E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • LAtee_
    • Aug 2012
    • 595
    Originally posted by LAtee_ View Post
    Osaakos joku tarkentaa että mitä tämmönen "Throttle Position Output Circuit/Open (P2620)" vikakoodi tarkottaa?
    Pesun jälkeen sai autolla ajettua 30m eteenpäin, johon pysähdyin kuivaamaan autoa ja kun yritti sitten uudelleen käynnistää n. 20min päästä, niin yrittää starttaa nopeasti, mutta siihen se sitten tyssääkin.
    Autona siis tuo sigun E90 320d.
    Originally posted by Rahu View Post
    Kaasuläppä vikaa. Aloita vaikka tarkistamalla liitin.
    Mikäköhän lie oli sitten lopullinen vika..
    Hinuri pisti akkubuusterin kiinni ja johan lähti taas kehräämään (vaikka kokeiltiin aikasempana päivänä kaapeleilla käynnistää). Tuo P2620 koodi oli vissiin joku vanha koodi tms.
    Tosin ei ne ongelmat vielä tohon loppunu, rupes mittaristo näyttämään liikennevaloilta niin piti vielä ajella tonne JMW Autohuoltoon vikakoodit kattomaan ja nollaamaan ja hetken ihmettelyn jälkeen saatiin nuo valot sammumaan (ei siis ensin meinannut sammua nuo valot vaikka koodit nollattiin).
    JMW:stä epäiltiin, että akku saattaisi vedellä viimesiään kun oli noin nopeasti tyhjentyny.. Pitänee siis varmaan vaihtaa ennenkun kunnon pakkaset tulee..
    F31 320iA M-sport LCI '17
    Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #542
      Ainakin e46:ssa alko mittaristossa valoralli kun akku oli ihan lopussa (pysy hädintuskin käynnissä) Auto myös tiputtaa kaikkia muita sähkölaitteita pois, kun akussa ei oo virtaa.
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • LAtee_
        • Aug 2012
        • 595
        Mjoo, mulla pysy ihan hyvin omin voimin käynnissä ja ei mitkään sähkölaitteet tippunu pois, mut sieltä tosiaan sytty ties mitä mäkilähdön toimintahäiriö valoa (vaikka koko hienoutta ei autossa ole) ja ajonvakauden toimintahäiriötä ja sen semmosta.
        Tuolta JMW:ltä suosittelivat AGM akkua. Ilmeisesti soveltuu paremmin kiisselille.
        Mistähän tuommosen 80 ampeerisen AGM akun voisi saada järkihintaan? Motonetissä ei näyttänyt olevan 80 Ah, mutta kaikkea siitä vierestä kyllä.
        • AC*
          • Jun 2007
          • 205
          Originally posted by AC* View Post
          Auto E92 LCI, valmistettu 2/2010.
          Autossa Pro Navi, Combox (S6VCA) sekä USB-liitäntä (S6FLA) mutta ei matkapuhelinvalmiutta (bluetooth).
          Onko mahdollista lisätä ja mitä vaatii (uusi combox, johdot, mikki, koodaus...)?
          Edellisessä tuo oli ja kun johonkin tottuu niin...
          Olisiko tietoa tästä antaa? Tuntuu että ohjeet mitä löydän koskettaa 9/2010 tia jälkeen valmistettuja autoja jossa Combox on tai pitää lisätä. Tässä tuo kuitenkin on varustelistan mukaan joten kiinnostaa tuo että pitää Combox vaihtaa erilaiseksi vai vaan lisätä kaapelit mikrofonille ja bluetooth-antenni.
          i4 M50
          • puerco
            • Dec 2004
            • 1135
            Aika yleistä tuo että jos auto alkaa tekemään sähköillä jotain omituista niin akun jännite on liian alhainen = uusi akku. Tai akussa oleva jännitevahti? vai millä nimellä se yksikkö nyt kulkikaan.
            MB E350e http://www.elpuercosi.fi
            https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
            https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
            IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              #546
              Jos ilmastointi laitteen laittaa päälle sammuksista auto-napilla,niin miksi myös jäähdytys toiminto menee päälle aina? Onko ohjelmoitavissa?
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • Weuli
                • Feb 2008
                • 1169
                Miksi pitäisi?
                F10 530da xDrive -14
                E92 330d -09
                E93 325i -08
                E92 330d -08
                E61 535d -06
                E91 320d -08
                E46 330Ci -01
                E61 525d -06
                E90 320i -05
                E46 325i -01
                E46 318i -99
                E36 316i -91
                • Routa
                  • 607
                  • Halsua-Kokkola
                  #548
                  Pre-lci auto, umpiot adaptiiviset xenonit, mikä poltin käy enkelinsilmiin? Kun eikös noihin saa vaihdettua pelkän polttimon siihen kantaan, ettei tarvi koko poltin/kanta hommelia vaihtaa?
                  NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                  EX: F20 M-Sport
                  Mondeo
                  E91 320D -07 AjTech power
                  E34 M5 Tipu
                  Muutama japsirottelo
                  • Pluto
                    • Nov 2002
                    • 1860
                    • Raisio
                    #549
                    Ihan normi (kusenkeltainen) H8 polttimo. http://www.motonet.fi/fi/tuote/43138...2V35W-sumuvalo
                    BMW F32 435d
                    • sassi
                      • Apr 2008
                      • 412
                      • Nivala
                      #550
                      Nope. Pre-LCI:ssä on BA9S kantainen 10W halogen. Parin kertaan olen jo kirjoitellut tässä samassa langassa tästä aiheesta, tuossa vanhempi postaukseni aiheesta:
                      E90 Angel eyes polttimoiden vaihto, mini-DIY
                      Sassi
                      - F10 530d
                      - KTM 690 Enduro
                      Ex. E90 330d, E46 330d
                      • Tommix
                        • 5496
                        • S:t Karins
                        #551
                        Niin tuo enkelipoltintyyppi liittynee umpiotyyppiin. Itsellä e92:ssa kurvixenonit ja enkeleiden polttimona H8 (ei kusenkeltainen vaan valkoinen).
                        • Pluto
                          • Nov 2002
                          • 1860
                          • Raisio
                          #552
                          No en tiedä, mutta omassani pre-lci:ssä xenoneilla on H8, koska juuri vaihdoin ledit tilalle.
                          Valkoista valoa tuottavaa halogeenilamppua ei ole olemassakaan.
                          BMW F32 435d
                          • Dualfun
                            • 17883
                            • PKS
                            #553
                            Eroa on yleisesti:
                            a) Pre-LCI vs. LCI
                            b) E90/E91 vs. E92/E93
                            c) Xenon vs. Halogen
                            Näiden vaihtoehtojen vuoksi kannattaa olla hyvin tarkkana kun kysyy ja vastaa tuohon kysymykseen.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                            • Routa
                              • 607
                              • Halsua-Kokkola
                              #554
                              Coupessa ja farkussa voi olla erinlaiset polttimot kun umpiotkin on eri maata? Mistä muuten tilasit ledit, jos itekkin päivittäisi silmät uusiksi?
                              EX: F20 M-Sport
                              Mondeo
                              E34 M5 Tipu
                              • Tommix
                                • 5496
                                • S:t Karins
                                #555
                                Totta, mutta se miltä ulospäin näyttää on valkoisempi valo vs. kusivalo. Noita led lamppuja on sen 10 kokeiltu, ei vitunkaan hyötyä H8 nähden. Tai niin no radiokanavat häviää halvoilla sarjoilla.
