E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Tourister
    • Jul 2012
    • 834
    • Kotka
    #586
    Originally posted by henkka100 View Post
    Tervehdys, auttakaas tyhmää ku en näistä vannehommista mitään ymmärrä. Tarkoitus olis vm. 2006 e90 saada kesäksi alle 19" vanteet vaihtoehtoisesti 225/35/19 + 255/30/19 tai 235/35/19 + 265/30/19 rengastuksella. Auto varustettu tehtaan m-sport alustalla.
    Kiikarissa olis seuraavilla specseillä varustetut vanteet:
    Edessä: 19x8.5" et35
    Takana: 19x9.5" et35
    Tuossa vielä linkki vanteisiin
    Mites olisi noiden vanteiden istuvuus auton alle, mahtuvatko pyörimään ilman spacerikikkailua tai muuta vastaavaa?
    Lisäkysymyksenä vielä onko kukaan tilaillut vanteita tuolta bmautosportista ja miten on onnistunut?
    Mahtuu pyörimään ja voit lyödä speiceriäkin väliin halutessas, mutta noilla specseillä pyörii ongelmitta ja on varaa laskeakkin.
    Yhden vanne/rengassarjan tuolta tilanneena niin ei moitittavaa. Tuli ihan kotiovelle saakka
    e30 328i Alpinweiss 2
    e46 330i M-sport2
    • gud84
      • Nov 2014
      • 13
      mahtuuko pyörimään tommoset vanteet & renkaat e92 M-sport (alusta)
      Etuvanteet 8,5x19 ET35 235/40 takavanteet 9,5x19 ET35 255/35.
      ajattelin vaa ku yleensä käytetää edes 35 ja takana 30 profiilii, näyttääkö tyhmältä
      Kiitos
      e92 330d M-sport
      Ex e46 325 cab M-sport II
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #588
        Kiitos
        Ei mahdu, ottaa kääntäessä kiinni sisälokariin.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • gud84
          • Nov 2014
          • 13
          kiitos niin mä vähä epäilinki
          e92 330d M-sport
          • Hiltunen_
            • Apr 2014
            • 48
            • kellokoski
            #590
            Mahtuukos pyörimään e90lci msport alustalla seuraavanlaiset vanteet ja kumit? Etu: 8,5"x20" ET34 245/30R20 ja Taka: 10"x20" ET40 255/30R20:think
            Ex:f10 525d,e60 520i,e90 320d msport,F10 535d msport 2012 satin dark grey,a7 3.0tdi quattro
            535d xdrive f10, mb cls 350cdi,530e g30, xc90 d5, e61 525d msport.
            nyk. Bmw 730d xdrive f01 lci individual
            f30 328i
            toyota hiace
            • Mikaatm
              • 570
              Mulla oli aikoinaan 8.5x20 et 35 235/30/20 ja 10.5x20 et 35 285/25/20 LCI:ssa jossa oli performance alusta. Takakaaret piti mankeloida, en nyt muista kuinka paljon, mut sanoisin että ei mahdu noi sulle takaata mankeloimatta ja isolla kuormalla voi ottaa kiinni takana isoissa joustoissa.
              Edit: Ja sit vaikuttaa millaiset renkaat, pyöreä olkaiset ja "kapeet" voi mahtua, kun toisen valmistajan kulmikas/leveä ei.
              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #592
                Mahtuu helposti. Itse laittaisin eteen 225/35.
                Vanteet edullisesti
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6038
                  • Sipoo
                  #593
                  Mahtuuko 10" ET33 eteen, vai ottaako coiloveriin kiinni? :think Riippuu nyt tietysti coiloverin jousen paksuudesta, mutta siis +-3mm.. Ja jos ottaa, niin paljosta jäis kiinni?
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • MonacoBlueE90
                    • Sep 2011
                    • 245
                    • Kymenlaakso
                    #594
                    Kiinni ottaa. Sanoisin että minimissään 5mm speisseri, mut todennäköisemmin lähempänä 10mm.
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6038
                      • Sipoo
                      #595
                      Voi vanteiden valinnan vaikeus..
                      • MonacoBlueE90
                        • Sep 2011
                        • 245
                        • Kymenlaakso
                        #596
                        Totta ja sitten kun päätät jotaa niin ilmestyy joku kivempi vaihtoehto. Osta pois nuo minun 18x9.5/10.5 setti.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #597
                          Vakio tolpallekin vaatii jo 5mm spacerin.
                          Vanteet edullisesti
                          • ^Rikke
                            • Oct 2014
                            • 293
                            • Pieksämäki
                            #598
                            Sattusko kenelläkään olemaan kuvaa Nankangin NS-2 renkaasta 255-30/19 koossa pyöräytettynä 9.5" vanteelle..? :think
                            Showroom!
                            BMW e91 325d LCI M-sport -09
                            IG!
                            rrikkee
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              #599
                              Ei löytynyt searchilla vastausta, onko E9X nelivedossa sama raideleveys kuin takavedossa? E6X kun taitaa olla eri.
                              • mawred
                                • 34
                                #600
                                OEM vanteet on ainakin samalla ET:llä nelikoissa ja vajaavetoisissa. Ilmeisesti siis ainakin hyvin lähellä samaa ovat.
