Originally posted by Kameli11
335i ja JB4
Originally posted by brainsurgery View Postintter Netissä luki että Z5:ssä ei olisi automaattisesti päällä OTG. Pitäisi tehdä seuraava operaatio:
"Detect USB" in quick menu or go to settings device connection > USB > detect USB
Tuo kyllä taidettiin yläpuolella jo kertoakin.
Ainoana kokeilla enää yhteyttä laadukkaalla OTG:eellä.E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
Originally posted by WarHead View PostEi auta. Ei auta sekään, että ensin kiinni OTG luuriin ja sitten mehupurkin USB kiinni ja Appsi käyntiin ja yhteys päälle. Ohjeen mukaan auttaa Samsung´in luureihin, muttei näköjään Z5:een.
Originally posted by brainsurgery View PostOotko kokeillut laittaa sitä OTG-adapteria johonkin ulkoiseen kovalevyyn kiinni? Sillä saisi ainakin selville lähteekö se ollenkaan toimimaan siinä puhelimessa.E91 335iAT -08
Ei tuntunut auttavan tuo Future Use D = 98 tuohon säksätykseen :think
Mitä asetuksia kannattaisi kokeilla noilla valikoilla 10 ja 12?
Olen koittanut aika pienelle säätää niitä mutta tuntuisi ettei auta hirveästi.
Edelleen tyhjäkäynnillä kuulostaa ihan hyvälle mutta kun kaasua pumppaa ja päästää niin alkaa tuo sahaus kuulumaan
Originally posted by Kameli11 View PostViimeisin firmware löytyy. Nyt kuulostaa jo paljon hiljaisemmalta kun 10 valikko on 6 kohdalla mutta 12 valikosta en saa pistettyä enempää kuin 12? eikös vakioasetus ole 28?
"Nyt kuulostaa jo paljon hiljaisemmalta kun 10 valikko on 6 kohdalla"
eli 10 valikko säädetty 600rpm?
Ohessa kaksi testi kiihdytystä 2 vaihteella 2500rpm WOT neloselle. Miltä näyttää? Autossa vielä vanhat puolat ja tulpat, koska ei ole saapuneet uudet ja jälkimmäisessä näkeekin mielestäni hyvin kuinka sytytys heilahtaa ja auto antaakin map5 melkein koko ajan misfireä 1 ja 4 cyl ja map1:kin aina välillä. Map0 ja 4 voi ajaa suht koht normisti, mutta puolat ja tulpat huutaa kyllä vaihtoa hetki kun vain saapuvat.
E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
Originally posted by brainsurgery View PostEihän se tuossa jälkimmäisessä logissa kuin ihan lopussa korjaa sytytystä alaspäin?
Sulla ei ilmeisesti flashia ole autossa?
Vastaan, että ei ole ja kysyn, että mikä flashiE91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Originally posted by reekoon View PostVastaan, että ei ole ja kysyn, että mikä flashiDAA!
ECUn flashäys eli uudelleen ohjelmointi. Sen pystyy lähes ilmaiseks tehdä itsekin. Taisit olla PKS:lta, joten sinun suunnalta löytyy myös apuja, jos ei halua itse tehdä.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
