Originally posted by ster
335i ja JB4
Päästöt menee katittomilla downpipeillä läpiOriginally posted by tanppu View PostPäästöt muualta, katsastusaseman pihassa jb4 map0:aan
Nyt
Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
Ex
F25 30d M-sport GNA-500
E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
F25 20d M-Sport UZV-655
Audi B8 S4 ILM-448
F31 330d M-Sport VYZ-717
E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
F30 320d M-Sport VXU-494
E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
E91 335i M-Sport N54 CJT-858
E91 335d M-Sport NJN-958
E91 330d M-Sport GJB-752
E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
\o/Originally posted by jumuli View PostPäästöt menee katittomilla downpipeillä läpi
Mulla ois kohta kansa katsastuksen aika, mites toi JB4 errorcleari kun mulla tulee tota perus moottorivikavaloa tonne? Tyhjentääkö se sitä vikamuistia myös map0:lla? Kun eihän tota voi jättää 2/5 mapille tai katsuri ei saa mitään ulostettua sieltä?Ex vehkeet..
X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
No eihän katsastusmiehen sinne tarvitse päästäkköön jos päästömittauksen hakee muualta.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Ei ole kertaakaan omalla kohdalla luettu obd muistia tai otettu päästöjä uudelleen jos olen lapun niistä vieny. Joskus voivat ehkä pistokokeen tehdä, mutta ei taida olla kovin yleistä.Originally posted by JP-76 View PostEikös se moottorin vikakoodit lue bensavehkeistä kuitenkin :think
Aiheeseen.
Ensi kesäkaudelle taidan tuon JB4 laittaa, huhujen mukaan olisi 85 tulossa omalle kylälle myyntiin. Nyt pitäisi olla PP performancen softa. Mitä gps:llä kellotin, niin 380 pitäisi olla. Tosin automaatin kanssa ei vielä nappilähtöjä saa (joskin loppunopeuksiin ei suurta vaikusta ole). Ajossa ero huima vakioon 3 vaihteesta eteen päin, ykkösellä ja kakkosella tuntuu ettei ole vastaavaa vääntöä kuin suuremmilla. DPt on laitettu softan jälkeen kuulemma.
Jos/kun jp4 tulee, niin kannattaako tuo entinen softa päivittää "parempiin"? Saanko tuon vanhan virisoftan talteen että voi sen myöhemmin ajaa sisään jos niin haluaisi?EVERYTHING | WORKS
Jos sanot, että sulla rallatus pienenee mitä korkeammat arvot laitat, niin miksi menu 10 <2k ja FUD98 olis sinun mielestä ideaalit asetukset, kun ne ovat nimenomaan matalat arvot? Lähtökohtaisesti ideaalit asetukset on ne millä ei kuulu mitään rallatusta.Originally posted by tanppu View PostJeps, mulla tulee aika minimaalista rallatusta kaasuttaessa jos menu 10 on yli 3k, pienenee mitä enemmän laitan sitä, paras asetus jossain n. 4.5-4.7k paikkeilla. 0.5k-2.5k välillä moottorijarrutuksen rallatus on jäätävää ja kestää koko kierrosalueen alas asti, kaasuttaessa ei kuitenkaan rallata. Eli ideal asetukset mulle olis Future Use D 98 ja menu 10 <2k.
Mikä asetus vaikutti sit tohon kaasuttaessa kuuluvaan rallatukseen? Jostain luin et menu 12 on/oli sitä varten?
Menu12 vaikuttaa jonkin verran osakaasulla kuuluvaan rallatukseen. Ilmeisemmin noi uusimmassa hex31:ssä olevat uudet jutut vaikuttaa myös siihen (myös menu 11).BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
En sanois että menee, mutta voi mennä. Riippuu monesta tekijästä. Yks on tietysti varsinaisten kattien kunto ja toinen on se miten kuumaks putket saa päästömittauksen ajaksi. Ne pitää saada todella, todella kuumaksi. Jos esim. joudutkin jonottamaan katsastusaseman pihassa, niin hylky tulee varmasti.Originally posted by jumuli View PostPäästöt menee katittomilla downpipeillä läpi
Auto-clearia ei tarvitse ottaa pois. Mappi kannattaa laittaa 0:lle katsastusaseman pihassa ja varmuuden varalta vaikka JB4:llä nollata vielä vikakoodit, jos muistaa. Ei sieltä mitään vikakoodeja ehdi vielä katsastuksen aikana tulla, kun pitää map0:aa. Näin on ainakin itsellä homma toiminut.Originally posted by tanppu View Post\o/
Juuri näin. Pitää olla tosi virkaintoinen natsi, jos rupee tekemään työtä jota ei tarvitsis edes tehdä. Niin virkaintoiset miehet/naiset pitäis saada tuottavimpiin töihin.Originally posted by suppari View PostNo eihän katsastusmiehen sinne tarvitse päästäkköön jos päästömittauksen hakee muualta.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Tässähän ne perusteet OBD:lle ja päästöille ->
Miten toi nyt sitten menee, eli osatestithän siellä ei ole menneet läpi kun ei ole tarpeeksi ajettu MAP0 -> siirrytään testaamaan toimiiko lambdasäätö tarkoitetulla tavalla ja sekö on ok sitten?
Originally posted by Veeksi View PostEn sanois että menee, mutta voi mennä. Riippuu monesta tekijästä. Yks on tietysti varsinaisten kattien kunto ja toinen on se miten kuumaks putket saa päästömittauksen ajaksi. Ne pitää saada todella, todella kuumaksi. Jos esim. joudutkin jonottamaan katsastusaseman pihassa, niin hylky tulee varmasti.
Juuri näin. Pitää olla tosi virkaintoinen natsi, jos rupee tekemään työtä jota ei tarvitsis edes tehdä. Niin virkaintoiset miehet/naiset pitäis saada tuottavimpiin töihin.e90 335i AT
JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
No jos sulla on viritetty auto ja haluat olla absoluuttisen varma ettei katsastuksessa tule hankaluuksia, niin sulla on vain 3 vaihtoehtoa. 1.) Älä katsasta autoasi. 2.) Vaihda autosi virittämättömään. 3.) Vaihda katsastuksen ajaksi _kaikki_ viritykset normiosiin.Originally posted by larippa View PostBMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
En osaa sanoa siihen mitään onko ne tehneet mitään testejä tai onko ne menneet läpi ja miten jos ovat tehneet, mutta kun on ollut hyväksytyt päästölaput mukana, niin päästöjen, vikakoodien tai OBD-hommien kanssa ei ole tullut mitään ongelmia. Silti on välijäähdyttimestä alettu tenttaamaan.Originally posted by larippa View PostNiin siis tarkoitin, että meneekö toi lambdasäädön testi läpi vireillä? Ilmeisesti asemilla ne ei ala tekemään tuon ohjeen mukaan testejä jos on omat laput...BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
vrsf:ltä saa kikkareen joka estää kattien vikavalon. Toki sen voi myös laittaa ecun softaan. En tiedä onko kukaan tuota vrsf:n osaa käyttänyt, enkä tunne ketään joka ei olisi tuota optiota softaan laittanut
Sen jälkeen ei tarvitse konttorin pihassa enää nollata vikakoodeja, eikä ole auton testi kesken jos/kun se luetaan.
Pieni osa katsureista tietää heti missä mennään. Näistä onneksi osa on fiksulla asenteella liikenteessä.
Lokakuussa se taas on edessä. Muutaman osan joutuu vaihtamaan tai purkamaan pois autosta ennen konttorille menoa
Dp:t meinasin kyllä jättää paikalle.
Kyllä, kannattaa päivittää softa parempaan, jb4:lle tehtyyn.Originally posted by bemmeri View PostJos/kun jp4 tulee, niin kannattaako tuo entinen softa päivittää "parempiin"? Saanko tuon vanhan virisoftan talteen että voi sen myöhemmin ajaa sisään jos niin haluaisi?
Todennäköisesti pystyy. Yhtä todennäköisesti se softa ei ole kovin kummoinen.
Kannattaa siinä kohtaa teetättää parempi. Yllättävän paljon noihin pystyy muokkaamaan. Talvelle ja kesälle voi tehdä omat versiot....
Minun softat on kaikki Blitz tekemiä. Ainakin neljäs versio on nyt menossa.
