E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    No tuo on ihan hyvä tietää.Nuo vesipumput yms. lasken niin halpaan kategoriaan ja kulutusosiin,etten niistä paljoa ole kiinnostunutkaan.Nuo turbot jos poksahtaisi,niin touhutonneja saisi nostella pöytään paljon enemmin.Olen tässä vasta autoa ostelemassa ja siksi kartoitan kaikkia eri asioita ylläpitokustannuksien kannalta.
    ja kaikenlisäks noi 335i turbot oli muistaakseni lähes puolta halvemmat kuin esim 320d:hen (n.500e \kpl) jos oikein muistan. firma tais olla saksalainen, turboloader tms..
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      Itsellä tähän asti normaali huoltojen/kuluvien osien kuten pyyhkijät,polttimot jne. lisäksi tehty:
      -Vesipumppu
      -Vanoksen solenoidit (olis varmaan riittänyt pelkkä puhdistus,mutta tuli vaihdettua)
      Kuluvia osia:
      -Jarrupalat
      -Iskarit ja jouset (päivitys coilover settiin)
      Laatikossa lojuu varastossa yllä mainittu M3:sen setti alustaan...
      Nyt ruvennut miettimään laatikon öljynvaihtoa ennen talvea...:think
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        Omasta mielestäkin turbot ovat halvat.Kun vertaa että itsellä auto on ollut vuodesta 2009 ja esim takarenkaita on mennyt (265/30R19) 3 settiä (yksi setti renkaita joita käytän n.700-800€) Kaikki suhteellista...turbo menee mulla halpaan kategoriaan,kumminkin uusitaan varmaan kerran tämänkin auton historiassa...moottori itsessään tai laatikko,on sitten niitä kalliita osia.
        BMW F11 530 dA VOLL
        BMW E30 325i Sport
        • Veeksi
          • 2178
          Turbot on halvat, mutta työt on kalliit jos ei itse osaa tehdä. Voi hyvinkin joutua maksamaan 10 tunnin työt ellei enemmänkin. Ja jos itsekin osaa, niin ilmeisesti on parempi olla kunnon vehkeet ja kosolti aikaa. Ne on hankalassa paikassa.
          Ja mitä tulee turbojen kestoon, niin vakiosoftalla tai useimmilla virisoftillakin ei tule ongelmia heti eteen. Vähän jyrkemmissä virisoftisssa hukkaportin läppä muutetaan eri asentoon kuin mitä se vakiona on, jolloin hukkaportista kuuluu enemmän tai vähemmän rallatusta. Tämä taitaa olla se syy miksi useimmiten näihin on ahtimia vaihdeltu. Osalla rallatus on alkanut muutaman kymmenentuhannen jälkeen ja osa on saanut ajella pitkälti toistasataa tuhatta. En tiedä kertooko se jotain ajotyylistä tai sitten noi on vaan niin kovalla kulutuksella, että pienikin ja hyväksyttävä mittaheitto syö äkkiä hukkaportinläpän akselia tai ohjuria? Tällöin kyse olisi vain yksilötuurista.
          BMW E85 3.0i '05
          • jjanii
            • Apr 2012
            • 629
            • joensuu
            mitenhän nuo m47d20 pannut kestää tehon nostoa? miten ison turbon sinne uskaltaa lykätä (tai miten iso sinne mahtuu)
            • Tommi_
              • Apr 2010
              • 177
              • Klaukkala
              Hommasin 335:een (e92) mm m3 takapuskurin ja nyt takaputkistoa täytyy hieman muokata, koska ulostulot hieman eri paikassa. Onko kellään tietoa että sopiiko 335:een m3:n originaali vaimennin/takapönttö? Ei kait siinä mitään soveltuvuus ongelmia ole?
              Nykyinen Bmw 440xi
              Ex- E92 335i
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                Originally posted by Haggis View Post
                Pari kysymystä,autona e90 318d vm.2008
                Konehuoneesta kuuluu aina välillä metallinen "parin sekunnin kirskahdus" vaikka auto parkissa,kuullostaa säännölliseltä. Mikä kyseessä?
                Nopeusmittari heittää reilusti,vaikka vakio koon renkaat,voiko huollossa säätää heittoa?
                Autossa ei ole talvea varten mitään esilämmitintä,tarvitseeko ja mikä olisi paras valinta jos ei halua webastoa?
                Kaipailen edelleen vastauksia....
                Käyttis:Kia Optima TF
                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                • streetti
                  • Dec 2009
                  • 44
                  • Ii
                  Noniin viisaat kertokaapa miksi moottorijarruttaessa kuuluu ulinaa mutta heti kun hipaisee/painaa kaasua niin ulina loppuu. vika vai ominaisuus? :think 320d E91 -09 LCI manulaatikko
                  BMW E91 320d -09
                  ex BMW E46 328 -98
                  • Ylkka
                    • 316
                    Kai sinne joutuu suuttimiakin sitte päivittään? Ja minkälaista turboa meinasit päivittää vakion tilalle?
                    Nyt Suzuki gsx-r
                    ex. e91 320d m-sport
                    ex.Bmw e46 330ia cäbi
                    ex.Mazda Rx-8
                    ex.Bmw e36 328i touring
                    ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                    • Komu
                      • Sep 2004
                      • 1040
                      E91 Ohjelmistojen päivitys
                      Hei
                      Mitä plussia on auton ohjelmoinnin päivittämisellä nykypäivään?
                      Auto on 2008 tammikuulta, autoa ei ole ikinä päivitetty eli ohjelmistot on 2007 jotain. Eli lähes kaikkiin purkkeihin tulisi jokin päivitetty/uusi ohjelma. Aika arvio oli muistaakseni jotain 5-7h. Laakkosella maksaa 142€.
                      Ohjelmointi tulisi tarpeeseen panoraamakattoluukun tiivisteen vaihdon päivitettyyn malliin -> Etu luukku ei sulkeudu tuuletusasennostaan suoraan, vaan pitää itse käyttää ala-asennossa ensin. Laakkosella siis tiiviste vaihdatettu, kielsin päivittämästä ohjelmistoja, kun ei ollu varattuna sellaista aikaa itsellä, että olisin voinut jäädä odottelemaan kokopäiväksi. Eivätkä aikaa varatessa kertoneet päivityksen tarpeesta, PRKL! (suhina panoraamaluukusta on poissa, mikä sentään on positiivista)
                      Samallahan taitaa muokattu moottorinohjaus mennä takaisin originaaliksi, muttahan sen saa sitten taas muutettua...
                      Laakkosella sanoivat myös, että olisi ohjelmointi parasta tehdä ennemmin kuin myöhemmin. Riskit kasvavat vuosien myötä tms...?
                      Nyt ix m60 2024
                      ex:E70 X5 40d + F31 330d
                      Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                      Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                      Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                      • reTzki
                        • Oct 2008
                        • 54
                        Mitä tarkoittaa kun trippimittaria painaa noin 3 sec niin mittariston näyttöön tulee ABS- ikoni palamaan hetkeksi? Onko se joku vikakoodi, Abs:t hajalla kenties?
                        Autona e91 320da 2005.
                        • 535SD
                          • Mar 2005
                          • 1068
                          • Lahti
                          paljonkohan tuommosesta 320d:stä saa tehoa maksimissaan irti dpf tyhjennettynä?
                          liikkuu yllättävänkin hyvin tuolla ohjelmalla mikä siinä on sisässä.
                          Toki ohjelmoidun 535d:n jälkeen tuntuu aika laiskalta ,
                          mutta kulutus on kaupunkiajossa sama mihin 535 pääsi matka-ajossa kun ajoi 80km/h
                          Olleita ja menneitä
                          1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                          Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                          • Mani88
                            • Feb 2013
                            • 100
                            Ole huoleti! Pitempään, kun painat pääset "salavalikkoon". Haulla löytyy juttua enempi.
                            Bmw -06 330d manuaali
                            ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
                            • Ylkka
                              • 316
                              Itellä on koneella laskennallisesti 206hp/430nm. Pyörätehoja en muista. Mutta kai sieltä vielä olis enemmänki saatu. Ja ohjelman teki tietenki Aj-Tech
                              Nyt Suzuki gsx-r
                              ex.Mazda Rx-8
                              • 535SD
                                • Mar 2005
                                • 1068
                                • Lahti
                                No tuon vähän yli 200-210 kaakkia tuosta nyt saa helpostikkin pelkällä ohjelmalla, mutta nyt kiinnostaa että paljonko dpf poistamalla saa lisää.
                                Onko sulla dpf tyhjennetty?
                                Olleita ja menneitä
