E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TPM1
    • Jan 2013
    • 127
    • Kerava
    #631
    Kai se jotenkin ilmattiin termarin vaihdon yhteydessä?
    Ilmaus menee noissa M57 moottoreissa käytännössä niin, että pasarin korkki auki, avaat EGR:n ja paluuputkessa olevan tuplan. Sitten vaan kunnolla tulvimaan niin tulee ilmat pihalle. Lämmöt toki täysille ja puhallus 1-asentoon.
    Luulisi että ilmattiin, mutta ei kai tuossa oikein enää muuta vaihtoehtoa ole...
    Kiitos vinkistä. Täytyy lomailla kun pääsee johonkin lämpimään tilaan. Äsken kävin tsekkaa paisuntapytyn ja oli alarajan alapuolella...
    • TPM1
      • Jan 2013
      • 127
      • Kerava
      #632
      Originally posted by Mikhou View Post
      Automaatti vai manuaali ?
      Tuossa ketjussa jokunen sivu taaksepäin ihmetelty pitkään ja termareita vaihdeltu.
      Kannattaa lukea sieltä ja miettiä lisää.
      Siis manuaalista kyse. Automaatissa olis onneksi vielä yksi vaihtoehto käyttämättä.
      • sönkkö
        • Jan 2013
        • 65
        • Etelä
        #633
        Originally posted by tanppu View Post
        Mjasså.. Jospa sitten johkin koodeja lukemaan, mut minne :(
        Täältä suositukset nimimerkki Rahun suuntaan, jos hyrylään mahiksia mennä. Vikakoodinlukua ja ongelmien selvittelyä pienellä korvauksella.
        2016 F10 520d
        • katajama
          • Aug 2012
          • 105
          Originally posted by JNIJNI View Post
          Nappaa raitisilmasuodin irti ja kurkkaa, josko siellä näkyis jotain.
          Noin, pois sain ronkittua.
          Elikkäs kun taskulampulla näytti tuulilasin/kojelaudan väliin niin sai hahmotettua missä kohtaa lappu on.. sitten vain pitkät ja ohuet pinsetit käyttöön ja kiinni.
          Samalla muutama parkkimaksu lappunenkin tuli. Yllättävän syvä ja väljä kolo siinä on, taitaa olla 10-15cm syvä.
          • Hiace
            • Dec 2011
            • 1203
            • Helsinki/Joensuu
            #635
            Originally posted by Holotti View Post
            Jees, juuri semmonen öljykannu jonka alla jonkunmoinen viivavänkyrä.
            Eli tarkottaako tämä kuva jo että lisää 1L? vai tuleeko siitä erikseen merkki?
            Omassa E91:ssä voi öljyn tason tsekata idriven kautta auton käydessä, mutta en ole varma löytyykö tuota joka autosta. Öljytikkua ei ole itsellä.
            F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
            • Veeksi
              • 2178
              Tarkemmin sen tason pystyy kattoo mittaristosta. Tai no, merkkihuolto väitti, että se olisi tarkempi (en kyllä hoksaa miksi). Dieseleissä taitaa olla aina mittatikku. Ja jos ei ole iDriveä nii ainakaan pre-faceliftissä ei näy mittaristostakaan (dieselissä).
              BMW E85 3.0i '05
              • Dualfun
                • 17953
                • PKS
                #637
                Laita ihan ekana sinne lisää nestettä, vaikka jos se on alarajan alapuolella niin taitaa tulla myös ilmaus kyseeseen.
                Tainnut luulla merkkiliikkeessä, että mittaristossa se menisi jopa pikselin tarkkuudella - mikä ei ole totta Yhtä monta vaihetta (4 + lisää 1l ?) siinä palkissa on kuin iDrive näytössäkin, vaikka palkki onkin "jatkuva".
                Mittaristosta öljyntason voi katsoa naputtamalla vilkunviiksen ylös/alas nappia kunnes mittaristossa "Oil" ja sitten painaa BC nappia viiksen päästä.
                Moottori pitää olla käyntilämmin ja paras on katsoa pidemmän ajon jälkeen niin ei tarvitse odotella lukeman "laskentaa".
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Hiace
                  • Dec 2011
                  • 1203
                  • Helsinki/Joensuu
                  #638
                  Perkele. Molemmat termarit on romuun nyt vaihdettu. Eilen päätermarin vaihdon jälkeen lähdin pajalta ja lämmöt nousi -12 pakkasessa 95 asti. Tänään aamulla ajoin noin 30 km töihin -14 pakkasessa ja lämmöt jumittui noin 65. Mitä vielä voisi tehdä?!? Järjestelmän ilmaus? Miten se tehdään oikein, että saisi varmuuden tästäkin? Siis 330d potilaana.
                  Tuossa tuli vielä mieleen, että 95 on vähän yläkanttiin lämmöissä, 90 ois jees. Eli jos noin paljon heittelee, sitä ilmausta + ehkä nesteen lisäystä se kaipaa vielä. Ainakin siitä pääsee eteenpäin tutkinnassa jos ei auta.
                  • smigis
                    • May 2013
                    • 25
                    Täällä 320d ja ei mittatikkua, nähtävästi jossain on ja joissain ei.
                    Julkinen liikenne
                    320d xDrive e91 LCI
                    525dA e61 LCI
                    320d e90
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      Mulla on pre-lci diesel, jossa näkee öljyt tikusta sekä mittaristosta eikä ole idrivea. Kone on tosin uudempaa mallia (130kw n47).
                      F10 530da xDrive -14
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 314
                        • Rauma
                        #641
                        pysäköintitutkat
                        ...alkanut ärsyttävästi huutaa näin pakkasilla. Jäähilettä anturin päällä niin ulvoo kokoajan kunnes käy vähän pyyhkäisemässä anturin päältä tai laittaa tutkan pois päältä. Bimmerin ominaisuuksia vai yleisiä ominaisuuksia ?
                        Ennen mulla ei moisia varusteita ole ollut että ei tietoa... ultraääniantureitako noi on vai...?
                        G26 i4 M50 supercharged
                        ex: F36 440i xdrive msport
                        ex: E91 335 lci xdrive msport
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          #642
                          Välillä huutaa täälläkin jos sopiva keli sattuu. Tosin täällä idän kuivassa pakkasessa ei yleensä huuda, ainoastaan sellasella kelillä kun lunta tarttuu kiinni antureihin. Aika normaalia siis. Onneksi saa napista pois jos huutaa.
                          Ultraäänellä taitaa toimia nuo anturit. Näköjään on olemassa myös jotain hifimpiä sähkömagneettisia antureita, huvikseni netistä tsekkasin.
                          • maxvil
                            • Mar 2011
                            • 11
                            • Lahti
                            #643
                            Kaasuläppä jäässä
                            Kylmä talvi toi taas jokatalvisen ongelman eli kaasuläpän jäätymisen. Tänään käynnistyksen jälkeen tuli tauluun moottorin vikavalo ja aikaisempien talvien myötä tiedän, että kaasuläppä se on taas jäässä. Oireet täysin identtiset eli kierroksia ottaa max 2000 ja vääntöä ei yhtään mitään.
                            Tätä kaasuläpän jäätymisen estämistä varten autosta otettiin vielä imusarja irti ja puhdistettiin marraskuussa, jotta näin ei kävisi. Aikaisempina talvina kaasuläppää on puhdisteltu, mutta se auttaa sen 2vk eteenpäin ja ongelma toistuu.
                            Tiedän, että vika poistuu kun auton ajaa talliin tai antaa käydä reilun puoli tuntia, mutta se ei nyt ole mikään ratkaisu tähän ongelmaan. Onko jollain antaa hyviä vinkkejä ongelman poistamiseksi? Uusi kaasuläpän kotelo?
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Onko N52B25 ja B30 välillä eroja kuinka paljon? Teho ja vääntölukema sama kuitenkin?
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
                              • Dualfun
                                • 17953
                                • PKS
                                #645
                                Mikäs moottori kyseessä tai kerro edes auton malli ja vm..
