335i ja JB4
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3451
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    #841
    No nyt sitten se 10 pisteen kysymys, kun itselläni ei ole kaapelia, niin kuka tekee ja milloin Hämeenlinna - Helsinki akselilla
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Kannattaa hankkia se kaapeli. Tai sama kaapeli käy kuin INPAan. Lisäksi tarvii Android-laitteen. Voi sitten vaihdella flashia tilanteen mukaan. Ensimmäinen kirjoitus vie 20-40 minuuttia ja sen jälkeen reilu 2 minuuttia. Tuohon pidempään kirjoitukseen tarvitsee virtalähteen auto varten, ettei akku lopu kesken.
      Niin, en tosiaan tiedä, kuka tekisi. Ehkä Blitz?
      • Pohjoisen Poika
        • May 2014
        • 464
        • Lappi
        #843
        Ihan hyvin voi vielä käyttää BB Flash myös. MHD Flash vaatii tosiaan mielummin omat laitteet kun lisenssiä ei voi ostaa yhteen laitteeseen yli kolmelle vin numerolle. BB:llä ei saa ihan kaikkia karttoja auki, mutta kaikki tärkeimmät kumminkin.
        Blitz tosiaan osaisi tehdä ja laittaa Helsingissä kumman vain version. Taitaa kyllä olla autoja nyt jonoksi asti.
        • larippa
          • Jun 2015
          • 110
          • hki
          #844
          The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
          Kommentteja logista? Trimmit tuntuu olevan turhan korkealla ainakin ja ahdot heittelee. Ahdot myös yli targetin, mistä johtuu?
          edit: Ilmeisesti fuel scalarin arvot pielessä flässissä
          JB4 map 3, race flash, DP:t, 30% e85
          e90 335i AT
          JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
          • Pohjoisen Poika
            • May 2014
            • 464
            • Lappi
            #845
            Hyvältä se näyttää. Ei noin pienistä kannata stressata. Aina se ahtopaine vähän heittää.
            Ang ign tulee koko ajan alas. Kestäisi vähän enemmänkin ahtoja.
            Fol säätyy automaattisesti trimmien mukaan. Noista ei oikein ilman lisätietoja voi sanoa mitään.
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              FOL on tapissa ja trimmit lähentelee yläkohtaansa mutta HPFP ei näytä mitään antautumisen merkkejä, joten olisiko sitten flashin fuel scalarit, joita pitäisi vähän nostaa?
              Voisihan sinne ajaa sisään E85 flashin, laittaa 40% seoksen tankkiin ja katsoa miltä ne trimmit sitten näyttää. E85 flashissa on isommat scalarit kuin Racessa.
              • TuoAntti
                • 4178
                #847
                Mikähän tuota vaivaa, kun ahot vieläkin pomppaa liian ylös. Sitten yleensä vaihteen vaihdon jälkeen ign4 tai 5 putoaa nollille? :think
                Ei tule mitään vikakoodeja, tms. kun nostin ahtovaron korkeemmalle.
                BEF pump (uusin päivitys) sisällä ja map2.
                E85 on n. 33% seassa.
                Tässä on hivenen tuhimpi seos, n. 40% e85 seassa.
                EVERYTHING | WORKS
                • BFI18
                  • Aug 2012
                  • 1457
                  Liitteenä yks veto kolmosella map5 98e, ei muita modeja.
                  Ei missfireja, vikakoodeja ym. (kertaakaan vielä kop, kop).
                  Boosti alussa vähän korkeemmalla kuin target?
                  Onko käppyrät jees?
                  G26 i4 M50 Black Sapphire
                  • Pohjoisen Poika
                    • May 2014
                    • 464
                    • Lappi
                    #849
                    http://datazap.me/u/bemmeri/log-1461...ata=1-10-28-29
                    Ei taida olla tuo Flash aivan optimi sinun autoon. Isompi ongelma on kuitenkin lpfp kyykkäminen. Huutaa myös isompaa välijäähdytintä.
                    Onko käppyrät jees?
                    On aivan jees. ei näistä bensalla enempää irrotella.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #850
                      Ok. Cooleri on ollu jo mielessä. Kai se on ruvettava kattelemaan noita pumppuja, nimenomaan matalapainepumppu? (kun tuossa toisessa logissa korkeapainepumppu sahaa ylös alas).
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Pohjoisen Poika
                        • May 2014
                        • 464
                        • Lappi
                        #851
                        Kyllä matalapainepumppu tankkiin. Voi siinä korkeapainepumpussakin olla häikkää mutta todennäköisesti tasoittuu kun saa vaan riittävästi bensaa mitä pumpata.
                        Stage 1 riittää tosi pitkälle. Coolerin hinnalla saa myös metanoliruiskutuksen. Ennemmän siitä on apua. Loppu kädessä tarvii molemmat
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #852
                          Kyykkääkö tuo matalapainepumppu liian vahvasta e85 seoksesta vai onko pumppu menossa?
                          Kattelin kun tuo stage1 sisältää lisäpumpun, mutta jos tuo vanha pumppu on väsyny, niin kannattaako sitten laittaa suoraan stage2 tai muu ratkaisu?
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Pohjoisen Poika
                            • May 2014
                            • 464
                            • Lappi
                            #853
                            Iso syy kyykkämiselle on se E85 siellä seassa. Nyt otetaan enemmän tehoa polttoaineella jonka energia määrä on pienempi.
                            Se kannattaako on sitten oma valinta. Minulla kyykkäsi pumppu heti kun laitettiin E85 sisään. On silti kestänyt 2 vuotta stage 1:n kaverina. Tosin nyt kuitenkin vaihdan stage 2:n kun on tarkoitus ajaa 100% E85:lla.
                            • Tommix
                              • 5575
                              • S:t Karins
                              #854
                              Ehdottomasti stage 2, riittää pitkälle tulevaisuudessa. Kannattaa kysyä tuota vaikka nic Pluto:lta. ..
                              • reekoon
                                • Sep 2007
                                • 3451
                                #855
                                Minkäs takia JB4 vilkauttaa vilkkuja kerran aina joskus. Johtuuko tuo siitä, että olin jostain lukevinani, että siinä on joku suoja jos öljyt ovat liian kylmät, niin ei anna käyttää ja yleensä tämä on tapahtunut hetken ajamisen
                                jälkeen, eli ilmoittaako, et nyt voi alkaa laksetteleen?
                                joo eipä mitään, 6 / 3 warm up flash toggle......
                                Mitä arvoja porukka on käyttänyt tuossa 10 valikossa noille hukkaporteille? ja sitten kun jossain vaiheessa alkaa omat kilkattamaan niin kumpaan suuntaan sitä pitää säätää. Eli jos oletus on 3000rpm niin isompi rpm kiristää hukkaporttia ja pienempi löysää?
