335i ja JB4
  • suppari
    • 4048
    Jos ster haluaa, ja esim. miyli ehtii niin samalla sen voi flashata. Ei taida mennä muulla kun sillä bimmerboostin kaapelilla? Hmm. En kyllä keksi syytä että miksei menis munkin vehkeillä.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • ster
      • Jan 2014
      • 344
      • Tku
      #707
      F06 640i GC M-sport.
      F22 M235i.
      F32 428i xDrive M-sport.
      E92 M3.
      E82 135i M-sport.
      E91 320D M-sport.
      • Veeksi
        • 2178
        Ei taida kukaan kehata vastata sulle syystä tai toisesta. En tiedä mihin viittaat vehkeilläs, mutta sukukalleuksilla se ei ainakaan onnistu. Ja Bimmerboost flashäys ei vaan onnistu muilla kaapeleilla kuin Bavarian Technic kaapeleilla. Jos MHD:llä flashäät niin sit onnistuu paljon muillakin kaapeleilla. Mutta jos ymmärsin oikein, että aiot jollain ebay-Kline kaapelilla, tai vaikka jollain muulla ihan hienollakin OBD-kaapelilla, flashätä Bimmerboost softalla sen flashin, niin tsemppiä yritykseen. Se ei 99,9999% varmuudella tule onnistumaan. En ole kuullut tasan yhdestäkään onnistumisesta. Kyllä, se on tullut jollekin muullekin mieleen. Ihan aina se ei onnistu oikealla kaapelilla ja ohjelmallakaan kun tietokoneessa voi olla joku mystinen epäsopivuus. Tai autossa. Tai yleisessä fiiliksessä.
        BMW E85 3.0i '05
        • suppari
          • 4048
          No ymmärsit täysin päin persettä. Mulla on interfacet jolla onnistuu kaikkien muidenkin flashaaminen, eli kiina inpa kaapelista kaukana. Laskee cks yms, joten jos tuossa ei jotain pöhlöä salausta tai muuta mystistä ole niin menee kyllä mun "vehkeillä". Tämäkin olis ihmeellistä kun softa on kuitenkin ilmainen ja kenen tahansa imuroitavissa,enkä tiedä miten olisi toteutettavissa. Tiedostomuoto ja kokokin täsmää. Saahan sen aina winkfpllä ja icomilla heräteltyä. Sterin suostumuksella koitetaan. Edit. Ja tuo bimmerboost softa olisi tarpeeton, siinä varmasti nuo mainitsemas rajoitteet onkin. Edit2. Viisaamman konsultoinnin jälkeen vahvistuu edelleen että mun laitteistolla onnistuu täysin. Böntti ottanee kantaa kun varmuus on olemassa.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Veeksi
            • 2178
            Niin. Onhan niitä erilaisia tapoja flashätä, mutta itsehän aluksi hämmästelit että "Voikohan olla toimimatta mun laitteilla." ...kaikki varmaan tarkasti tällä perusteella osaa vastata kun sehän on ihan selvää mitkä softat ja laitteet sulla on käytössä.
            BMW E85 3.0i '05
            • suppari
              • 4048
              Missäköhän kohtaa olen astunut sun varpaille kun sieltä linjoja myöden tulet?
              Ajattelin että onkohan nuo flashit jollain tavalla suojattuja, kun ne olevinaan vain sillä ja tällä Kaapelilla ja softalla onnistuu. Se oli mun pointti. Mitään estettä ei bönttikään keksinyt.
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2860
                No sen verran katsoin että kryptattuja eivät ainakaan ole. Jotain pientä saattaa joutua kikkailemaan jos nuo meinaa flässätä jollain muulla kuin bimmerboost-softalla, lähinnä liittyen siihen että yksi identtinen kartta ei käy kuin yhteen autoon. Biimmerboost oletettavasti tekee dataan pieniä muutoksia flässäyksen yhteydessä.
                • Hiace
                  • Dec 2011
                  • 1203
                  • Helsinki/Joensuu
                  #713
                  Mitään en mistään tajua, mutta minun ex E91 335i:n meni Maagin E92 335i:n alkup.softa hieman muokattuna. Syy oli se, että E91:n Karalan softaa ei halunnut Bimmerboosti lukea, mutta kirjoitus päälle onnistui.
                  F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2860
                    Niin, hiukan muokattuna. Mitä muokattiin? Ei tämä homma nyt ole vielä varma suuntaan tai toiseen, se on vasta katsottu että bimmerboostin softat ei ole kryptattu. Alustanumero niissä ainakin on 1234567, epäilen että bimmerboost vaihtaa ohjelmaan oikean numeron. Samoin se laskee checksumin mutta sen tekee muutkin sopivat ohjelmat.
                    • Hiace
                      • Dec 2011
                      • 1203
                      • Helsinki/Joensuu
                      #715
                      En tiedä tarkemmin, mitä muokattiin, mutta softa oli ns. Race flash, jossa poistettu kattien alkulämmitys kylmäkäynnistyksellä (ei mölyä).
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Anteeksi. Et ole millään tavoin.
                        Flashit ei ole millään tavalla suojattuja minunkaan ymmärtääkseni. Bimmerboost softan ja Bavarian Technic kaapelin välissä on joku softa-ratkaisu luultavasti, jonka tähden muut kaapelit ei toimi. Liekö on kaapelissa joku siru tms. minkä se tunnistaa? Sitten tietysti se kartta ja kirjoitussofta on oltava siinä mielessä yhteensopivat, että se osaa kirjoittaa oikeat asiat oikeisiin paikkoihin.
                        Mutta tosiaan pointtina se, että toki kokeilla saa ja tavallaan kannattaakin, mutta se voi olla hiton vaikea tie. Aika moni on kai hakannut päätään seinään noiden kanssa eikä kukaan ole ratkaisua julkaissut jos sellaisen on keksinyt.
                        Jos suppari haluat kevyesti ajella näitä N54-flashejä tyyppien autoihin, niin hommaa se MHD-flash ohjelma. Se ei vaadi mitään erikoiskaapeleja ja toimii ihan sairaan nopeasti ja on todella helppo käyttää. Tietysti olikohan siinä se, että joutuu jonkun lisenssimaksun maksamaan aina eri VINeille? Mutta maksatat sen sitten asiakkailla kuten osien hankinnat.
                        BMW E85 3.0i '05
                        • suppari
                          • 4048
                          Ei sen kummemmin ole haluja/tarvetta justiinsa x35 flasheja laittaa,enemmän mielenkiinnosta asiaan. Tällä hetkellä taitaa vaikuttaa siltä että tuo liittyy ainoastaan vin numeron muuttamiseen kaapelin ja softan taika.
                          Jos Sauli tai Mika vois laittaa muokkaamattoman softan numeron tähän näytille niin pääsis böntti asiassa eteenpäin.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • hoikkas
                            • 1579
                            • TURKU
                            #718
                            Toimiiko tää linkki? Siinä tuorein muokkaamaton raceflash. Kenelle se sopii niin tässä suora lainaus:
                            i8a0s for MSD80 (most 2007 and early 2008)
                            BMW i4M50
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #719
                              Ei tuo saatanan usb piuha mene sieltä reiästä.
                              Onko autoissa jotain eroa mallivuosien kesken? Kun ohjeissa, yms niin helposti näyttää menevän.
                              Edit. Menihän se. Koeajot jää huomiselle, kun olutta tuli asennusjuomana nautittua. Ainakin käyntiin lähtee, yms. Eli asennus jokseenkin onnistunu.
                              Piti purkaa se USB piuhan jb purkin puoleinen pää ja pelkän johdon sain työnnettyä läpiviennistä. Ei menny samaa kautta kun ohjeissa, siellä apparin jalkotilassa n. klo 10 suunnalla on putki johonka työtäntämällä johdon, toinen pää tuli sinne dme-kotelossa olevaan poteroon. No, pääasia että sai menemään.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • hoikkas
                                • 1579
                                • TURKU
                                #720
                                Hienoa, sitten päästään tsiigaan logeja�� Mitä kaikkea sulla on modattu ja millä setupeilla ajeletkaan?
                                BMW i4M50
