E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Joo kyllähän sitä tulee kevyesti päivitettyä.Originally posted by Nakkisoturi View PostJeps! Kiitoksia vinkistä. Olitkos itse päivittämässä myös e90 hifipuolta?:think
JBL MS-8 prossu ja Audison SR1D vahvari subeille on jo hankittu. Olen itse kallistumassa valmispakettiin kaiuttimien osalta, mutta valmistaja on hieman avoinna. Focal on juuri julkaissut omansa ja Eton on melko uusi valmistaja myös. Eton:in sarja näytti melko järeältä kun sellaista kävin katsomassa ja ihan kohtuulliset arvostelut saanut saksalaisessa lehdessä.
Jenkkisivuilta kun lukee muiden kokemuksia niin kenelläkään ei ole huonoa sanottavaa omista kaiuttimista :think
Onko porukalla kuinka takunnut e91 kaukoohjaus? Tai lähinnä sitä että kun se boksi sieltä takalipan sisältä alkaa mennä hajalle. Niin vaikuttaakohan se myös samalla siihen että välillä auto tunnistaa että avain on sisälla ja antaa startata. Ja välillä pitää avain laittaa paikalleen. Autossa siis avaimeton käynnistys.Nyt Suzuki gsx-r
ex. e91 320d m-sport
ex.Bmw e46 330ia cäbi
ex.Mazda Rx-8
ex.Bmw e36 328i touring
ex.Bmw e38 740il vm. 1996
Jos et ole vaihtanut avaimeen patteria, niin se kannattaa tehdä heti ensimmäisenä.Originally posted by Ylkka View PostOnko porukalla kuinka takunnut e91 kaukoohjaus? Tai lähinnä sitä että kun se boksi sieltä takalipan sisältä alkaa mennä hajalle. Niin vaikuttaakohan se myös samalla siihen että välillä auto tunnistaa että avain on sisälla ja antaa startata. Ja välillä pitää avain laittaa paikalleen. Autossa siis avaimeton käynnistys.
Keskuslukituksella ja comfort accessilla on käsittääkseni eri tunnistimet/vastaanottimet, eli eivät vaikuta toisiinsa.
Tuossa pdf:ssä sivulla 42 näkyy noiden antennien ja vastaanottimien paikat
http://www.e90post.com/forums/attach...3&d=1311515642
(onpa tuolla paljon muutakin hyödyllistä tietoa
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
Ei kai noissa ole mitään patteria vaan lataa avaimessa olevaa akkua kun avain on kolossaan? Tietty jos akku loppu niin sitten kannattaa laittaa avain paikalleenOriginally posted by sassi View PostJos et ole vaihtanut avaimeen patteria, niin se kannattaa tehdä heti ensimmäisenä.
E91 320dA -06
Comfort accessilla varustetuissa on patteri, kulimallissa ei ole vaan lataa autosta.Originally posted by wibzu View PostEi kai noissa ole mitään patteria vaan lataa avaimessa olevaa akkua kun avain on kolossaan? Tietty jos akku loppu niin sitten kannattaa laittaa avain paikalleen
ex-E93
-- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
Kiitos sivusta, pitääpä töiden jälkeen selata. Mutta toisaalta sen jälkeen kun keskuslukko lakkasi pelaamasta avaimesta/kahvasta aukaisemalla. Niin loppui avaimeton starttaaminen myös. No tänään koitan uutta boksia kiinni. Korjaantuuko kumpikin vika samalla. Ja paristot vaihdan kumpaankin avaimeen myös.Originally posted by sassi View PostJos et ole vaihtanut avaimeen patteria, niin se kannattaa tehdä heti ensimmäisenä.
Paristot vaihdettu kumpaankiin avaimeen, ja ei vaikuttanut toimintaan mitenkään. Jos laittaa avaimen virtalukkoon ja käynnistää auton. Sitten heti sammuttaa auton. Avain pois ja starttaa niin sitten kyllä käynnistyy?Nyt Suzuki gsx-r
ex.Mazda Rx-8
Kyllähän se comfort accesissakin lataa avaimen auton "virtalukossa". Mutta tarkoititko, että sen lisäks comfort accessissa pystyy myös vaihtamaan sen akun?Originally posted by ommiK View PostComfort accessilla varustetuissa on patteri, kulimallissa ei ole vaan lataa autosta.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Ei vaan juuri kuten yllä on sanottu, normaalista poiketen comfort access avaimessa on paristo eikä akku. Syynä luonnollisesti se että sitä ei pidetä "virtalukossa".Originally posted by Veeksi View PostKyllähän se comfort accesissakin lataa avaimen auton "virtalukossa". Mutta tarkoititko, että sen lisäks comfort accessissa pystyy myös vaihtamaan sen akun?Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Olisko totuus vähän molempia? Omassa on comfort access ja keyless go, ja kyllä näyttöön tulee välillä avaimen latauskuvake jos ajelee ilman että avain on virtalukossa.Originally posted by kooma View PostEi vaan juuri kuten yllä on sanottu, normaalista poiketen comfort access avaimessa on paristo eikä akku. Syynä luonnollisesti se että sitä ei pidetä "virtalukossa".
Jatkokysymys liittyen avaimiin ja kenties comfort accessiin. Mistäköhän johtuu, että samalla avaimella auton avaessa kuskinpuolen sivupeili menee välillä ihan kummaan asentoon? Voiko peileillä olla eri muistipaikat riippuen siitä, avaako ovet avaimen napista kaukosäädöllä, vaiko comfort access -tyylillä ottamalla kahvasta kiinni kun avain taskussa? (kyseessä ei ole vahingossa mukaan tarttunut väärä avain)S65, S85, H1, N63TU, IB1
Se käsityksen itse sain että comfortin avaimesta löyty akku ja patteri. Eli patteri lisänä comfot acces toimintoja varten!Originally posted by pyroz View PostOlisko totuus vähän molempia? Omassa on comfort access ja keyless go, ja kyllä näyttöön tulee välillä avaimen latauskuvake jos ajelee ilman että avain on virtalukossa.Nyt Suzuki gsx-r
ex.Mazda Rx-8
Originally posted by pyroz View PostJatkokysymys liittyen avaimiin ja kenties comfort accessiin. Mistäköhän johtuu, että samalla avaimella auton avaessa kuskinpuolen sivupeili menee välillä ihan kummaan asentoon? Voiko peileillä olla eri muistipaikat riippuen siitä, avaako ovet avaimen napista kaukosäädöllä, vaiko comfort access -tyylillä ottamalla kahvasta kiinni kun avain taskussa? (kyseessä ei ole vahingossa mukaan tarttunut väärä avain)
Itsellä oli samaa ongelmaa, tosin vänkärin peilissä. Lähes joka kerta kun ovet aukaisi napilla niin peili hurisi eri asentoon. Ratkaisuksi riitti kun otti peilin sisältä sisukset pois ja takaisin, on vissiin aika yleinen ongelma. Ohjeet --> http://www.btcf.fi/forum/showthread....&highlight=e91NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
EX: F20 M-Sport
Mondeo
E91 320D -07 AjTech power
E34 M5 Tipu
Muutama japsirottelo
No tuossahan se pointti varmasti on.Originally posted by pyroz View PostOlisko totuus vähän molempia? Omassa on comfort access ja keyless go, ja kyllä näyttöön tulee välillä avaimen latauskuvake jos ajelee ilman että avain on virtalukossa.BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Hyvä jos näin on, dokumentaatio mitä itse olen nähnyt ei puhu mitään siitä että olisi akkua mutta kai siellä silti sellainen voi olla. Omaa avainta en ole pitänyt "telakassa" lähes kahteen vuoteen jonka auto on minulla ollut ja hyvin on pelittänyt.Originally posted by Ylkka View PostSe käsityksen itse sain että comfortin avaimesta löyty akku ja patteri. Eli patteri lisänä comfot acces toimintoja varten!
Mittaristoonhan syttyy varoitus siitä että paristo on lopussa, tämä on käsittääkseni siis vain comfort access avaimelle koska normiavain tulee ladattua aina joka tapauksessa. Ohjekirja sanoo että se valo tarkoittaa että paristo pitää vaihtaa eikä mitään siitä että avain pitäisi ladata. Alla linkki enkkufoorumille missä on asiasta on myös juttua mutta onko sitten totta vai ei who knows.
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=346856Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
