamulla.
                          Sisätilat ei lämmennyt juurikaan, tuulilasin alareunasta tulee lehmänhönkäys haaleata ilmaa vaikka puhallus käännetty tuulilasille ja lämmöt 28*C paneelista ennen virran sammuttamista, kuten ohjeistettu liikkeessä.
                          Webaston kun pistää kakesta tulille niin ilmastointipaneeliin ei syty virta, vaan on ihan mykkä.
                          Onkohan tarkoitus olla noin vai pitäisikö tulla virta?
                          Saisi vähän tietoa ennenkuin lompsin takasin liikkeeseen kyseenalaistamaan tuon toimintaa.
                          F11 535D
                          • pyroz
                            • Nov 2002
                            • 6860
                            • PK-seutu
                            #133
                            Kauanko pidit lämmitystä päällä? Ilmastointipaneeliin ei tule valoja vaikka puhallus onkin päällä.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2860
                              Olisikohan ihan perinteinen setti eli läppäohjauksen disablointi on unohtunut... EI olisi ensimmäinen kerta
                              Toki nyt pitäisi tietää että oliko webasto päällä kaksi vai kaksikymmentä minuuttia.
                              • Displaced
                                • Jul 2016
                                • 7
                                30 minuuttia oli lämmitys päällä.
                                F11 535D
