E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TPM1
    • Jan 2013
    • 127
    • Kerava
    #376
    Originally posted by janne[l View Post
    ei saa näihin e9x koppasiin erikseen. Naurettavaa sinäänsä, jos sattuu kiveniskusta tai muusta syystä halkeemaan niin uusiks menee koko umpio.
    Hintakin on vain karvan päälle 1000€... :P
    • TeemuT
      • Jun 2007
      • 329
      • Muhos
      #377
      Originally posted by AnttiJuhani View Post
      Laiskan kysymys kun ei jaksa levyjä poltella turhaan. Toistaako bmw:n soitin mp3 levyjä? Kyseessä logic7 systeemillä oleva soitin muuta en osaa sanoa. (-06 330d e91)
      Ainakin omani soittaa ja on samanikäinen samalla järjestelmällä oleva...
      -TT-
      F30 320d
      • Juuzmo
        • Aug 2007
        • 339
        #378
        Mitenkä ratin nappuloiden taustalevyn saa irti? Bägi varmaan ensin pois mutta miten?
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #379
          Sivuttaisien tuolien takapinnalta löydät painelemalla ruuvien reijät.Kummallakin puolella yksi reikä.Ne avaamalla saat bägin irti ja sitä kautta paneelin pois.
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
          • TPM1
            • Jan 2013
            • 127
            • Kerava
            #380
            Nostopala irronnut helmasta. Onko nyt kuraa ja paskaa ja kusta koko helma täynnä?!?!
            Muutaman kerran auton pestyäni olen huomannut kartturin puolella märän läntin lattialla. Aivan kynnyksen vieressä. Olen muistaakseni täältä lukenut, että jollakin samanlaista oiretta...
            Kiitos.
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Siellähän ei ole ruuveja vaan JOUSET jotka pitää bagin paikallaan. Paneeli taas on kiinni ruuveilla.
              Youtubessa on monta videota aiheesta joista alla yksi.
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • AnttiJuhani
                • Nov 2010
                • 2059
                • Kittilä
                #382
                Missä se enkelin polttimo tarkalleen sijaitsee xenon-umpiossa? Apukuskin puolelta kaivelin. Irroitin tehostimen säiliön telineen niin tuli hieman tilaa että sain umpion takakanneen pois, mutta en minä mitenkään nähnyt että missä se ite polttimo sijaitsee.
                • Zeta
                  • 7635
                  • Kotona
                  #383
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                  Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    #384
                    mitenkä e92 -325i -09 "kiristetään" käsijarru katsastus edessä ja kahva nousee
                    jo kiinni käsinojaan ja jos säädettävä käsinoja etuasennossa ei kässäri edes pidä
                    sDrive23i A E89 Roadster -10
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                    • AnttiJuhani
                      • Nov 2010
                      • 2059
                      • Kittilä
                      #385
                      Kiitos, mutta luulen että nuo xenonumpiot eroaa jonkin verran. Anyway, ilmeisesti tämä ei ilman renkaan irroitusta parkkipaikalla onnistu?
                      • Zeta
                        • 7635
                        • Kotona
                        #386
                        Ihan samalla tapaa löytyy xenonumpiosta tuosta valoluukun takaa. Tiedän, koska olen itselle vaihtanut monta monta monta kertaa.
                        Onnistuu yläkautta, helpoin tapa rengas irti, sisälokari irti ja luukku irti.
                        Käyttöautona: F20
                        • AnttiJuhani
                          • Nov 2010
                          • 2059
                          • Kittilä
                          #387
                          Meinasin selvitä pelkästään konepellin aukasemalla mutta ku ei tiiä mitä hakee niin ei löydä ja kovin oli ahdasta. Täytyy käyttää nosturissa vapailla niin helpompaa. =)
                          • juki85
                            • May 2009
                            • 152
                            Käsijarru kiristetään takanavoista: rengas pois, käsijarrukenkien kiristysrulla näkyy pyöränpultinreiästä hieman ylimmästä kohdasta sivussa (klo 11 ja 13). Kuskinpuolella kiristyy erisuuntaan pyörittämällä (ylös/alas) kuin vänkärinpuolella. Pitkällä tasapäämeisselillä onnistuu pyöritellä.
                            BMW G21 320e xDrive
                            • Dualfun
                              • 17950
                              • PKS
                              #389
                              Kumpikaan ei kertonut oliko kyseessä pre-LCI vai LCI, eikä signatureistannekaan selvinnyt. Näissä nimittäin on eroa, samaan tapaan kuin myös E90/E91 vs. E92/E93
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • AnttiJuhani
                                • Nov 2010
                                • 2059
                                • Kittilä
                                #390
                                Prelci kyseessä. Taidan delegoida korjaamolle ku pitää anyway sisätilan lämmitinki asentaa.
