E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Mikaatm
    • 571
    Originally posted by Koo_ View Post
    Mahtuuko e90 eteen 235/35 19" ET 40?:think
    Mahtuu.
    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
    • Koo_
      • Jul 2013
      • 320
      Originally posted by Mikaatm View Post
      Mahtuu.
      Niin se unohtui mainita että siis vanteet 9,5x19" kun kiireessä kirjoitin
      Netistä kun yritin lukea niin jossain luki että ongelmitta ja kuviakin oli, jossain että ei millään
      • Winx
        • Sep 2014
        • 79
        Normaalitolpalla 9,5 ET35 menee nippanappa. Muutama milli jää tilaa. Coiloverilla minimi ET33 tai jotain.
        Näin olen oppinut isoilta pojilta.
        -09 330xi
        • ^Rikke
          • Oct 2014
          • 293
          • Pieksämäki
          #649
          Itellä 9.5x19 ET35 ympäriinsä omassa e91. Hyvin mahtuu pyörimään, omasta löytyy Eibachin madallus jouset. Takaa jää turhankin sisään tuolla ET:llä. Edestä tulee himpun verran vanne kaaresta ulos.
          Showroom!
          BMW e91 325d LCI M-sport -09
          IG!
          rrikkee
          • vale
            • Jun 2007
            • 29
            Meneekö E93 M-sport eteen 8,5x18 ET13 ja taakse 9,5x18 ET16?
            Jos rengastus olisi edessä 225/40R18 ja takana 255/35R18?
            Kokeilin vanteita, mutta takana rengastus oli 265/35 ja silloin otti hiukan kiinni..
            Vanteet tulisivat kyllä kivasti kaaresta ulos, mutta riittääkö tuo rengastus ettei ota kiinni? Vai onko näytettävä mankelia noille?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #651
              Toi eturengas tulee kyllä liian ulos. Takana saa 255 renkallekin tehdä reilusti tilaa. Seuraavaksi ottaakin sitten jo sisälokariin kiinni.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2195
                • Karstula
                #652
                Millä rengastuksella menisi e91:seen 19" 9,5" eteen,taakse 10,5" ja et22 molemmissa.
                Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                • Spunde
                  • Aug 2012
                  • 31
                  • Somero
                  #653
                  Mites menis 8,5x18" ET37 spekseillä olevat vanteet Pre-LCI E90 alle?
                  Autossa vakio alusta.
                  • Peltola
                    • Nov 2010
                    • 18
                    • Pori
                    #654
                    Kumpikohan olis parempi vakio alustaiselle e91 touringille (en ole varma onko LCI malli vai ei, mistä sen nyt erottikaan? ), 18" vai 19" että näyttää vannekoko hyvältä ettei tule esim 19" vanteella liian korkean näköinen..?
                    Olis hienoo jos joku viitsis sanoa millä spekseillä saan kyseiseen autoon vanteet sopivasti kaarelle?
                    ET ja leveys?
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #655
                      ET ja leveys?
                      Helpoin tapa erottaa e91 touring lci vs. pre-lci on kurkata keulan munuaiset. Pre-facessa on konepellillä munuaisten yläosan kehys kun taas lci:ssä munuaiset ovat "ehjät":
                      Tässä pre-face
                      • Peltola
                        • Nov 2010
                        • 18
                        • Pori
                        #656
                        Tässä pre-face
                        Okei eli mulla tuollanen ylemmän kuvan mallinen eli LCI
                        Osaisko joku nyt vastata mun edelliseen kysymykseen?
                        Ensisijalla ehkä ajattelin laittaa 18" vanteet jottei tule liian traktorin näköiseksi ja mukavuuskin säilyy
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #657
                          18" on hyvä vakio alustalle. Esim. 8-8,5x18" ET35 ja 9-9,5x18" ET35. Orkkis renkaat 225/40 ja 255/35...
                          Vanteet edullisesti
                          • Lucifer-61
                            • Sep 2014
                            • 172
                            • Oulu Ykin osavaltio
                            #658
                            ET ja leveys?
                            Koska olet menossa ostamaan vannesarjaa? Ilimotteleppa sitten minkä kokosiin ja millä et: llä päädyit ja miten istu kaariin... Ittellä vähän kans ongelmia ku ostamaan menossa uutta sarjaa.
                            • kaljuhyypio
                              • Jan 2014
                              • 21
                              Vähän erilainen kysymys, ja anteeks jo valmiiks jos on väärä topic.
                              Autona siis 2008 E92 335d, alusta M-Sport (VIN-varmistettu). Kesävanteina nuo Lenson CL5-halpikset 9x19 & 10,5x19 ET 35 molemmissa, renkaat 235/35 & 265/30
                              Onnistuuko jousilla pudotus? Tarkoituksena siis miedosti madaltava, Eibach tai H&R -40/-20
                              Eli mahtuuko nuo pyörimään alla jousien vaihdon jälkeen? :think
                              F31 335xd 2015
                              • Miko
                                • 403
                                • Aura
                                #660
                                Uskaltaako tilata 255/35r18 renkaat näille. Kuvissa on päällä 235/40R18 renkaat ja vanne on 10x18" et20. :think
                                Kuvissa vaan pudotettu suoraan maahan, ei oo ajettu joten laskee tuosta hieman, alla alkuperänen m-sport alusta.
                                Nykyään: E60 545 sedan -04.
                                Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
