Originally posted by [Snowboarder]
View Post
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
Onko tietoa? Meneekö ylipäätänsä tuommoset vanteet e91 alle? Pitäs saada tietoa että uskaltaako noilla specseillä tilata vanteet?Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
Mulla 9.5x19 ET35 eessä ja tulee n. 5mm kaaresta yli, joten tuo ET 22 tulee jo n. 18mm yli.
Taakse kesällä tulossa 9.5x19 ET 15 ja se on noin 5mm kanssa yli kaaresta. Jos noista jtn saa laskettua, mutta oma näkemys että tulee melko hurjasti ulos.
Kaikki nuo omat mittaukset siis normaali cambbereilla.
Mulla oli viime kesänä edessä 9.5x19 et25 renkaana 225/35 ja otti kumi kaariin kiinni jos ajoi kääntäessä töyssyyn. Takana samanlainen setti mutta 255/30 renkaalla ja sieltäkin oli sisälokari kulunut puhki. Toki onhan tota jonkun verran madalettu ja cambereita säädetty hieman miinukselle. Itse väittäisin että menee mankelihommiksi sekä edessä ja takana vaikka kuinka kapeeta kumia lyöt päälle..Originally posted by [Snowboarder] View PostOnko tietoa? Meneekö ylipäätänsä tuommoset vanteet e91 alle? Pitäs saada tietoa että uskaltaako noilla specseillä tilata vanteet?e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Näemmä on joku tunkenut kutakuinkin vastaavilla spekseillä LCI:n alle:
BOLACUAN adalah ruang referensi terpercaya untuk para penggemar togel online, menawarkan informasi terkini dan akurat tentang bandar togel resmi yang paling dicari. Dengan antarmuka yang user-friendly, pengguna dapat dengan mudah menemukan berbagai pilihan bandar, tips bermain, serta analisis hasil yang membantu meningkatkan peluang menang.
Kyllä mun 10,5 ET34 onkin vielä helppo homma noihin verrattuna.Last edited by Winx; 19-03-2015, 21:52.
Mun mielestä käy just hyvin pre-lci:hin ainakin jos tuollainen luukki silmää miellyttää. 225/35/19 ja 255/30/19 kumit olis aika passelit. Joudut mankeloimaa taka kaaret ja säätää camberia. Mulla oli 18x10.5 et15 255/35/18 pre-lci:ssä, kaaret mankeloitu, vähän leikelty puskuri/lokari kiinnikkeestä ja sisälokasuojasta palaa pois. Camber takana noin -3. Edesssä 18x9.5 et22 225/40/18 etukaarille ei o mitään tehty, mut cambberia oli -1 ja -2 välillä.Originally posted by [Snowboarder] View PostPreLci kyseessä.. Eli kapeammat lienee järkevämmät hommata,kun et-vaihtoehtoja ei noissa vanteissa muita ollut tuossa koossa.
Pari esimerkkiä 19x9.5 ja 19x10.5 et22 olevista vanteista pre-lci:ssä
http://www.e90post.com/forums/showpo...10&postcount=1
http://www.e90post.com/forums/showpo...&postcount=184
Yksi Lci:kin. Mahtuu ne sinnekin mut enempi joutuu tekee kaarille.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=543546
Tulevana kesänä laitan omaani alle 19x9.5 et20 225/35/19 ja 19x11 et20 265/30/19 setin.sigpic
Nojaa, mulla pre-lci e90 edessä 8,5" et 13 ja jää himpun verran kaaren sisäpuolelle. Takana 11" et 19 ja juuri sopivasti tulee ulos kaaresta madallettuna. Kaaria ei ole mankeloitu, takaa pitäisi pokkaukset lytätä niin loppuisi se ihan pienikin raapiminen täydellä kuormalla. Renkaat tosiaa 205/40 ja 255/35E39 540iA -00 käyttis
E34 525i -91 harraste
E36 320i -94 jääratakampe
Laitoin vahingossa tuonne väärään ketjuun: Onko kellään kokemuksia 245/35/19 renkaista? Nyt kun hommasin uudet vanteet niin ajattelin kuitenkin ennen kaarien rullausta laittaa kapeampaa kumia alle taakse. Mielessä pyörii nyt 255/30 tai 245/35, mutta jääkö tuo 255/30 jotenkin turhan nahkaksi kun eteen olisi tarkoitus jättää 235/35? Lisätään sen verran, että kun on tehtaan sportalusta, eikä ole tulossa lisää madallusta niin matalat kumit näyttänee hassuilta?
Tuohon vielä vaikuttaa mitkä merkit on leveitä ja mitkä kapeita. Rungoilta kapeat 245/35 voi mennä turhan kapeaksi?? Vanne on 10" et 22 :think:thinkLast edited by Smistik; 21-03-2015, 13:56.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Originally posted by JJuuso View PostOnko tietoa miten mahtuu pyörimään 265/30R19 kumi 10" leveellä vanteella ET24 ja madallusta 50mm E91 -06? miten lähelle kaaren linjaa tulee?
Tulee aivan kaarelle, mutta ei pyöri raapimatta ilman mankelointia.
Laitetaanko renkaat tilaukseen, vai vanteet myyntiin?Originally posted by Miko View PostUskaltaako tilata 255/35r18 renkaat näille. Kuvissa on päällä 235/40R18 renkaat ja vanne on 10x18" et20. :think
Kuvissa vaan pudotettu suoraan maahan, ei oo ajettu joten laskee tuosta hieman, alla alkuperänen m-sport alusta.
Nykyään: E60 545 sedan -04.
Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
Melko varmasti raapii tuollakin alustalla isommissa heitoissa varsinkin, jos kuormaa. Mulla raapi 255/30 R19 Nankang NS-II (kapea kumi) 9.5" vanteella jossa ET20, myös camber oli säädetty -2°. Autoa oli tosin madallettu ~30mm enemmän.Originally posted by Miko View PostLaitetaanko renkaat tilaukseen, vai vanteet myyntiin?
E93 330dA LCI -10 M-Sport
F31 320d -12 Luxury Line
Ex's
E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
255/35/18 Nankang NS-20 (kapea runko?). Sitten skeittipyörää kaareen, jos hipasee? :think Tuossa itse kyselin edellisellä sivulla ja pistin tilaukseen 255/30/19 nankikanki ns-20. Jos ei mahu 10" ET22 niin sitten mankelia. Ainakin ET24 (style 95 esim.) on mennyt tuolla kombolla.Originally posted by Miko View PostLaitetaanko renkaat tilaukseen, vai vanteet myyntiin?
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
