E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Islay
    • Jun 2008
    • 51
    Jarrupalat vaihdettu, ajotietokone valittaa
    Tuli vastaan tilanne (E90): huollossa vaihdatettiin jarrupalat eteen, nyt 300 km jälkeen ajotietokone ilmoittaa että palat kuluneet, vaihdata huollossa. Ei pitäisi olla vikaa takajarrupaloissakaan, vaihdettu puolisen vuotta sitten. Idriven service ei valita mistään vaan siellä vaihtolaskurissa näyttää kilometrien riittävän. Onko vika anturissa? Saako ilmoituksen kuitattua jotenkin? Eli kun auton käynnistää, mittaristossa palaa punainen huutomerkki.
    • A^A
      • Sep 2006
      • 2168
      #167
      Anteeksi typeryyteni ja laiskuuteni ku en jaksa koko topiccia selata läpi mutta onko 2008 E91 320D Manuaali Facelift tekniikalla omaavassa autossa noita imusarjan läppiä? Onko koneessa muuta ns. heikkoa kohtaa joka kannattaisi ennakoivasti hoitaa kuntoon?
      • LAtee_
        • Aug 2012
        • 595
        Tuuuoooosta
        F31 320iA M-sport LCI '17
        Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
        • masiaro
          • Nov 2008
          • 406
          #169
          Originally posted by LAtee_ View Post
          Noista LCI N47 2.0dieseleistä on turha poistaa ne läpät.
          • A^A
            • Sep 2006
            • 2168
            #170
            Onko ne jo vahvempaa tekoa vai? Mites Dpf ja Egr aiheuttaako toimenpiteitä? Ajettu on 203tkm..
            • TPM1
              • Jan 2013
              • 127
              • Kerava
              #171
              Mites läpät omassa vehkeessä M57/T2, Prod.date 2007-07-16? En tuosta listasta suoraan löytänyt, tai vika ymmärryksessä...
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                #172
                minkäs takia noista poistetaan imusarjan läpät?
                • LAtee_
                  • Aug 2012
                  • 595
                  Eli ne läpät menee siitä paskaks ja päätyvät moottoriin joka nyt ei luonnollisesti moottorille hyvää tee
                  Lisää asiasta tuosta
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    #174
                    Pitääkös tuon linkin juttu paikaansa, onko 2.0l dieseleissä (m47d20) ollut tuota, e91 korissa?
                    • Islay
                      • Jun 2008
                      • 51
                      Nettiä selaamalla selvisi, että anturit tulisi vaihaa jopa taaksekin, jos etupalat vaihtaa eteen ennen kuin ajotietokone kehottaa.
                      Uutena kysymyksenä kysyisin, että mistä voisi johtua vaimea kahina moottorista, kun kierroksia on noin 1500? Muuten ääntä ei kuulu.
                      • Dualfun
                        • 17883
                        • PKS
                        #176
                        Mikä auto ja vm kyseessä, tietäisi mistä moottorista on kyse?
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                        • Islay
                          • Jun 2008
                          • 51
                          Kyseessä on siis E90 320dA 2005.
                          • Kellis
                            • Aug 2005
                            • 63
                            • Napapiiri
                            #178
                            Tämmönen kysymys, että miten ilmenee jos etuiskunvaimentimen yläpään laakeri on vaihto kunnossa?
                            Itselläni kuuluu napsumista paikallaan vasemmalle kääntäessä, oikealle kääntäessä ei kuulu mitään.
                            Autona on e91 320d, vm-08, ajettu 190tkm.
                            edit: Lisäyksenä vielä, että tukivarret, reaktiotangot, koiranluut, pyöränlaakerit sekä raidetangot ovat vasta uusittu.
                            En ole vielä paikallistanut mistä ääni tarkalleen kuuluu.
                            f31 lci 320i xDrive
                            ex Volvo XC60 D5 awd
                            ex e91 320d
                            Suzuki GSX-R 1000 K9
                            ex e46 330ci
                            ex e87 120d
                            ex Suzuki GSX-R 600 K6
                            ex Suzuki GSX-R 1000 K7
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #179
                              kääntäessä se laakeri pitää sellaista rohinaa. oliko sulla rempan aikana ne etutolpat irti autosta ? jos on niin voi olla että ei oo kiristetty iskarin pulttia auto maassa jolloin sinne jää hiukan pelivaraa ja rohina alkaa. Jos sulla on paineilmapyssy tai akkukäyttönen iskulla oleva pyssy niin koita kiristää niitä iskarin pultteja.
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • Kellis
                                • Aug 2005
                                • 63
                                • Napapiiri
                                #180
                                Tolpat oli paikallaan. Tutkin tänään hieman paremmin tuota napsumis ääntä ja se kuulostaa tulevat ohjausvaihteesta. Aloin miettimään, että ajettavuus moottoritienopeuksissa ei ole niin hyvä kuin pitäisi. Keula on aika levoton ja hakee jokaisen uran tiestä. Ettei vaan olisi vääljää hammastangossa?! :think
                                f31 lci 320i xDrive
                                ex e91 320d
                                ex e46 330ci
                                ex e87 120d
