E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 208
    #901
    Originally posted by kinkkelaade View Post
    onko kukaan lähtenyt äänenlaadun parantamisessa siitä missä aita on matalin ja kokeillut tuollaista mallikohtaista sarjaa?
    käyttökokemukset kiinnoistais että onko hintansa väärti?
    Mä asensin viime kesänä tälläisen paketin
    Saattaa kaivata vahvistinta, en testannut stokkisoittimella kun itellä on tuo zenecin z-e3215, mutta siinä ainakin huomasi eron kun laittoi vahvistimen väliin. Ihan hyvin tuo soi.
    E90lci'09
    • polkuauto
      • 168
      #902
      320d m47 on nyt muutaman päivän sisään imenyt kahdesti paisarin tyhjäksi. Onkos kellään kokemusta vastaavasta tai tiedossa, että onko näissä jotain yleisiä vuotokohtia? Ei haise eikä savuta.. Viikonloppuna syy toivottavasti selviää, mutta tietäisi varautua tulevaan E46:ssa mureni aikoinaan jäähdytysnesteputket käsiin, mutta näissä ei onneksi taida olla enään vastaavaa "ominaisuutta".
      • juki85
        • May 2009
        • 156
        Termostaatit sekä ilmausruuvit kannattaa tsekata ensiksi. Omassa M47N2:ssa kovilla pakkasilla tihkutti edellisen letkulämmittimen liitokohdasta nestettä (kunnes sippasi koko vastus). Ja lämmityslaitteen kennolta tuleva paluuputki halkesi kerran ilmausruuvin kohdalta (osa nro 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=17&fg=30). Tuli ilmeisesti liian tiukalle väännettyä ilmausruuvi ilmatessa. Koko putken joutui uusimaan..
        BMW G21 320e xDrive
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          Onkos kellään heittää vinkkiä mitkä enkeli polttimot kannattais pre-Lci e90 laittaa? ebay on niitä täynnä, mutta onko jotku kirkkaudessa ylitse muiden? Tällä hetkellä jotkut tuon tapaiset kiinni, mutta toinen himmeni ja obc herjat alko, puolitoista vuotta ne kesti.
          Samalla voi tietysti harkita rekkarivalojen vaihtoo ledeiks, mutta mitkä on semmoset jotka ei oo överikirkkaat tai varsinkaan sinertävät?
          F10 530d semiVOLL
          ex. E90 320d M-Sport '06
          ex. E39 523i M-Sport '00
          ex. E36 325i Coupe '92
          ex. E30 316i '89
          • Buddha
            • Jul 2013
            • 78
            Pitäskö mun huolestua, kun vähän rajumman lähdön jälkeen seisahduin valoihin, kojelautaan sytty oranssi moottorinkuva, tyhjäkäynti oli tosi outo, alhaset kierrokset ja koko auto heilu..parit seuraavat valot tota teki, ja moottorivalo paloi mut sit kolmansienjälkeen moottorinkuva sammu itekseen ja ongelma korjaantu..wtf? :think
            Edit: öljyt vaihdettiin 150km~ sitte, mikäli tällä nyt joku merkitys asiaan vois jotenkin mukamas olla muuutta lisättiin ny..
            Bmw e90 325i M-sport -06
            • polkuauto
              • 168
              #906
              Kiitokset juki85:selle vinkeistä! Pari vuotta vanhalle tarvike termostaatille oli tullu tunnit täyteen. Helmasta oli lohjennut pieni palanen irti, joka roikkui vielä osittain paikoillaan. (valuvika tai pudonnut jossain vaiheessa paketissa lattialle??) Tämän seurauksena sitten tiiviste oli pullahtanut noin sentin matkalta pois paikoiltaan.
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                #907
                http://www.ebay.com/itm/20W-12V-CREE...f1fdc7&vxp=mtr
                mulle tuli noi viikossa kotiin, ja mitä akulla kokeilin kotona niin on kyllä todella kirkkaat. Asentamaan en oo kerenny vielä.
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  #908
                  kävi luultavasti vajailla sulla siinä valoissa, aika mahdoton sanoo mikä on eli vikakoodit lukuun !
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • Neutrone
                    • Sep 2002
                    • 1319
                    Kokeillaanpas vaikka noita, hintakin on melko sopiva.
                    F10 530d semiVOLL
                    ex. E30 316i '89
                    • Holotti
                      • Jan 2014
                      • 37
                      • Hollola
                      #910
                      Vielä kysäsen uudestaan kun ei viimeksi vastauksia kuulunut.
                      Eli onko 325i (N52) mitään "kikkaa" tai edullista ratkaisua saada mitenkään rouheampia ääniä?
                      Mielenkiinto vaan heräsi tuossa kun luki 335i tehdystä tempusta pari sivua aikaisemmin.
                      E92 325i -07
                      • Rankka Ankka
                        • May 2007
                        • 157
                        • MYRSKYLÄ
                        #911
                        Lueskelin tossa showroomia ja huomasin että e61 mahdollista päästä aux piuhasta eroon jonku sortin comboxilla... Olisko tällanen mahdollista e91? Siis saada musiikki Bluetoothilla ja netti kännykästä??? Bluetooth löytyy jo ja pronavi.
                        • Jusu^
                          • Jul 2005
                          • 1440
                          #912
                          Kyllä on mahdollista! cic+combox pitää vain vielä keksiä kuka sen osaa koodata..
                          Itselläni on combox kiinni autossa mutta koodaus puuttuu..
                          F11 M550d -13
                          F15 X5 30d -14 M-Sport
                          E46 M3 Cabrio -03
                          E92 Drifter
                          ex: E91 ///M3D -07
                          ex: E90 M335D -08
                          ex: E46 M3 Cabrio -01
                          ex: E38 L7 -98
                          • Rankka Ankka
                            • May 2007
                            • 157
                            • MYRSKYLÄ
                            #913
                            Onnistuukohan sen asennus ihan blug & play?
                            • Jusu^
                              • Jul 2005
                              • 1440
                              #914
                              Joo combox bluetooth moduulin tilalle.
                              Uusi liitin comboxille ja vähän liitin adaptereita ja coodaus
                              F11 M550d -13
                              E46 M3 Cabrio -03
                              E92 Drifter
                              ex: E91 ///M3D -07
                              ex: E90 M335D -08
                              ex: E38 L7 -98
                              • Rankka Ankka
                                • May 2007
                                • 157
                                • MYRSKYLÄ
                                #915
                                Kattelin että jenkkilästä vissii sellasen sais uusimmalla ohjelmalla ja plug & play palikoilla. Tais olla reilu 500$, kuulostaa kalliille.
