E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • BimmerForce
    • Apr 2012
    • 1220
    • Muualla
    #706
    Originally posted by Xavier View Post
    Toimiiko/meneekö tällainen kombinaatio e92 alle:
    takana: 19 x 9.5 ET 37 rengas 265/30 Pilot Super Sport
    edessä: 19 x 8.5 ET 34 rengas 225/35 PSP
    kysyy epätietoinen Sysmästä.
    Toimii/Menee.
    n52
    m52
    s65
    m40
    NOTHING | WORKS
    • MustaNuoli
      • Apr 2015
      • 5
      Allani vakio alustalla oleva 320d touring E91 2009 vm. (LCI = ehjät munuaiset)
      hakusessa 19" kesä setti...
      En halua mankeloida enkä modata mitään muutakkan. Eikä saa raapia vaikka ois täydessä kuormassa auto.
      En mielellään käyttäisi spacereitakaan
      Eli tarvitsisin ET ja Rengas koko suositukset niin että tulee mahollisimman lähelle kaaria mutta ei varmasti raavi
      Taakse:19 x 9.5 ET ? rengas ??
      Eteen: 19 x 8.5 ET ? rengas ??
      Pyöriskö tällänen setti alla?
      BMW E92/93 M3 ALKUPERÄISET ALUVANTEET
      ETU 8,5X19 ET 29 + 245-35ZR19 RENKAAT
      TAKA 9,5X19 ET 23 + 265-35ZR19 RENKAAT
      Kiitoksia...
      • MonacoBlueE90
        • Sep 2011
        • 245
        • Kymenlaakso
        #708
        Kiitoksia...
        Ei mahdu ilman kaarien modailua yms ja sen lisäksi takarengas väärää profiilia. Eteen joku 8.5 et30-35 ja 235/35/19. Taakse 9.5 et40-45 ja 265/30/19. Näyttää jokseenkin tältä:
        • Lucifer-61
          • Sep 2014
          • 172
          • Oulu Ykin osavaltio
          #709
          http://vannelaskuri.bmwforum.fi/
          helpottaa huomattavasti hahmottelua.
          • Hastra
            • Nov 2011
            • 545
            E60 style 244, 7,5x17" et 20, ei taida mahtua e92 pre-lci? Tai jos menee, niin minkä kokoiset renkaat talveksi?
            Audi A3 GTRON
            EX: BMW 325D Coupe -07
            EX: BMW 320ia -08
            • Spunde
              • Aug 2012
              • 31
              • Somero
              #711
              Miten menis E90 Pre-LCI alle seuraavanlainen?
              WSP Italy:n 8,5''x18'' ET37 joka nurkkaan ?
              vai kannattaisiko taakse laittaa seuraavanlainen
              8,5x18 ET17 ?
              • MustaNuoli
                • Apr 2015
                • 5
                http://farm9.staticflickr.com/8006/7...0fa4e860_b.jpg
                Joo ei menny tuo 9,5X19 ET 23 taakse. Mankelointia ois vaatinu ja mielestäni tuli jopa pikkasen liikaa ulos kaarestakin.
                Mites MS-Tuonti replicat?
                464 style Replica vanteet
                5x120 jaolla: 8,5/9,5x19" ET35
                Jääkö nuo jo lokarin sisään ja pyöriikö raapimatta ilman mankelointia?
                Liikkeen mukaan sopii hyvin E91 2009 farkkuun (LCI)... Pikaista vastausta kaivaten
                • MonacoBlueE90
                  • Sep 2011
                  • 245
                  • Kymenlaakso
                  #713
                  Tuo settihän on se myyjien suosittelema ongelmaton setti pre-lci:hin, mutta LCI:n raide leveys on 8mm/puoli leveempi. Eli et35 tulee 8mm ulommas Lci:ssä. Uskoisin että vakio-alustalla menee ilman ongelmia, ehkä madallettuna voisi silloin tällöin raapia, mutta tuohonkin vaikuttaa niin moni asia että ihan 100% vastausta ei voi sanoa. Näyttää tältä http://www.e90post.com/forums/showpo...61&postcount=9
                  • MonacoBlueE90
                    • Sep 2011
                    • 245
                    • Kymenlaakso
                    #714
                    8,5x18 ET17 ?
                    Minä ainakin laittaisin tuon et17 taakse.
                    • MustaNuoli
                      • Apr 2015
                      • 5
                      Kiitos!! Nyt sitten vaan odottelemaan tilauksen saapumista
                      • MustaNuoli
                        • Apr 2015
                        • 5
                        jos myyjien suosittelema ongelmaton setti pre-CLI on 8,5/9,5x19" ET35
                        niin 8,5x18 ET17 ei varmaan ois ihan ongelmaton.
                        Vai mitä minä en tässä ymmärrä? Vaikka toisaalta kun noita tarkemmin laskeskelin niin taitaa se jäädä 8,5x18 ET17 viellä takana kaaren sisään
                        Kommentoikaa jos miun ET lasku tekniikka on mettässä ku just oon alkanu niitä vasta opiskella... eli ei oo ihan vankalla pohjalla.
                        • MonacoBlueE90
                          • Sep 2011
                          • 245
                          • Kymenlaakso
                          #717
                          Niin se 8.5 et17 on 5mm ulompana kuin 9.5 et35 pre-lci:ssä ja jos LCI:hin verrataan niin 8.5 et17 on 3mm sisempänä kuin 9.5 et35 lci:ssä.
                          • |sami|
                            • Jan 2013
                            • 4
                            • Lappeenranta
                            #718
                            Eturenkaat
                            Mitenkä, istuuko tuollaiseen e91 330x:ään eteen rengas 245/35-19?
                            Vanne on 8,5x19 et 35.
                            • JTP
                              • Aug 2008
                              • 506
                              • Hpj
                              #719
                              Turhan isot nuo ainakin on halkaisijaltaan, oikeampi kokohan olisi 225/35-19.
                              e90 330i lci -09
                              Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                              Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                              • Koo_
                                • Jul 2013
                                • 320
                                Ajattelin tämmöisen setin tilata kun mitään nättiä käytettyä settiä löydy mistä omistaja ei pyytäisi lähes uusien hintaa
                                Eteen 8.5x19 vanteet + 235/35 kumit
                                Taakse 9.5x19 vanteet + 265/30 kumit
                                Eivätkö nuo olekkin ns. "oikeat" koot kumeille?
