E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #376
    Originally posted by siksta View Post
    N. 5000km oon kerenny niillä ajella ja on ainakin puolet hävinny renkaan pinnasta. Onkohan ihan normaalia?
    Juu kulmat on kyllä pielessä.
    Etukulmat oon aatellukin tarkistaa, kun ratti on vinossa
    Ehm... Eli kyllä se kuluminen nyt tällä asetelmalla taitaa olla ihan normaalia
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Alpha 13
      • Apr 2014
      • 61
      Olen juuri hankkimassa E91 pre-LCI ja kelailen tässä jo valmiiksi tulevaa vannesettiä. Lueskelin tota part 1 osaa tästä ketjusta ja näytti että 9" ET24 menee eteen ja 10" ET24 taakse.
      Tallissa olis setti RH AN:t 19". Eteen 8.5" ET55 + 35mm lätty + 225-35-19 ja taakse 9" ET49 + 35mm lätty + 255-30-19. Ton perusteella kattelin willtheyfittiä että sillon jäis edestä 2,3mm sisempään ja takaa 2,7mm sisempään verrattuna tohon yllämainittuun kokoon. Miltä näyttää?
      Toinen mitä olen kelaillut olis 17" kaivonkannet. Eteen 8.5" ET13 + 215-40-17 ja taakse 10" ET20 245-35-17. what mind?
      Autoon tarkoitus heittää coilit ja niin alas kuin mahdollista ilman että hidasteista ajo on mahdotonta.
      E90 330DA M-Sport
      EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
      • ovt
        • May 2014
        • 7
        • järvenpää
        #378
        Ymmärsinkös oikein, että noi tulee kotiovelle ilman tullimaksuja ja alvia?
        http://www.ebay.de/itm/19-Zoll-Tiefe...item5d4b4c9960
        Sopiskos noi vanteet miten e91 07 farkkuun et:n puolesta tarviiko spacereita?
        ja minkä laista rengastusta suosittelette noitten kanssa. Autossa tällä hetkellä vakio alusta, mutta jossain välissä tarkotus hommata vähän matalempi alusta.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #379
          Orkkis rengaskoko on 225/35 ja 255/30. Jos kivasti kaarelle haluat vanteet, niin eteen 10mm ja taakse 20mm spacerit. Eihän noi ole oikeen sopivat ET lukujen puolesta. Varsinkaan taakse.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • ovt
            • May 2014
            • 7
            • järvenpää
            #380
            Sitten taidan jatkaa etsintää. Mielummin ostan suoraan passelit ettei tarvitse alkaa spacereitten kanssa pelaamaan.
            • Alpha 13
              • Apr 2014
              • 61
              Meneekö 330D:n alle 16" vanteet, vai ottaako jarrut kiinni?
              E90 330DA M-Sport
              • Heke_01
                • Oct 2010
                • 49
                • Pohjois-Karjala
                #382
                Z4:n 16" orggisvanteet ei mahtuneet 320d:n alle. Etujarrusatulat otti vanteisiin kiinni.
                • Rankka Ankka
                  • May 2007
                  • 157
                  • MYRSKYLÄ
                  #383
                  325 eteepäin minimi 17"
                  • Alpha 13
                    • Apr 2014
                    • 61
                    Kiitos, oliko näistä kellään kommentteja?
                    Eteen 8.5" ET55 + 35mm lätty + 225-35-19 ja taakse 9" ET49 + 35mm lätty + 255-30-19?
                    E90 330DA M-Sport
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #385
                      Eli 325:n jälkeen.
                      Meidän e90 325xi:ssä oli 16" orkkisvanteet talvisin
                      • juxo
                        • Jan 2010
                        • 301
                        325d on samat jarrut kuin 330d, 325i:ssä on ilmeisesti pienemmät(JOSSEI ole jotakin varustepakettia jossa on tullut isommat). Jos varmuuden haluaa niin vanne pois ja mitta käteen, kaikki missä on edessä 330mm tai isommalla halkaisijalla olevat levyt niin 17" on pienin vannekoko.
                        G05 X5 45e Msport
                        E70 X5 35d
                        E36 Compact VR6T
                        E60 M5 VR6T
                        E92 VR6T Build
                        • Juzaari
                          • Feb 2014
                          • 31
                          • Kouvola
                          #387
                          Auton katsastus alkaa lähentyä. Mitäpä kun on takana nuo spacerit, kannattaako ne ottaa pois tuoksi ajaksi? Ovat aika selvästi havaittavissa.
                          • Profail
                            • 212
                            • Päijät-häme
                            #388
                            Viime viikolla katsastin oman autoni ja joka tolpassa huilasi 20mm spacerit, jotka mielestäni aika hyvin sieltä erottuvat, mutta läpi meni ilman moitteita. Aika paljon varmaan on näissäkin eroja asemien/katsureitten välillä.
                            E46 316i
                            E39 M5
                            • bmw330D07
                              • May 2014
                              • 21
                              Vanne/rengas
                              Mahtuuko Bmw e92 -07 M-sport alustan alla pyörimään 8,5x19 edessä Et35 9,5x19 Et35 takana ? Sitten se rengastus meneekö eteen 225/35/19 taakse 255/30/19 ? :think
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #390
                                Mahtuu. Renkaiksi parempi laittaa 235/35 ja 265/30.
                                Vanteet edullisesti
