DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Onko siellä joku tiiviste mikä vois fuskaa ennen kattia?
    • tommylee
      • Jan 2015
      • 292
      • Haukipudas / Kello
      #392
      Perhana kun tekis mieli poistattaa dpf ja laittaa ohjelmaa uusiksi :think
      Onkos kokemuksia Oulun liikkeistä, lähinnä powerflash ja voimaa.com lafkoista?
      Ex: BMW 330 Xd E90
      Ex:BMW 335Xi E90
      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5220
        • Stadi
        #393
        Originally posted by aku1979 View Post
        Ok. Mulla pölähtelee sellanen vanhanajan dieselin käry välillä.
        Originally posted by Kapanos View Post
        Käsittääkseni silloin tulee jos katalysaattori poistetaan?
        Mullakin haisee mutta ei kattia ole poistettu. Savutus oli 0.5 konttorilla.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Hieman ikävä piirre kyllä...
          • Jusu^
            • Jul 2005
            • 1440
            #395
            Haiseeko se niinku hyttiin vai ulkopuolelle auton taakse?
            F11 M550d -13
            F15 X5 30d -14 M-Sport
            E46 M3 Cabrio -03
            E92 Drifter
            ex: E91 ///M3D -07
            ex: E90 M335D -08
            ex: E46 M3 Cabrio -01
            ex: E38 L7 -98
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Hyttiin ainakin tulee käryä silloin tällöin.
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #397
                No sit taitaa kyllä olla jo vuotoa jossain. Mullakin haisee putken päässä vanhalle wiima-volvolle (ei kattia), mutta ei se sisään sentään tule. Aikaisemmin tuli, taisi vuotaa egr:n laipasta, laipan kiristys auttoi tai sitten vuotokohta on pikkuhiljaa karstoittunut umpeen. :think
                Jos sulla on siellä orkkispönttö niin voihan se EGT:stä tai pakopaineanturin letkusta vuotaa, tai sitten ahtimen/DP:n välistä, tai pakosarjan puolelta.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Jusu^
                  • Jul 2005
                  • 1440
                  #398
                  Ilmeisesti vanha dpf ja turbon tiiviste vuotaa jos kerta juuri käytetty irti ja sen jälkeen alannu kärytä hyttiin..
                  F11 M550d -13
                  E46 M3 Cabrio -03
                  E92 Drifter
                  ex: E91 ///M3D -07
                  ex: E90 M335D -08
                  ex: E38 L7 -98
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Alkuperäinen purkki. Juurikin operaation jälkeen alkoi oireilla. Pitää tarkastaa tuo kohta. Ei se varmaan vaarallista ole moottorin terveydelle?
                    • Jusu^
                      • Jul 2005
                      • 1440
                      #400
                      Suurin haitta varmaan itselle kun joutuu haistella käryjä
                      Uusi tiiviste vain tilalle.. käyt kehumassa siellä missä työ tehtiin että vuotaa operaation jälkeen pakokaasua tupiin..
                      Lampulla voi nähdä onko pannan juuresta mustunut..
                      F11 M550d -13
                      E46 M3 Cabrio -03
                      E92 Drifter
                      ex: E91 ///M3D -07
                      ex: E90 M335D -08
                      ex: E38 L7 -98
                      • Henkkali
                        • Oct 2014
                        • 1
                        • lappajärvi
                        #401
                        Originally posted by VolvoTDi View Post
                        Poltot pitää poistaa ohjelmasta (eri asia kuin koodaus) ja tietenkin paine-eroanturin tiedot, jotta ei huomaa puuttuvaa paine-eroa ja vedä vikatilaan. Koodaamalla ei siis onnistu vaan vaatiin moottorinohjaimen ( DDE:n) uudelleen ohjelmoinnin muokatulla ohjelmalla. Samalla onnistuu myös tehonlisäys. Tampereella touhutaan, joten...
                        Itsellähän ei ainakaan bimmeri herjannu yhtään mitään vaikka tyhjensi pöntön.. viikon ajelin eikä moittinu mitään. sitte laiton lastun ja ihan sen takia että otettiin sillä egr pois käytöstä..
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #402
                          Ei kaikki herjaakaan mittaristoon mitään, mutta testerillä löytyy koodia ja ylläpitopoltot ovat edelleen toiminnassa jos ei ohjelmointia suorita.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Juu, kyllä se noin tuhannen kilometrin kohdalla viimeistään alkaa herjaamaan. Tampereella voidaan laittaa koneeseen orkkis eu3-softa mikä on ilman DPF:ä.
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1200
                              • Tyrnävä
                              #404
                              Paljonko LCI (N47) 318d:stä saa ohjelmalla tehoa ja vääntöä? Vakionahan tuo on varmasti melko ponneton, mutta että tuleeko autosta softaamisen jälkeen siedettävä. Vakavasti harkinnassa tuollaisen hankkiminen...
                              I01 i3s 94
                              • LUMI
                                • Jun 2011
                                • 251
                                • kotona
                                #405
                                vakavasti harkitsisin kannattaako vakavasti harkita
                                elämä on ihan liian lyhyt tylsillä autoilla ajettavaksi
                                jälkiviisautta toki, itsekin yli miljoona kilometriä tuohon sortuneena
