E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BFI18
    • Aug 2012
    • 1457
    Eikös tuo kuvassa näkyvä seuraava huolto ole ns. Vehicle check, siis lähinnä visuaalinen tsekkaus, jonka voi suorittaa vaikka vasta seuraavan 'konkreettisen' huollon yhteydessä? Enpä tarkkaan muista, siksi kyselen..
    G26 i4 M50 Black Sapphire
    • Tommix
      • 5518
      • S:t Karins
      #887
      Juuri näin, pelkästään tuon takia ei kannata huoltoon viedä vaan yleensä teetetään seuraavan huollon yhteydessä.
      • BFI18
        • Aug 2012
        • 1457
        Ok, kiitos. Tulipahan tuokin varmistettua.
        Toinen asia mitä mietin noista pakoputken pörinöistä (e92 335i) että olisko kontin kuskin reunasta sivuverhoilun takaa otettu liitin irti/ muutettu kytkentää, jotta putkiston läpät olisi aina auki. Saako kuvista selvää, mielestäni liitin ei roiku ainakaan vapaana. Ääni on melko rouhea ainakin
        • Tommix
          • 5518
          • S:t Karins
          #889
          Lienee liitin irroitettu jos pörisee miehekkäästi ainakin kylmänä. Pura vähän enemmän auki niin saat varmuuden.
          • Hiace
            • Dec 2011
            • 1203
            • Helsinki/Joensuu
            #890
            Ainakin E91 335i:ssä se putkiston läpän liitin on ihan siinä hollilla, näkee heti kun avaa vasemman puolen suojaläpän kontista. Kannattaa tsekata myös alipaineletkut sieltä kontista ja myös auton alta vasemman putken luota onko paikallaan.
            Just tuli kokeiltua Performance-putkistolla kevään saundeja liitin irti ei näköjään tule vikakoodeja ainakaan parin päivän ajeluilla joten helpompi ottaa tuo liitin vaan irti sen sijaan että kikkailee alipaineletkujen kanssa.
            F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
            • ster
              • Jan 2014
              • 344
              • Tku
              #891
              Tarvitaan koodaus apua TURUN alueella! Elikkä tarttis saada E91 LCI:ssä päiväajovaloautomatiikka toimimaan. Niin, että pystyisi ajamaan koko ajan valot A-asennossa. Valosalla palaisi annelit ja hämärän tullen räpsähtäisi ajovalotkin päälle. Autossa halogeniumpiot.
              Jos joltain moinen onnistuu Turun suunnalla, niin laitappa privaa!
              F06 640i GC M-sport.
              F22 M235i.
              F32 428i xDrive M-sport.
              E92 M3.
              E82 135i M-sport.
              E91 320D M-sport.
              • Tommix
                • 5518
                • S:t Karins
                #892
                Kohta sinäkin voit tehdä tuon ihan rattinapeilla...
                JB4
                • Hiace
                  • Dec 2011
                  • 1203
                  • Helsinki/Joensuu
                  #893
                  JB4
                  No joo katsellaan katsellaan...
                  • kinkkelaade
                    • Mar 2014
                    • 35
                    • Rovaniemi
                    #894
                    onko kukaan lähtenyt äänenlaadun parantamisessa siitä missä aita on matalin ja kokeillut tuollaista mallikohtaista sarjaa?
                    käyttökokemukset kiinnoistais että onko hintansa väärti?
                    BMW 530Xd F10
                    • ReDDog
                      • Dec 2012
                      • 456
                      eli liitin irti niin läpät on koko aika auki? mikäli nyt käsitin oikein :think
                      Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
                      E92 ///M3 Silverstone II
                      E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
                      E46 ///M3 Phoenix Gelb
                      E90 320i '05
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        #896
                        Showroomin puolella oli jollain kokemusta tuosta Focalista. Olisikohan ollut Tommix?
                        • Raadon
                          • Sep 2013
                          • 55
                          • PKS
                          #897
                          Mulla oli peruskajarit kaikissa ovissa ilman diskantteja.Laitoin Focal paketin eteen erillisillä diskanteilla.
                          Parannus on suuri joten suosittelen.
                          Mulla oli penkkien alla 2 mid bassoa 6,5".Nyt siellä on 2 x Rainbow IL-S8F .
                          Taas parani huomattavasti.
                          Noi perus ämyrit oli aika naurettavat......
                          F46 218d - 18
                          Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                          • Tommix
                            • 5518
                            • S:t Karins
                            #898
                            Riippuu mihin vertaa. Karvalakkikajareihin verrattuna on ero ISO. L7:aan ero on mitätön.
                            • Holotti
                              • Jan 2014
                              • 37
                              • Hollola
                              #899
                              Moro, onko tämä "jippo" pelkästään 335i tehtävissä?
                              Itsellä 325i, hieman rouheampia ääniä kaipailisin itsekin!
                              E92 325i -07
                              • Nakkisoturi
                                Aluevastaava
                                • Apr 2011
                                • 1263
                                Mulle sanoivat lahden hifix:llä että esim Rainbowin erkka sarjalla saa paremman äänen aikaiseksi... Itse laitois Rainbowin erkkasarjat, enkä ole ainakaan sitä katunut. Helppo asentaa vaikka eivät autokohtaiset olleetkaan. Suosittelen
                                Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                                G08 LCI iX3 M-sport -22
                                ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                                ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                                ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                                ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                                ex e36 328is M-Sport -95
