Originally posted by MSam
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Hiace View PostOmassa E91 335i:ssä on öljyn lämpömittari viisareilla kulutusmittarin tilalla. En tiiä oisko joissakin E92:ssa myös näin mutta millähän logiikalla?
F31 320d lci
ex bemut.
e92 325i -07
e91 325d -08
e60 530da "m-sport" -04
e39 525iat -01
Kellään hajua mikä mahtaisi olla syynä ~300km välein tapahtuvaan helvetinmoiseen nykimiseen täyskaasulla ja vähän 1/2 kaasullakkin. Sekä kylmänä että lämpimänä, eikä millään tietyllä kierrosalueella.
Ei vikakoodeja, ja lähtee 20c pakkasessa kun palmun alta. Dieselsuodatin vaihdettu jokin aika sitte ja pari purkkia eri "puhdistus"liemiä kaadettu tankkiin.
En saa inpaa toimimaan k+dcan piuhan kanssa, joten livedatan luku ei onnistu.Tesla Model Y Performance
E36 318iS "jäärata/rallicross"
Onkos tämä E90/91 kuinka pieni tiloiltaan mm. lapsen jakkaran suhteen? Mahtuuko selkämenosuuntaan-istuin takapenkille ja mihin asentoon pelkääjän penkki silloin asettuu?
Nykyinen autoni on Passat 3BG sedan jonne tuollainen istuin menee aika hyvin ja sen edessä voi hyvin istua jopa 195cm pitkä henkilö.
Kuva istuimesta.G30 520d xDrive
Originally posted by Veeksi View PostMikähän voisi olla '07 325d (manuaali), kun nyt kovemmilla pakkasilla (-15) tuntuu kylmänä käyvän vähän huonosti ja nykäsee välillä ajossa? Moottorin lämmittyä ongelma häviää. Ennen ei ole ollut vastaavaa. Vasta vaihdettu hehkut ja hehkujen ohjausyksikkö. Kuulostaa ja tuntuu oikeastaan vähän siltä kuin ei aina joku sylinteri sytyttäis epätasaiseen tahtiin (sattuman varaisesti).
Nyt ku auto seisoi vuorokauden -7 asteessa, niin käynnistäessä ei kyllä käynyt hyvin eikä kaikilla sylintereillä. Epätasaisesti kävi ja auto heilui. Hivenen sit teki tuota nykimistäkin vähän matkaa ajossa. Onkohan noi uudet hehkut ihan kunnossa?
Itsellä kuitenkin oli samanikäinen 530da, eikä se kyllä vajaalla käynyt vaikka joskus joutui kylmänä käynnistämään -30 pakkasella.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Onkos diesel suodatin minkä ikäinen ? Sen vaihtaisin, jos ei tietoa edellisestä vaihdosta. Mulla tutisi ja kävi kolmella vanhoilla hehkuilla, mutta ajossa ei kyllä esiintynyt mitään erikoista. Vaihdoin hehkut niin hävisi tuo tutinakin käynnistyksen yhteydessä. Mitkäs hehkut sinne laitettiin ? oliko varmasti oikeat ?e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by Veeksi View PostOnko kellään samaa oiretta? Tai ideaa viasta. Ei tunnu olevan vikakoodeja.
Edit: en sitten lukenut loppuun asti, eli oli vaihdettu..BMW F25 xDrive 20d
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Originally posted by alspe View PostOnkos tämä E90/91 kuinka pieni tiloiltaan mm. lapsen jakkaran suhteen? Mahtuuko selkämenosuuntaan-istuin takapenkille ja mihin asentoon pelkääjän penkki silloin asettuu?
Kuva istuimesta.
Meillä oli Cybexin kaukalo telakan kanssa, joka mielestäni on aika kompakti paketti. Kyllä siinä ajomukavuus meni, vaikka en ole kuin reilu 180cm.
edit. ahistaa se apukuskin takanakin.Last edited by Jackie; 27-01-2014, 12:30.E93 330iA M-Sport 2009
B8 Audi A4 2010
F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
E93 335iA M-Sport 2007
F01 730d M-Sport 2011
E65 745i 2002
E91 325iA M-Sport 2006
E91 320dA 2005
Originally posted by janne[l View PostOnkos diesel suodatin minkä ikäinen ? Sen vaihtaisin, jos ei tietoa edellisestä vaihdosta. Mulla tutisi ja kävi kolmella vanhoilla hehkuilla, mutta ajossa ei kyllä esiintynyt mitään erikoista. Vaihdoin hehkut niin hävisi tuo tutinakin käynnistyksen yhteydessä. Mitkäs hehkut sinne laitettiin ? oliko varmasti oikeat ?Ei ole dieselsuodattimesta kyllä tietoa.
BMW E85 3.0i '05
vm2006 e91nen semmonen ongelma että tulin kotiin ja auto sammuksiin napista ja kun kortista painaa että virrat sammuu jne niin kortti kyllä liikkuu mutta virtoja en saa pois..? syökö tuo nyt akkua kun kello jää helottamaan ja vaihdekepin viereen P;n kohdalle valo mistähän moista vikaa kannattas ettiä
Originally posted by Raadon View PostOnko tosiaan niin että Bemarissa tulee nortin sytyttimille ja takatilan 12v pistokkeeseen virtaa vain auton käydessä ?
Täsmennän hieman kysymystäsi kun minuakin kiinnostaa: Onko E9x (LCI) koodattavissa niin, että sytyttimiin tulee jatkuvasti virtaa? Oletan, että IBS kytkee ne silti pois jos akusta alkaa loppua potku?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Hei,
Olisiko jollain hetki aikaa antaa apuja tähän?
Originally posted by basso_ View PostHei,
Olen tekemässä kauppaa otsikon BMW:stä ja nyt kyselisinkin neuvoja ja varoituksia kyseiseen automalliin ja moottoriin/vaihteistoon liittyen.
Auto on Italian tuontia erään autoliikkeen toimesta viime kesältä. Autolla on ajettu nyt 76000 km ja edellinen huolto on suoritettu 74000km kohdalla 07/2013. Autosta puuttuu esim. penkinlämmittimet, mutta takalasinlämmitin löytyy ja autossa on varsin kattavat varusteet, nahkapenkit M-sport monitoimiohjauspyörä, Professional navi, takatutka, comfort entry yms.
Olen ymmärtänyt, että vaikka valmistaja on sitä mieltä, että vaihteistoöljyä ei tarvitse vaihtaa, on moni sen kuitenkin tehnyt noin 100 tkm kohdalla ja tästä olisi hyötyä. Mitä mieltä te olette? Ainakin melko kallista tuo öljynvaihto tuntuu olevan.
Osaisitteko yleisesti neuvoa, että onko kyseisessä automallissa jotain tyyppivikoja, joita kannattaisi katsoa/selvittää kauppaa hieroessa? Onko tuo 330i (200 kW) moottori luotettava? Jostain netistä luin, että venttiilikopan tiivisteissä olisi ollut ongelmia? Entä onko polttoaineen korkeapainepumpussa tämän moottorin yhteydessä ongelmia?
Entä automaattilaatikko? Jotain tyyppivikoja tai oireita joita tulisi koeajolla seurata/kuunnella?
Kaikki asiantuntevat neuvot kys. moottoriin ja vaihdelaatikkoon liittyen ovat tervetulleita.
Kiitoksia etukäteen!
Potentiaalisia vikoja moottoria koskien jo listasitkin itse. Lisääkin varmasti löytyy jos kaivamaan alat.
Vaihdelaatikon öljynvaihdon tarpeellisuudesta voi lukea esim:
..ja tehdä sen perusteella omat päätöksesi asiaan liittyen - Oikeaa tai väärää tapaa kun ei tuon perusteella oikein ole.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
