E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • JulleW
    • Sep 2014
    • 32
    • Pk
    #616
    Originally Posted by bemu2000
    Kysy tehtaalta... se on alkuperäiskoko.
    Vanteiden leveyden ero on 25mm, niin eikö se ole ihan oikeassa suhteessa, että renkaiden leveydessä on 30mm eroa? 265 alkaa olla jo turhan leveä muutenkin 9" vanteelle. 9,5-10" vanteille sitten se 265/30 rengas.
    Jos on neliveto, eikä ole reilummin madallettu, niin 225/40 ja 255/35 setti voisi olla parempi.
    Originally Posted by JulleW
    Olisin vielä kysynyt viisaampien mielipidettä renkaiden kantavuuksista. Nuo 225/40r19 renkaat näyttävät usein olevat kuormitusluokaltaan 88. Toki muitakin on, mutta olisin kiinnostunut Goodyearin Eagle F1 Asymmetric 2- renkaista. Koossa 225/40r19 on mallimerkintä: 225/40 R19 89Y Taakse löytyy seuraava: 255/35 R19 96Y XL vannesuojalla (MFS), joka varmasti on ok. Mutta voiko siis 330xda:n alle laittaa eteen tuota yllä mainittua rengasta? Edessä ei olisi XL kun taas takana 96Y XL. Toimiiko vai no?
    Tuo 40 sarjalainen voi kyllä edessä raapia sisälokariin kääntäessä...
    Oletko bemu2000 siis kuitenkin sitä mieltä, että tuo 225/40/19 & 255/35/19 ei välttämättä toimikaan? Oletan, että autoani ei ole madallettu lainkaan. Se, että onko siinä joku sporttialusta, en osaa sanoa. Kehämitassa eroa nykyiseen 235/35- renkaaseen tulisi 7,75mm, eli muutaman millin muutoksesta puhutaan renkaan yläosan ja lokarinkaaren osalta. Tuo hieman paksumpi ja samalla hieman kapeampi rengas kiinnostaisi, mutta en myöskään haluaisi harjoitella ostamalla ensin epäsopivaa settiä. Ennemmin hankin sitten nykyiset 235/35 & 265/30- renkaat.
    F11 535xda M-sport -17
    Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #617
      Miksi ei voi laittaa 225/35-19 ja 255/30-19? Eikös tuo ole oem koko 19"?
      • Tourister
        • Jul 2012
        • 834
        • Kotka
        #618
        Originally posted by djsillin View Post
        Mahtuuko taakse pyörimään raapimatta 9,5x19" 255/30 ET27?
        Auto E91 2007 non-M ja pre-lci
        Mulla oli viime kesänä 9.5x19 et25 255/30 renkailla. Kaaresta napaan taisi olla 315. En varsinaisesti huomannut että olisi raapinut mutta myöhemmin huomasin että oli syöny sen sisälokari "kankaan" puhki. Jos sulla tosiaan vakio korkunen ni ei pitäs olla ongelmia raapimisesta.
        e30 328i Alpinweiss 2
        e46 330i M-sport2
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #619
          Minulla oli 225/50-17 talvirenkaat madalletussa autossa, niin ne raapi sisälokariin. Tuskin kukaan pystyy sanoa 100% varmuudella raapiiko tuo sinun setti vakio korkuisessa. Riippuu monesta tekijästä.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            #620
            E93:seen pitäisi spacerit hankkia. Vanteiden koko r19 8,5" et40 ja 9,5" et45, renkaina 235/35 ja 265/30.
            eteen 5-10mm ja 10-15mm taakse? Lievä madallus tulossa myös.
            • Possu81
              • Mar 2015
              • 9
              • Pori
              #621
              Tuota oikeastaan tässä jo useampi vuosi on ollut ajatuksissa hankkia uudet renkaat, mutta nyt ne on pakko viimeinkin ostaa kesäksi.
              Mulla on -08 330i M-sport paketilla (kesävanteet M-sportin omat) ja siinä oli alkup. RFT renkaat 225/17 muistaakseni edessä ja takana 255. Kävin kysymässä tutussa rengasfirmassa vähän mitä heillä olisi tarjota tuossa vuosi sitten, mutta selvisi, että Continentalilla olisi kyllä renkaat, mutta ne ovat eri kuvioinnilla eikä myyjä mielellään myynyt sellaisia varmuuden vuoksi. Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Nokia (Nokialla ei vissiin ole lainkaan noin leveitä renkata?) En ole kamalan kranttu. Kunhan olisivat hyvät ja autoon sopivat. Bridgestonen RFT-renkailla ajaminen on ollut mukavan "tarkkaa". Tietenkin samoja ominaisuuksia kaipaisin uusilta kesärenkailta.
              Mitkä olisivat parhaita vaihtoehtoja merkkeinä Suomessa? Käsittääkseni Continentalilla on ollut tuo sama juttu jo monta vuotta eli pitäisi katsoa joltain toiselta valmistajalta. Voisin ihan hyvin ostaa RFT-renkaatkin, mutta ne ovat käsittääkseni pienen epämukavuuden lisäksi todella kalliita.
              Miten muuten tuo kun rengasmyyjä heitti sellaisen jutun, että jotkut epäilleet korvaako vakuutus enää hinauksia tms. jos alle on vaihdettu renkaat jotka eivät alunperin autoon "kuulu"? Otteessahan mainitaan juuri RFT-renkaista.
              Mukava auto ollut ehdottomasti!
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                #622
                Nyt en ihan ymmärtänyt mitä tarkoittaa eri kuvioinnilla? Jos samalla akselilla on identtiset renkaat niin saahan siinä kulutuspinnassa olla vaikka pillunkuvia. :think
                Esim. Continentalit jos ostat niin et varmasti pety.
                Ja runflatit saa ihan vapaasti vaihtaa normaaleihin, toki vararengas / paikka-aine edes muodon vuoksi hyvä olla sitten mukana.
                • jan1nho
                  • Apr 2012
                  • 20
                  • Valkeakoski
                  #623
                  Mitenkäs tämmönen, kun autona toimii E92 320d -08 msport. Kattellut eteen 18x9 ET25 & taakse 18x10 ET25. Minkä kokosta rengastusta suosittelisitte, jos pientä venyä saisi olla?
                  Ja mahtuuko tommonen ylipäätään alla pyörimään? :think
                  E92 320d -08 msport 233hv/443nm
                  • JulleW
                    • Sep 2014
                    • 32
                    • Pk
                    #624
                    Voisihan toki laittaa nuo renkaat, mutta jos tavoitteena on saada mielellään kumia hieman nykyistä (235/35 / 265/30) enemmän vanteiden päälle niin tällöin ei tuo oem-vaihtoehto ole kovinkaan houkutteleva.
                    • Janzu
                      • Apr 2005
                      • 483
                      Ennen kuin vedän liipaisimesta, varmistetaan vielä.
                      Autona -07 E91 Eibach Pro-kitillä eli 30 mm. madallus ja alle tarkoitus laittaa:
                      - Eteen 9x18 ET45 + 10mm spacerit, renkaina 235/40
                      - Taakse 10x18 ET45, renkaina 265/35
                      Mahtuuko pyörimään/kääntymään hyvin? Onko tuo 10mm spacer eteen riittävä?
                      Kiitos jo ennakkoon.
                      • |sami|
                        • Jan 2013
                        • 4
                        • Lappeenranta
                        #626
                        330 xi m-sport
                        Onko kellään sattumoisin kokemuksia, että mahtuvatko 19x9,5 et40 kokoiset kiekot pyörimään joka kulmassa e91 330 xi m-sportissa vuosimallia -06?
                        Renkaat olisivat AEOLUS 245/35 R19.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #627
                          Eteen ja taakse saat laittaa 15mm palat että näyttää hyvältä...
                          Vanteet edullisesti
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #628
                            Ei mahdu. Renkaatkin turhan isot ja edessä varmaan raapii jo sisälokareihin spacereiden kanssa. Taaksekin saa laittaa spacerit.
                            Vanteet edullisesti
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Tuli hommattua M-Style 350 vanteet eli specsit on:
                              Etu 8x18 et 30
                              Taka 9x18 et 44
                              Renkaiksi tulossa 225/40 ja 255/35
                              Eteen 10mm speissu mutta mikä taakse? Riittääkö se 10mm sinne vai tuoko 15mm speissu sopivalle kohdalle kaarta?
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
                              • Janzu
                                • Apr 2005
                                • 483
                                Iso kiitos
                                Katsoin vanteiden specsejä tähän postaukseen peilaten ja mallinsin noita willtheyfitillä. Jännitti aluksi vain tuo viimeinen lause, että takaa ottaa kiinni ilman mankelia, niin jätin 5mm varmuudeksi pois. Mikähän tuossa BimmerForcen autossa olisi takavanteen ihanne ET, ettei ottaisi kiinni ilman mankelointia? Rengasmerkillä/mallilla on tietty oma vaikutuksensa..
                                Originally posted by BimmerForce View Post
                                Itsellä tässä takana 9.5x19 ET20 (265/30), edessä 8.5x19 ET34 (235/35), +15mm spaceri, koska vanne oli niin ujosti sisällä.
                                Takaa ottaa kiinni ilman mankelia.
                                Älytöntä, että tehtaalla ovat suunnitelleet tuon takavanteen noin sisään..
