E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #631
    pre-facelift E90 ja E91
    Takana 255 renkaalla ET25 aikalailla maksimi mikä menee raapimatta. Siitä voi sitten laskea helposti eri leveydet ja ET luvut. 265 ET30, 245 ET20 jne... Tietty sitten eri rengasmerkit vaikuttaa, mutta tuo nyt keskimäärin.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Eli olisko se 9x18 et 44 255/35 renkaalla 15mm speissu passeli?
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #633
        No sehän on sitten ET29...
        Vanteet edullisesti
        • AC*
          • Jun 2007
          • 205
          E91 LCI ja olisi 255/40-18 ET 37 vanteella tarjolla. On hieman ylikoko mutta mahtunee pyörimään?
          i4 M50
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Joo kyllä tiedän ja ymmärsin mutta kun sanoit että ET25 on ihan maksimi 255 renkaalla niin onko tuo ET29 sitten sopiva vai ottaako riskin ja laittaa 20mm speissun?
            MYSTINEN.FI
            • Possu81
              • Mar 2015
              • 9
              • Pori
              #636
              Palatakseni vielä aiempaan kysymykseeni kummasteltiin tuossa rengasliikkeessä, että miten rajoittuneesti sopivia kumeja on saatavilla tälle rengaskoolle. Lähinnä jäivät seuraavat vaihtoehdot:
              Eteen 225/45R17
              Taakse 255/40R17
              1) Continental SportContact 5 eteen ja Sportcontact 3 taakse.
              -Kuitenkin hieman erilaiset renkaat. Tämäkö ei sitten haittaa käytännössä?
              2) Michelin Primacy HP.
              -Mersumerkitty, mutta ilmeisesti ei pitäisi haitata(?)
              3) Michelin Pilot Sport PS2.
              -Porsche-merkitty, mutta näitäkin on ilmeisesti vaihdeltu ihan yleisesti alle.
              Millä näistä lähtisitte vai ovatko kaikki ihan käypiä vaihtoehtoja? Hinnoissa ei valtavia eroja.
              • sportpug25
                • Feb 2013
                • 377
                Eteen 225/45R17
                Taakse 255/40R17
                Mä oon elänyt siinä uskossa, että tuossa tuumakoossa se takarengaskin voi hyvin olla 225? Halvimmalla ainakin pääset siten.
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  #638
                  Niin eikös tuossa ole maks 8,5" takavanne, jolloin 225 ympäri autoa olisi järkevin vaihtoehto.
                  • Caparkki
                    • Nov 2011
                    • 78
                    • Riihimäki
                    #639
                    Moi,
                    Kenelläkään ideoita minkälaiset madallusjouset menee tähän vanne/rengas setuppiin:
                    Taka: 255/30R19 - 19'' 10,5'' ET25
                    Etu: 235/30R19 - 19'' 9'' ET25
                    Kaaret mankeloitu takaa, edestä pitänee vielä ottaa myöskin.
                    Samalla mietityttää onko (E90 LCI vm. 2009 M-Sport) näissä vakiona jonkinlaista camberin säätöä?:think
                    Myydään e46 osia!
                    E90 /M
                    e46 //M
                    200SX S13
                    e36 325Ci
                    e36 318is
                    200SX S14
                    e46 323Ci
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #640
                      Kukaan ei pysty sanoa millin tarkkuudella, kun on renkaissakin helposti 5-10 eroja todellisessa leveydessä... onhan se mankeli keksitty, jos vähän raapasee kaareen
                      Vanteet edullisesti
                      • MonacoBlueE90
                        • Sep 2011
                        • 245
                        • Kymenlaakso
                        #641
                        Takana vakiosäätö riittää noin -3 asteeseen. Tulet tarvimaan 10.5 et25 vanteella cambbeeria ja sen mankeloinnin lisäksi saatat joutua leikkaamaan palaa puskurin kiinnikkeestä. Edessä ei ole säätöä, paitsi jos poistaa "alignment pin:in" niin sitten voi päästä lähelle -1.5. Sanoisin että toi vanne setuppi vaatii kyllä coiloverit. Saa gapin kokonaan pois. Vaihtaisin myös eturenkaan 225/35/19. En usko, et etukaarille tarvii mitään tehdä.
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Mankeli touhuihin en lähde. Mutta luotetaan siihen että se 15mm olis hyvä. Ainakin viime kesänä kun takana oli 8,5x17 et37+10mm speissu niin oli aika jees takaa. Nyt olisi ET29 15mm speissulla mutta puoli tuumaa leveämpi vanne niin se voi olla aika hyvä.
                          MYSTINEN.FI
                          • 69pauli69
                            • Apr 2014
                            • 17
                            • suomi
                            #643
                            Terve, minkä kokoisia renkaita suosittelette 8x18 vanteelle, itse ajattelin kokoa 215/40 tai 225/40 joka nurkkaan.
                            Bmw e91 318d 2008
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              225/40 on alkuperäiskoko. Madalletussakin autossa myös tuo koko menee.
                              MYSTINEN.FI
                              • Koo_
                                • Jul 2013
                                • 320
                                Mahtuuko e90 eteen 235/35 19" ET 40?:think
