E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • J0nn3
    • Feb 2015
    • 18
    Morjens !
    5 VAG vuoden jälkeen tuli taas hommattua bemari e91 320d vm2011 farkku.
    Nyt tarttis uudet kesä vanteet/renkaat hommata, varmasti monta kertaa jo kysytty mutta kun ei koko keskustelua läpi jaksa selata niin mitenhän sopisi alle seuraavanlaiset vanteet/renkaat ?
    eteen: 19t 8,5 leveet ET35 kumit 235/35/19
    taakse: 19t 9,5 leveet ET35 kumit 255/30/19
    Autossa eibach -30mm jouset. Raapiiko kiinni mistään ja onko tuo rengaistus hyvä ?
    • Tourister
      • Jul 2012
      • 834
      • Kotka
      #602
      Originally posted by J0nn3 View Post
      Morjens !
      Ei raavi kiinni mistään. Jää jopa aika sisään ja voit halutessas tuoda speicerillä ulospäinkin
      e30 328i Alpinweiss 2
      e46 330i M-sport2
      • Spunde
        • Aug 2012
        • 31
        • Somero
        #603
        Miten sopisi E90 vakio alustalla varustettu per-lci:n alle 8,5" x 18" ET 20 joka nurkkaan?
        • pro_tinnitus
          • Jun 2007
          • 273
          • Etelä-Suomi
          #604
          Eteen on siinä ja siinä että mahtuu (arvioni on ettei mahdu ilman kaarien rullausta) ja takana pitäisi olla suht ok kaaren kanssa. Maksimissaan 5mm spacerit vielä taakse jos pakko.
          E90 320d -05
          EX: Z3 E36/8 3.0i
          • Spunde
            • Aug 2012
            • 31
            • Somero
            #605
            Entä jos olisi 18''x8'' ET 20 ?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #606
              Ei vaikuta mitään onko 8" vai 8,5" ET20, hyvin mahtuu molemmat. Taakse voi laittaa vielä vaikka 5-10mm spacerit. Eturenkaat kulutuspinta tulee aikalailla kaaren tasalle ja ulkoreuna vähän kaaresta yli.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • biglimited
                • Nov 2006
                • 1518
                Ostaja kyselee sopiiko e9x alle toi mun myymä style 32 setti.. edessä 8,5x17 et 41 ja takana 9x17 et 26? Eteen spaceri ni ok?
                Deutchland uber alles!
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #608
                  Joo 10mm spacerit vaan eteen...
                  Vanteet edullisesti
                  • Miko
                    • 403
                    • Aura
                    #609
                    Olis ylimääräsenä 8.5x18" ja 10x18" et20 vanteet, meneekö e91 m-sport -08:sin alle suoraan? Millasta rengastusta noille pitäs sit hommata?
                    Nykyään: E60 545 sedan -04.
                    Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #610
                      Voit unohtaa faceliftiin tuon 10" ET20 vanteella laittamisen... Ei mahdu mitenkään.
                      Vanteet edullisesti
                      • MonacoBlueE90
                        • Sep 2011
                        • 245
                        • Kymenlaakso
                        #611
                        Oon kyllä lähes varma että 2008 on pre-lci malli.
                        Pre-lci:hin laittaisin renkaiksi 225/40/18 ja 255/35/18, mut vaatii kyllä kaarien mankeloinnin takana. Vanteet tulee istumaan jokseekin näin. Tässä et15 edessä ja et17 takana muuten samat speksit. http://www.e90post.com/forums/showpo...&postcount=677
                        • JulleW
                          • Sep 2014
                          • 32
                          • Pk
                          #612
                          Kuormitusluokka
                          Kysy tehtaalta... se on alkuperäiskoko.
                          Vanteiden leveyden ero on 25mm, niin eikö se ole ihan oikeassa suhteessa, että renkaiden leveydessä on 30mm eroa? 265 alkaa olla jo turhan leveä muutenkin 9" vanteelle. 9,5-10" vanteille sitten se 265/30 rengas.
                          Jos on neliveto, eikä ole reilummin madallettu, niin 225/40 ja 255/35 setti voisi olla parempi.
                          Olisin vielä kysynyt viisaampien mielipidettä renkaiden kantavuuksista. Nuo 225/40r19 renkaat näyttävät usein olevat kuormitusluokaltaan 88. Toki muitakin on, mutta olisin kiinnostunut Goodyearin Eagle F1 Asymmetric 2- renkaista. Koossa 225/40r19 on mallimerkintä: 225/40 R19 89Y Taakse löytyy seuraava: 255/35 R19 96Y XL vannesuojalla (MFS), joka varmasti on ok. Mutta voiko siis 330xda:n alle laittaa eteen tuota yllä mainittua rengasta? Edessä ei olisi XL kun taas takana 96Y XL. Toimiiko vai no?
                          Last edited by JulleW; 04-03-2015, 14:44. Reason: Väärä eturenkaan koko muutettu oikeaan (225/40r19)
                          F11 535xda M-sport -17
                          Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
                          • djsillin
                            • Mar 2015
                            • 2
                            • Turku/Vaasa
                            #613
                            Tulipa ostettua E91 320i 2007, non-M, ja nyt pitäis kesäksi miettii uusia kenkiä. Lukuisia sivuja olen selannut tätä topikkia ja pakko on nyt kuiten kysäistä tietäviltä
                            Hakusessa 8,5x19" eteen ja 9,5x19" taakse. Ymmärtääkseni sopiva ET taakse tolla leveydellä on ET25-30 ja eteen ET30-40, eikö?
                            Entäs renkaat näille vanteille. Nyt on siis hakusessa sellainen setti joka pääsee vapaasti liikkumaan raapimatta mistään. Löysin yhdet vanteet 8,5x19" ET42(näihin 5 tai 10 spacerit) ja 9,5x19" ET27.
                            225/35 vai 225/40 eteen? Mikä olis sopiva taakse tolla vanteella?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #614
                              Tuo 40 sarjalainen voi kyllä edessä raapia sisälokariin kääntäessä...
                              Vanteet edullisesti
                              • djsillin
                                • Mar 2015
                                • 2
                                • Turku/Vaasa
                                #615
                                Mahtuuko taakse pyörimään raapimatta 9,5x19" 255/30 ET27?
                                Auto E91 2007 non-M ja pre-lci
